Strafe für Kurzstreckenfahrt
19 Okt. 2016 18:56
#61072
Nur mal schnell zum Einkaufen gefahren. Danach springt das Moped einwandfrei an, läuft etwa 2 Sekunden und geht wieder aus. Wieder auf den Anlasser gedrückt, er dreht deutlich leichter, Moped springt nicht mehr an. Kickstarter ausgeklappt, lässt sich fast ohne Widerstand durchtreten. Am Seilzug für die Deko gewackelt, scheint alles leichtgängig zu sein.
Weil ich partout nicht das Moped heimschieben wollte habe ich dann noch abwechselnd mit Anlasser und Kickstarter probiert, nach etwa 3 Minuten sprang sie wieder an. Leistung ist gefühlt wieder voll da.
Jetzt zur Frage: Kann ein Ventil hängen bleiben und warum tut es das? Sollte ich gleich irgendetwas kontrollieren oder erst mal abwarten?
Laufleistung: 80.000 KM, Ventilspiel heuer erst geprüft.
Re: Re: Strafe für Kurzstreckenfahrt
19 Okt. 2016 20:24
#61075
vielleicht wollte der Motor einfach nur schon wieder etwas Choke.
20 Okt. 2016 08:41
#61079
Ich schreib`s nicht gerne, aber:
Ventilsitz ?
20 Okt. 2016 09:43
#61080
Bin da ganz bei Roland.
Vielleicht liegts ja auch am Ventilausheber (hängen geblieben in AUF Stellung? )
Dein Eiertransporter brauch glaub mal wieder Zuwendung.
Schau halt mal rein, dafür kommt doch jetzt die richtige Jahreszeit ;-)
20 Okt. 2016 13:59
#61085
Das klingt wirklich nach reingucken! Oder halt doch Schieben zukünftig. Da werden auch die Eier nicht so gestresst.
20 Okt. 2016 21:22
#61087
Moin Hans,
mein Rasenmäher hatte das mal. Zum Glück nicht vorm Supermarkt (:D
Was wars? Ein Krümelchen Ölkohle klemmte zwischen nem Ventil und sorgte für Durchzug...
Scheiß Kurzstrecke...
21 Okt. 2016 08:16
#61090
Fritti braucht n größeres Grundstück :D
23 Okt. 2016 10:02
#61109
...und Hans eigene Hühner :)-D
23 Okt. 2016 16:27
#61111
Na ja, so einfach ist das nicht. Zeit zum Schrauben wäre schon, aber die Hinterhof-Werkstatt unter freiem Himmel ist zu der Zeit auch nicht mein liebster Aufenthaltsort.
Im Moment tendiere ich schon fast dazu es so zu machen wie hier im Forum stellenweise üblich: Erst fragen, dann die Antworten ignorieren und etwas ganz anderes zu machen.
Mal gucken, vielleicht finde ich ja doch noch eine Garage die ich mir leisten will.
Danke für die Tipps.
24 Okt. 2016 06:43
#61113
Herrlich, Augsburg wird zur Exklave von Bessawissistan! Wenn das mein Grossonkel noch erleben könnte.
Hans! Dass Du Dich so der Traditionspflege hingibst.
24 Okt. 2016 12:20
#61114
Herrlich!
Hans hats endlich verstanden...!(:D
24 Okt. 2016 13:03
#61115
kannst ja auch alternativ deine XBR beim nächsten Treffen hinstellen und die anderen die Arbeit machen lassen :p
24 Okt. 2016 20:31
#61119
Hans schrieb:
> die
Hans, vergiß die Garage. Beste Schrauberbedingungen findest Du im Winterhalbjahr doch in der eigenen Wohnung. Die besten Lichtverhältnisse gar auf dem Küchentisch. Das Lieblingsmoped gehört ins Wohnzimmer. Probelauf bzw. Startversuche in unmittelbarer Nähe zur Dunstabzugshaube. Ich mach das genauso -
naja - zumindest stelle ich mir das so vor...
24 Okt. 2016 21:05
#61121
@ever: So macht man das nur in Fürth!!
24 Okt. 2016 22:53
#61122
Wenn.....gehabt.
Tschuldigung
Ja, ist ja schon gut, ich setze es in den anderen Thread
24 Okt. 2016 23:27
#61123
@Harri: Falschen Thread erwischt?
@Fritti: Darf ich Fritti sagen? Die Küche ist mir auch schon öfter in den Sinn gekommen. Dabei ergibt sich aber das nächste Problem: Mangelnde Trial-Erfahrung um die Treppe hoch zu kommen. Und da ich jetzt weiß, dass es in der Richtung hier auch Experten gibt: Nein, ich werde die Vorschläge nicht umsetzen. Auf gar keinen Fall.
24 Okt. 2016 23:29
#61124
@Ever: Das hat schon beim diesjährigen Treffen nicht geklappt. Ich hab die neuen Stummellenker wieder mit nach Hause genommen.
25 Okt. 2016 00:04
#61126
Nicht Küche, Esszimmer ist besser. Wenn K. nicht da ist, Elektrik anliegt und es draussen kalt ist, dann sieht das an Ostern auch mal so aus .
Man muß halt nur alles mit Zeitungspapier abdecken.
25 Okt. 2016 00:21
#61127
We haven't ha that spirit here since ..... zumindest für ne ganze Weile.
26 Okt. 2016 21:45
#61151
na ja.
Beim Gespann ist mir der Ventilsitz rausgefallen (1 cm Ventilspiel) und dann irgendwie wieder rein gerutscht. Ventilspiel wieder ok. Ich hab das damals nicht verstanden bin weitergefahren.. 6000 km später ist er dann wieder rausgefallen und im Motor zermahlen worden.. Am Ende war auch die Kurbelwelle hin...
26 Okt. 2016 21:48
#61152
Ausserdem verstehe ich gaaar net was ihr meint...:P
Ladezeit der Seite: 0.827 Sekunden
