Schaltgabel wechseln Frage zum Aufwand
11 Jan. 2017 10:59
#61575
muß ich zum Trennen des Motorgehäuses fürs Wechseln einer Schaltgabel auch die Lichtmaschinenseite öffnen und das ganze Gedöns wie Anlasser etc. demontieren.
Oder reichts nur die Kupplungsseite zu öffnen und demontieren.
Danke für eventuelle Hilfe.
Re: Re: Schaltgabel wechseln Frage zum Aufwand
11 Jan. 2017 15:44
#61576
Du musst die linke Seite mit dem Anlasser und Lichtmaschine öffenen. Polrad runterziehen.
Die rechte Seite brauchst Du nicht aufmachen.
Siehst Du auf meinen Bildern.
Gruß sledge.
11 Jan. 2017 17:30
#61579
Danke,
das Reparaturhandbuch hatte mich etwas verwirrt.
Die fangen beim Trennen des Gehäuses mit der Kupplungsseite an.
11 Jan. 2017 18:19
#61580
welche Seite zuerst ist egal aber beide Seitendeckel müssen runter.
Schaltwalze muß ausgebaut werden.Kuppelung muß raus,um den Schaltstern auszubauen usw.Folge dem Buch.
Ohne Zylinder bekommt man den Motor leichter aus dem Rahmen.
12 Jan. 2017 10:16
#61584
Albert, ich habe meinen halb geöffneten Motor hier rumliegen, und die Schaltgabeln liegen daneben ohne, dass ich die Kupplungsseite geöffnet habe.
Wo habe ich jetzt einen Fehler gemacht?
Ich habe aber eine XBR und keine Clubman, da soll sich das Gehäuse ja unterscheiden.
Hab nochmal nachgesehen. Also die Schaltwalze muss nicht ausgebaut werden.
Du brauchst bloß die Schraube auf der Welle auf der die Schaltgabeln sitzen lösen, dann können die Gabeln entfernt werden. Wenn Du die Welle rausziehst, musst du wahrscheinlich nichtmal die die Getrieberäder ausbauen.
sledge
12 Jan. 2017 17:39
#61585
zur kontrolle der Lager,Zahnräder,reinigen des Ölsiebs.
12 Jan. 2017 18:24
#61586
Fortschrittsbericht, wenns jemand interessiert:
Kopf abgebaut, Frage: Warum liegen da drei Dichtungen drunter.
photos.google.com/photo/AF1QipM3paJeW2Yz...We9fFf49yV3XWu0feDfj
Dehnschraube hinten, mitten beim Lösen abgeschert. Lässt sich anbohren. Morgen kaufe ich Linksausdreher.
photos.google.com/photo/AF1QipNBJxUs4hxy...QWSuhwmFeWlU7eZZk-9M
12 Jan. 2017 18:47
#61587
> Dichtungen drunter.
> Linksausdreher.
Ich glaube ich habe beim Einfügen der Bilder einen Fehler gemacht. Bin halt über 60.
Hier noch ein Versuch:
photos.google.com/share/AF1QipP0OFwJK19F...MlNheFRmYmFmVVA2Vmt3
> Gruß
> HWQ
12 Jan. 2017 20:14
#61588
Die Dichtung besteht meiner Meinung nach aus mehreren Schichten besteht.
Linksausdreher sind mit Verlaub Scheisse.
12 Jan. 2017 20:57
#61589
keine "Linksausdreher" benutzen!
Die brechen sehrschnell.Dann hast Du die Arschkarte.
Es gibt ein System mitBohrschablone und Stahlstiften die eingeschlagen werden und sich mit3 Schneiden festkrallen, dann wird eine Mutter darüber geschoben.
Preis lag mal bei 150 DM für 4 Größen.
Die Schraube wird nicht auseinander gedrückt wie beim Linksausdreher.
Wenn noch ein Rest der Schraube übersteht Mutter drüber schieben und
verschweißen.
Ist eine Dichtung aus drei Schichten.
12 Jan. 2017 21:09
#61590
> Arschkarte.
> Es gibt ein System mit Stahlstiften die
> 3 Schneiden festkrallen dann wird eine Mutter
> darüber geschoben.
> drüber schieben und
> verschweißen.
Weist Du einen Namen für das System.
Die Schraube ist blöderweise im Loch abgerissen.
D,h. die steht ca. 10mm tief im Loch !
12 Jan. 2017 22:07
#61593
ich habe leider die Verpackung nicht mehr,war aus Kunststoff. Ich such aber mal im
Netz.
Füll mal WD40 ins Loch.
Zum bohren nehm ich linksschneidende Bohrer machmal hat man Glück und der Rest dreht sich raus.
12 Jan. 2017 22:28
#61594
gefunden!
Ebay 322066482681 141,90 € Satz
auch Einzelteile lieferbar.
auch günstiger abernur über den Preis kaufen?
13 Jan. 2017 01:46
#61595
Das Werkzeug heißt Bolzenausdreher und wird von mehreren Premiummarken u. a mindestens von Stahlwille und Hazet (wahrscheinlich sogar nur umgelabelt) zum gleichen Grundpreis wie auch von Kukko angeboten.
Die Hazet Nummer lautet 841/25 und ist derzeit (zoro.de) reduziert auf 107€ erhältlich. Entsprechend ähnliches auch von KS Tools (amazon) für ca die Hälfte.
Nur bei einem noch rausstehendem Bolzenrest wird das zentrische Bohren durch eine jeweils passende Bohrhülse erleichtert. Bei einem im Loch versenkt abgebrochenem Bolzen ist das keine Hilfe und da läßt sich auch keine Mutter aufschweißen. Die einzuschlagenden hochfesten "Stifte" (4-8,5mm)haben 6 Phasen. Kleinster Durchmesser 4 mm heißt eigentlich erst ab M6 vernünftig einsetzbar.
Sonst ein sehr, sehr schönes Werkzeug und im Notfall, wenn man so wie ich soetwas frei Hand gar nicht gerne macht eine angenehme Rückversicherung.
13 Jan. 2017 11:57
#61596
genau der.
HSS-E Bohrer benutzen.
Bohrwerk oder Freihand?
Das erste anbohren hab ich immer mit der Hand gemacht.
13 Jan. 2017 19:03
#61597
Restschraube ist draussen.
Gut dass ich in einem früheren Leben mal einen anständigen Beruf gelernt habe.
Gewinde habe ich zur Vorbereitung einen Tag in WD 40 gebadet.
goo.gl/photos/HwvmPUGHUp3d9mkH9
14 Jan. 2017 08:53
#61599
Schön daß es mit dem von Albert empfohlenen Teil so gut geklappt hat.
Ein weiterer und vielleicht entscheidender Grund wird aber eher in dem Hinweis auf einen früheren "anständigen Beruf" begründet sein.
Jetzt kann es ja weitergehen und die Bilder sind für jemand der sich das erst mal nicht vorstellen kann sicherlich sehr chic.
14 Jan. 2017 12:55
#61604
Also, auf Anregung eines einzelnen Herren stelle ich mich mal kurz vor.
Mein Name ist hwq, ich bin 61 Jahre alt und wohne in der Vorderrhön.
Meine XBR habe ich vor ca 15 Jahren stillgelegt und konserviert nachdem ich auf eine Ducati 600SS umgestiegen bin.
Ich habe dem Erwerbsleben adieu gesagt um meine Zeit jetzt sinnvolleren Tätigkeiten zu widmen.
Unter anderem der Reanimation der XBR.
Wenn der Motor gemacht ist, möchte ich das Fahrwerk noch verbessern um vom Fahrverhalten in die Nähe der DUC zu kommen.
Im Moment kämpfe ich aber mit dem Zylinder.
Obwohl ich alle sechs Schrauben gelöst habe, sitzt das Ding noch bombenfest und auch kleine Hammerschläge haben bisher nichts geholfen.
14 Jan. 2017 13:48
#61606
Entschuldige bitte war überhaupt nicht so gemeint, ganz im Gegenteil . Nicht vorstellen sollte sich nicht auf Deine Person beziehen, sondern sich darauf wie andere sich das technisch vorstellen können/sollen. Schöne Bilder lockern das zusätzlich auf und wenn man dann noch zeitnah den Fortschritt verfolgen ist das schön.
Beispiele in denen einmal auf den Putz gehauen wurde und man anschließend gar nichts mehr gehört hat, hat es in der Vergangenheit halt leider auch immer wieder gegeben.
14 Jan. 2017 14:39
#61607
Passt schon,
Lichtmaschinendeckel ist jetzt runter.
Ich habe jetzt im Netz nach nem Polradhalter gesucht.
Die wollen für diesen etwas besseren Ölfilterschlüssel 340€.
Hat sich da jemand schon was eigenes gebaut ?
Oder bin ich der erste ?
Für das Geld krieg ich ja nen gebrauchten Motor.
14 Jan. 2017 16:00
#61612
Ich habe so einen Ölfilterschlüssel nicht für 340 Euro sondern für ca ca 30 Euro. Vielleicht läßt der sich auch aus einer LKW Werkstatt mal ausleihen.
(Mein Band mußte ich bisher einmal kürzen, da es nach vorheriger nicht artgerechter Nutzung beim Ausdrehen eines Zaunpfahles mit einem 1 Meter Rohr als Verlängerung wohl einen Hau bekommen hat und dann bei jemandem dem ich ihn ausgeliehen hatte dort gerissen war.)
Funktioniert sonst als Halter aber prima.
Dein Zylinder kann,
nach Abnahme des Kopfes,
den vier großen Schrauben und
den zwei, ich glaube M6, unten neben dem Kettenschacht,
dann nur noch an einer Zylinderfuß- Papierdichtung richtig doll festkleben.
(Die beiden Schrauben neben dem Schacht habe ich zB auch schonmal vergessen und im ersten Moment dann den Zylinder nicht sofort runterbekommen)
14 Jan. 2017 16:49
#61613
Wenn du dir die Bilder von meiner Demontage noch Mal anguckst, habe ich diese inzwischen kommentiert.
Gruß sledge
14 Jan. 2017 17:43
#61614
steck einen Schlitzschraubendreher zwischen Primärrad und Kuppelung.
14 Jan. 2017 20:14
#61616
Nee, ist mir zu gefährlich.
Ich habe mir jetzt erst mal nen anständigen Bandschlüssel bestellt.
Sledge, Der Hammer, wie hast Du denn das Polrad festgehalten ?
Gruß und schönes Wochenende
14 Jan. 2017 23:33
#61618
mit drei Flacheisen und Schweißgerät läßt sich auch ein Kuppelungskorbhalter bauen. Dann Abzieher kaufen für den Rotor.
Ladezeit der Seite: 0.815 Sekunden
