EGU Nocke
EGU Nocke
23 Aug. 2016 02:37
#60647
Bei Kleinanzeigen gibts eine Nocke von EGU, mit toller Beschreibung.
Re: Re: EGU Nocke
23 Aug. 2016 11:22
#60651
Bei Spezialisten zu kaufen, zahlt sich immer aus.
Ich empfehle einen Blick auf die Honda EGU Seite bei Ebay.....
Re: Re: EGU Nocke
23 Aug. 2016 12:30
#60652
Jaja :D
Die Anzeige ist in der Tat sehr lesenswert...
Re: Re: EGU Nocke
23 Aug. 2016 15:16
#60655
Der Typ, der das schreibt, hat natürlich auch keine Ahnung.
Es ist eine XL-Nockenwelle.
Einbau in eine GB und eine späte XBR ist mit etlichem Gebastel möglich.
Und: Hat vor dem Defekt wer die Kupplung getauscht, denn dann kann es schon mal passieren, dass kein Öl mehr in den Kopf kommt.
Re: Re: EGU Nocke
23 Aug. 2016 19:23
#60657
> keine Ahnung.
Ein Mann mit Ahnung wie mir scheint!
Michael
Re: Re: EGU Nocke
25 Aug. 2016 21:32
#60678
Wenn der Motor kein Öl bekommt dürfte das Gleitlager aber anders aussehen oder?
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 06:34
#60679
Das ist eigentlich kein Gleitlager. Die NWs haben dort keine Laufspuren. Der Kontakt kommt zustande, wenn die NW sich wg. der fressenden Kipphebel verbiegt.
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 10:50
#60681
ich lese hier immer eifrig mit aber mir läufts aber "eiskalt" den Rücken::o runter wenn ich daran denke ob ich bei meiner ersten Kupplungs "OP" an meinem Mopped auch alles richtig gemacht habe.Bin zwar schon 200 KM nach Kupplungswechsel gefahren aber nicht das meine Nockenwelle und die Kipphebel demnächst auch so aussehen wie bei der zum Verkauf angebotenen EGU Nocke. Würde ja sicherheitshalber gern die Ölversorgung zum Kopf mal testen aber wie? Obwohl das Röhrchen im Ölkanal definitiv da war und ich auch den Wellendichtring gewechselt habe wäre mir wohler wenn ich wüsste, dass da auch Öl durch die Leitung fließt.
Rainer
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 13:30
#60684
Rainer
Trenn doch einfach die Ölleitung am Ventildeckel.
Wenn du dann denn E-Starter betätigst siehst du doch ob Öl ankommt.
Killschalter sollte aber auch benutzt werden.
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 15:53
#60685
Danke Ralf! werde ich gleich mal versuchen.
Gruß Rainer
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 17:32
#60686
Eigentlich dürfte in dem Fall schon gar kein Öl mehr in den Tank gelangen sondern alles im Sumpf bleiben, oder liege ich da falsch? Wenn Du also ganz normal Ölstand misst und das passt dürftest Du auch keinen Fehler gemacht haben.
Ich lasse mich gerne korrigieren wenn ich da falsch liege.
Gruß,
Hans
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 19:43
#60688
Habe eben die obere Schraube gelöst und etwas "georgelt". Es kam Öl und so bin ich beruhigt.B)-
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 20:55
#60690
Ich will Dich jetzt nicht verrückt machen.
Wen dort Öl raus kommt, dann hast Du nur bis dahin die Fehlermöglichkeiten grob ausgeschlossen. Um Dich zu beruhigen, bei einem Motor mit vorigen Kilometern auf nicht aktuell geöffntem Zylinderkopfdeckel, eher unwahrscheinliche Fehlermöglichkeiten, wie falschrum eingebautes NW-Lager oder bei ausgeschliffenem NW- Lager mit NW (und offenem Loch) bleiben bestehen.
Re: Re: EGU Nocke
26 Aug. 2016 21:15
#60691
Nee, nee bis auf die 4 großen Schrauben zum Ventile einstellen habe ich dort noch nichts geöffnet oder verändert.
Rainer
Ladezeit der Seite: 0.758 Sekunden
