Ladespannung auf 14,4 V
- uwez
01 Jan. 1970 01:00
ich hatte zunächst das Problem das mir zwei Batterien gestorben sind. Nun habe ich eine neue, Rein Blei Hawk SBS8, eingebaut und muss vestellen das die Ladespannung bei 14,4 V liegt. Auch bei unterschiedlichen Drehzahlen ändert sich die Spannung nur im hunderstel Bereich. Bin ich jetzt falsch oder ist die Ladespg. wirklich zu hoch? Was könnte der Fehler sein?
Für viele brauchbare Tipps wäre ich dankbar!
MFg
Uwe
MFg
Uwe
- Thorsten
Re: Re: Ladespannung auf 14,4 V
10 Mai 2003 14:48
Moin
Könnte sein dass die Kabel ZUM Regler schlechten Kontakt haben und damit Spannungsabfall. Der Regler meint dann die BattSpannung sei zu niedrig und regelt brav höher -zu hoch, dabei kriegt er nur einen zu niedrigen Wert geliefert. In diesem Fall dürfte auch andauernd der BattSäurestand zu niedrig sein, weil die Batterie gast und dabei Wasser verliert. Abhilfe: die Kabel kontrollieren und vor allem die Steckkontakte, falls nötig reinigen: blank machen bzw Kontaktspray rein und einigemale reinundraus, evtl nachbiegen - Masseanschluss nicht vergessen (kenn die XBR nicht) Wird erstmal das billigste und einfachste sein beDu weitersuchst
Thorsten (XJ 650-Fahrer, der diese Seite und dies moppett aber ganz toll findet und seiner Frau, die mehr auf die "klassische" SR 500 steht, die XBR nahebringen will, wenn sie den Führerschein schafft)
- Thomas
11 Mai 2003 20:51
Tach,
soweit ich mich noch an meine KFZ-Elektrikerausbildung erinnern kann liegt die Gasungsgrenze bei Bleiakkus bei 2,4V pro Zelle. Macht *rechne* 14,4V. Jetzt kommt es eigentlich darauf an, ob du einen wartungsfreien Akku eingebaut hast. Bei wartungsfreien muß die Ladespannung unter 14,4V liegen, am besten sind hier spannungsgeregelte Ladegeräte (Regler) zu verwenden. Bei "normalen" Akkus wo man noch selbst nachfüllen kann dürfte dieser Wert aber absolut i.O. sein.
- Thorsten
12 Mai 2003 11:39
Tach zusammen
Thomas schrieb:
> Tach,
Hmm, nach meinen Unterlagen und Erinnerung müsste es 13,8 Volt sein (2,3V pro Zelle). So stehts auch in den Unterlagen zu einem geregelten Ladegrät als Bausatz von Conrad, was ich mal gebaut habe; da ist empfohlen im Zweifelsfall eher etwas niedriger einzustellen weil Gasen garnicht gut kommt (in der Batterie, auf der Strasse mag das anders sein *gg*) Und als ich noch mit einem Labonetzgerät geladen hab (manuell nachgestellt...) war es bei 14 V schon lustig am blubbern. Die Gasungsspannung ist auch temperatutabhängig.
Welche Spannung dürfen wartungsarme denn maximal haben?
Einspruch!
LadeSCHLUSS-Spannung 13,8 Volt! (wenn ich nicht ganz falsch liege) Allerdings kann die Ladespannung höher liegen, wenn die Batterie deutlich entladen ist (wg dem Spannungsabfall im Akku durch den Ladestrom), bei zunehmendem Ladezustand sollte dann aber die Ladespannung runtergeregelt werden.
Gruss
Thorsten
Thomas schrieb:
> Tach,
Einspruch!
Gruss
Thorsten
- didi desmo
13 Mai 2003 13:46
Bei den Wartungsarmen immer die Herstellerempfehlung beachten. Es gibt Akkus mit den verschiedensten Anwendungsgebieten (Notstromversorgung, Starterbatterien, Pufferbatterien). Die unterscheiden sich in der Lade- und Entladekennlinie, die wiederum abhängig vom Innenwiderstand der Batterie ist (kann man aber nicht mit dem Ohmmeter nachmessen. Wenn ja, dann nur einmal....rauch, qualm, kaputt..).
Kontakstecker immer nach dem Reinigen (wenn möglich mechanisch, z.B. Messingbürste) mit Polfett einstreichen (gibts bei Hein Gerippe und Co.).
mit desmodromischen Grüßen didi desmo
- Thomas
13 Mai 2003 15:28
Kann gut sein, daß ich da etwas daneben lag. Habe hier noch ein Fachbuch von 94 gefunden, da steht 2,4V drin. Aber darüber streiten sich wohl die Geister...
Aber noch mal @uwez: Die Spannung sollte sich bei verschiedenen Drehzahlen auch nicht ändern, dafür sitzt da ja ein Regler drin. Wenn du die Spannug der lichtmaschinen direkt mißt kannst du natürlich feststellen, daß diese sich mit der Drehzahl verändert.
Aber wo wir gerade beim Thema sind: wo sitzt denn der Regler? Unter der Sitzbank oder wo anders? Habe nämlich das komische Gefühl, daß mein Regler defekt ist, keine Batterieladung mehr.
Also, fröhliches Fahren (töfftöff)
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- uwez
13 Mai 2003 15:44
vielen Dank für eure Aussagen, sie gehen alle dahin das die Ladespg. OK ist. Ich hatte auch noch einmal beim Lieferanten angefragt, er sagte das 14.4V im grünen Bereich liegt.
Thomas wo der Regler sitzt das kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich bin sicher da bekommst du eine Antwort aus dem Forum.
Vielen für die Hilfe und immer schön langsam in die Kurve!
MFG
Uwe
MFG
Uwe
- Klaus
13 Mai 2003 16:33
Hallo, mach mal den Tank ab und du wirst den Regler finden.
Kluas
Kluas
Ladezeit der Seite: 0.943 Sekunden
