Kauf XBR
  • armin
  • armins Avatar Autor
Kauf XBR
01 Juni 2003 01:07
#6478
hallo leute.
nach 14 jahren xbr-abstinenz habe ich mich wieder mal mit xbr's beschäftigt.
aus nostalgischen gründen+solange es noch welche gibt.so als originelle zweitmaschine neben ner 9er hornet.
bin in den letzten tagen insges. 3 probegefahren.
die 1. war ne 89er speiche mit 33tkm von meiner damaligen freundin. bin beim fahren fast vom glauben gefallen. bremse vo. fast ohne wirkung+pumpte. motorleistung (angebl.offen) naja..... zu zweit war auf der landstr. bei 125 schluss.
2. versuch gestern. ne 86er comstar ( PC 15-51...etc) mit 15tkm. zustand recht ordentlich. motorleistung alleine landstrasse 140- hatte aber keinen richtigen anlauf-möglicherweise wären auch 150 drin gewesen. bremse eiert nicht, aber die wirkung....naja .
und nun zur3.: angeblich erst 8400km.( haha-bei 5 vorbesitzern) schludriger zustand-motorleistung ähnlich der vorgängerin( obwohl auf 34ps gedrosselt mit nem stauch-ansaugstutzen? ) war ne pc15-61. im brief stand erst leistungsänderung per nocke+ dann reduzierung. nach der probefahrt öl an den vorderen kührippen.
werde mich evtl für die 2. entscheiden. auf was sollte ich noch achten? ich will nämlich erstmal fahren+nicht repariern.
geräusche sind mir keine aufgefallen. habe was vom anlasserfreilauf gelesen ( sie hatte den zug am kickstarter)
was darf sie denn kosten, der km -stand stimmt wohl, es gibt sogar ein kd-heft.
was mir noch auffiel:
der hauptständer hebt den hinterreifen noch in die luft, aber der seitenständerausleger liegt am auspuff an-woran liegt das? ist da nur der bügel verbogen?
ps: wid man nach 3-stündiger fahrt eigentlich taub?hehe......
so das sind ne menge fakten+fragen. bin aber dankbar für jeden hinweis
besten dank im voraus
armin
  • armin
Re: Re: Kauf XBR
01 Juni 2003 11:33
#6483
achja, was mir ausserdem auffiel: der zylinder der von mit ins auge gefassten xbr war irgendwie korrodiert+matt. ist das evtl. normal bei der 86er?
Re: Re: Kauf XBR
01 Juni 2003 15:41
#6489
Hallo ich würde die mit dem besten optischem Zustand (Chrom, keine Dellen/Kratzer) kaufen. Den Rest kannst Du normal mit Wartung wieder hinbekommen.Siehe auch TechNtest (Ölwechsel (evtl mit protec Engineflush) Lufi, Zünderze, Ventileeinstellen, Radlager kontrollieren und Kette schmieren, Ohrenstöpsel rein und mal ordentlich Vollgasfahren)
  • Ralf Sterken
  • Ralf Sterkens Avatar Autor
Re: Re: Kauf XBR
02 Juni 2003 14:09
#6516
Ja ja Ohrenstöpsel sind schon Pflicht bei längerer Fahrt.
Aber dieser Sound , einfach traumhaft.
Auf jeden Fall auf die vordere Bremsscheibe achten , sollte die verzogen oder verschlissen sein , kostet es ordentlich Geld.
Neue Scheibe orginal Honda so ca. 300 Euro , von Lukas so etwa 180 Euro.
  • armin
Re: Re: Kauf XBR
05 Juni 2003 12:54
#6583
so-jetzt habe ich mich entschieden.
ich kaufe die 2. maschine.
nochmal die frage: worauf sollte ich VOR kaufvertrag-unterzeichnung UNBEDINGT noch achten???? ausser einigen kratzern+dellen ( nicht so schlimm) ist mir nur die matte/korrodierte zylinderoberfläche aufgefallen.reifen sind neu+kd-heft ist auch vorh.bremse eiert nicht-allerdings der vortrieb war wie gesagt ab 120 eher müde.....muss wohl mal auf der heimfahrt ordentlich auffer autobahn ( bergab) laufen lassen ( 200km ist die reine autobahnstrecke) oder ist dann bei DEN temparaturen mit dem hitzetod zu rechnen.
Re: Re: Kauf XBR
05 Juni 2003 13:08
#6584
Mannomann, Du hast es aber eilig... es macht oben den Eindruck, dass Du die Bären auf den Probefahrten noch nicht einmal anständig warm gefahren hattest?...
Hol die Karre erstmal moderat nach Hause und mach ne ordentliche Wartung.
Mit allem pipapo wie Ventile, Kerze, frisches Öl, Schwinge fetten, Bremsen nachschauen, usw.
Denk vor allem daran, den Ölstand genau nach VORSCHRIFT zu messen - da hat sich schon mancher die Karten gelegt!
Dann kannst Du auch am Hahn ziehen.
Und es ist ausserdem ein deutlicher Unterschied ob Du mal eben auf der Landstrasse vmax testen willst oder ob Du sie auf die Bahn nimmst und mal richtig laufen lässt.
Stephan ;-)
Re: Re: Kauf XBR
05 Juni 2003 13:09
#6586
PS: Wie hoch war der Preis? Wenn die 15tsd. stimmen und sie halbwegs gut behandelt wurde ist sie ja gerade gut eingefahren...
  • Peter_mit _XBär
  • Peter_mit _XBärs Avatar Autor
Re: Re: Kauf XBR
05 Juni 2003 13:12
#6587
hi Armin,
das mit der korrodierten Motoroberfläche ( meist auch Gabeltauchrohre ) ist leider an vielen XBR´s zu beobachten. Kommt halt vom Betrieb auf winterlichen / gesalzenen Strassen. Kriegste nur mit viel Aufwand weg. Hab´s bei meiner dann auch gelassen.
bub bub , Peter
  • armin
Re: Re: Kauf XBR
05 Juni 2003 13:23
#6589
tja der preis dürfte sich bei 1450.- bewegen zuzügl. der nicht zu verachtenden nebenkosten fürs holen mit ner bekannten ( sprit+essen :-)) +ewige dankbarkeit )
wenn ich dann auch meine x11 verkauft habe-sieht mein konto auch wieder gesünder aus. aber ich dachte mir eher gleich zuschlagen, bevor es dann keine gescheite mehr gibt.....
warum der seitenständerausleger am auspuff anliegt weiss keiner????
  • Ralf Sterken
Re: Re: Kauf XBR
05 Juni 2003 14:18
#6593
Tja das mit dem Seitenständer hab ich mich auch schon oft gefragt.
Ist bei mir auber auch so.
mfg
Ralf
Re: Re: Kauf XBR
05 Juni 2003 15:04
#6594
Der Seitenständer an meiner liegt nicht am Auspuff an. Er klackert aber recht kräftig dagegen, wenn er beim Hochfedern nicht mit dem Fuss daran gehindert wird.
Die Oberflächen von Kopf und Zylinder hat mein Vorgänger mal mit Glasperlen strahlen lassen. Das Ergebnis ist sehr ordentlich.
  • armin
Re: Re: Kauf XBR
24 Juni 2003 17:40
#6812
so jetzt sind schon 2 wochen vorbei.
fast alles erledigt! ölwechsel, ventile, offene kurbelgehäuse-entlüftung, kettenöler eingebaut,stahlflexbremsleitung eingebaut,reflektor gereinigt+ ordentlich gas gegeben wenn sie warm ist.
gestern lief sie auf einem kurzen stück landstrasse( zugegebenermassen leicht bergab+ohne dicke kleidung) tacho 180. auf meinem sigma waren es 169 !!!!!!!!!!
donnerwetter.
alles in allem bin ich schon 2000km gefahrenund sie macht richtig laune+erzeugt trotz des lärms sympathien.
Ladezeit der Seite: 0.532 Sekunden
