Stecker Schweinwerfer und Spannung an der Batterie
20 Aug. 2016 10:33
#60624
moin moin liebe Leute,
nach langer Zeit habe ich mal wieder Unterstützungsbedarf:
Der Stecker, welcher an die Schweinwerferbirne aufgesteckt wird, ist bei mir ziemlich verschmort. Hat jemand den Stecker über und mag ihn mir gegen bares vermachen oder kann mir sagen wo man diesen anderweitig käuflich erwerben kann.
Wenn ich mit dem Multimeter (bei gezogenem Zündschlüssel) zwischen den Minuspol der Batterie und dem Kabel gehe, zeigt mir das Gerät 0,134 Volt an. Nehme mal an, dass das nicht ganz so gut ist. Hat einer von euch einen Erfahrungswert, wo da am Besten zu suchen ist?
Herzlichen Gruß
Michael
Re: Re: Stecker Schweinwerfer und Spannung an der Batterie
20 Aug. 2016 10:41
#60625
Die Stecker sind wie die H4 Lampen genormt.
Also entweder so , oder Du gehst in einen gut sortierten Autozubehörladen oder auch zu einem Autohändler.
Das Tauschen der Dinger lohnt sich sowieso ab und an. Wenn der Stecker keinen richtigen Kontakt mehr hat, wird vorallem das Licht deutlich schlechter (das bringt bezüglich der Lichtausbeute mehr, als der Verbau der superduper Spezialspezialisten Nightbreaker Ultra Hyper Lampen für Teuergeld, die dann eine eingeschränkte Lebensdauer haben). Wenn der Stecker wie anzunehmen vorher bei Dir gewackelt hat wird das Ding richtig heiß und im Extremfall wird sogar der Kontakt aus der Lampe quasi ausgelötet.
26 Aug. 2016 09:53
#60680
Moin moin,
vielen Dank für den Hinweis Harri - hätte ich auch selber drauf kommen können :-)
Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach der Ursache für den Stromfluß und hoffe da bald fündig zu werden.
Michael
28 Aug. 2016 18:54
#60719
Vielleicht sind die Schweine beim Wurf auch einfach durchgebrannt. Lol!
Ladezeit der Seite: 0.625 Sekunden
