Fahrwerksproblem?
  • Anonymer Teilnehmer
Fahrwerksproblem?
13 Juni 2012 07:17
#50828
Hab seit einiger Zeit Problem bei Kurvenfahrt. Speziell in Linkskurven sackt das
Motorrad, wenn es sich in der Schräglage befindet und über einen gewissen Punkt hinausgeht ruckartig weg. Kein schöner Zusatand!
Anhaltspunkte:
-> Reifen hinten ist ca. 2 Jahre/ 2500 mls alt
-> Kettenspannung stimmt/ beide Achsmuttern festgezogen
-> Spur müßte nach augenscheinlicher Überprüfung auch stimmen
-> beide Räder wurden vor zwei Jahren eingespeicht
Hab morgen Werkstatttermin (Ultraschall). Wäre schön, wenn ich den Meister auf Grund Eurer Hinweise instruiren könnte......
Zander
Re: Re: Fahrwerksproblem?
13 Juni 2012 07:25
#50829
Hast Du die Räder nach dem einspeichen nochmal justieren lassen? Sollte in der Regel nach 500km gemacht werden.
Kann auch sein das dei Reifen eckig ist.
13 Juni 2012 09:44
#50830
Ich kenn das. Passiert immer dann, wenn in Schräglage der Bauch, der normalerweise plan auf dem Tank aufliegt, ins Rutschen kommt und dann plötzlich über die Seite hängt. Ob da der Werkstattmeister was machen kann?
13 Juni 2012 10:20
#50831
Hallo Zander!
Genug Luft drauf? Ich fahre vorne und hinten mit 2,5bar.
Schönen Gruß nach Berlin!
13 Juni 2012 10:21
#50832
beide Achsmuttern festgezogen? An meinen XBR findet sich immer nur eine pro Motorrad!
Was hats Du in dem Zeitraum "seit einiger Zeit" an dem Motorrad verändert?
13 Juni 2012 10:22
#50833
Mir hat gestern jemand den Hinweis gegeben, ich solle doch überprüfen ob nicht sogar ein epileptischer Schräglagenanfall die Ursache sein könnte.
...............ich hab die Variante ausgeschlossen!
Was ich nicht ausschließen kann ist die Variante "Glatze" gestanden/ gebremst, da der vordere Reifen schon etwas älter ist und über den Winter auf dem Seitenständer steht..............na und nachjustiert wurde auch nicht. Danach werd ich jetzt schon mal gucken. Danke!!!
Vielleicht kommen noch Meldungen.....Zander
13 Juni 2012 10:41
#50834
Upps jetzt haben sich die Meldungen überschnitten.
Hallo Sandra, den Luftdruck überprüfe ich regelmäßig. Allerdings 2,5 bar fahre ich nicht. Es ist aber eine Variante, mit den Meldungen vom Galaktischen, die man leicht probieren kann. Zum Thema Reifenluftdruck gabs hier aber schon einige Beiträge und ich mach mich mal mit den Meinungen vertraut!!!
Oke......dann dürfte bei mir auch nur eine Achsmutter am Hinterrad zu finden sein.......wie man sich doch irren kann. Bevor ich zum Eintopftreffen bin, habe ich die kette gelockert, auf gleiche Einstellung beidseitig geachtet und die Achsmutter wieder festgezogen.
Ja, wenn ich jetzt genau wüßte ob die Wegknickerscheinung schon vorher da war!?
Mmmmmhhh ich glaube eigentlich eher nicht. Richtig stark aufgefallen ist es mir im Weser Bergland (es war übrigens richtig schön), weil ich kaum hinterher kam......und Unsicherheit hatte.
Zander
13 Juni 2012 12:15
#50835
schwingenlager? dann aber absacken bei rechts und linksschräglage gleich.
könnte auch sein dass der linke stoßdämpfer die grätsche macht.
oder die Fahrtechnik miserabel ist *hust*
13 Juni 2012 14:10
#50836
Ich warte mal noch die Wortmeldung von choice ab, falls es denn noch eine gibt.....fasse aber schon mal zusammen!
Den dicken Bauch und das Unvermögen bzw. miserabeler Fahrstil (Ever:)) können wir ausschließen!!!!!!
Nach Reifenluftdruck/ eckige Reifen kann ick selber gucken.
Speichen nachjustieren/ Schwingenlager guckt der Werkstattmeister! Bei den Lagern gabs doch eine bevorzugte Variante........Nadellager?
Danke Zander
13 Juni 2012 15:07
#50837
Schwingenlager!
Ich hatte das auch. Objektiv war aber kein/kaum Spiel feststellbar, erst eine Behandlung bei Meister Emil Schwarz brachte die Sache ins Lot: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,46647,46655#msg-46655
14 Juni 2012 00:02
#50839
Hallo Zander,
wenn Du noch mit orginal Kunstsoffbuchsen unterwegs bist,sind es sicherlich die Schwingenager!, wie Robert sagte.
Zwei HKS 2616 Nadelhülsen je Seite für gesamt 10¤ in Selbstbeschaffung wären die Lösung in Eigenhilfe,wenn die Schwingenlagerhülse nicht verschlissen ist-
das nur mal vorab Deinem Werkstattbesuch-es braucht dazu kein spezielles Werkzeug oder Kenntnisse -weiteres dann gerne hier.
Grüsse Robert
14 Juni 2012 10:10
#50840
Mopped ist in Werkstatt. Dieses Mal gehts um Vergaserreinigung und das auskundschaften der Bedüsung. Will mal gucken ob der Verbrauch (5,8L) runter zu kriegen ist.
Was die Schwingenlager anbelangt, müßten bei mir noch die Originalbuchsen verbaut sein. Neben den wirklich hilfreichen Hinweisen.....hat sich nun auch noch jemand bereit erklärt mir zwei Nadellager zu schicken. Große Freude!!!!
Irgendwo war auch mal eine Montageanleitung nachzulesen.......naja ich find det schon!
Auch gut der Hinweis Emil Schwarz. Ist aber auf Grund Entfernung und Preis vorerst nicht machbar. Wobei meine hat 19000 mls und es würde sich noch lohnen!
Danke an alle!!!!
Zander
14 Juni 2012 10:21
#50841
Die Montageanleitung bekommst Du zu den Nadellagern dazu - ebenfalls kostenlos :-)
14 Juni 2012 11:23
#50842
Ja lecks mi doch am ...Bürzel!!! Is denn schon wedder Weihnachten? (:D
@Galaktischer Schleim
Irgendwann klappt es und wir trinken "Einen" darauf!
Bis dahin Danke
Zander
14 Juni 2012 11:57
#50843
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Maschine unter 2,5 bar Luftdruck auch kippt.
Hab also immer etwas mehr im Schlauch.
Die Schlauchreifen verlieren auch deutlich schneller Luft, als die schlauchlosen.
An meinen 26-Jahre alten Dämpfern liegt es jedenfalls nicht.
Nadellager sind allerdings auch schon lange drin, genauso wie ein Kegelrollenlager im Lenkkopf.
sledge
14 Juni 2012 17:41
#50847
> **Buchler schrieb:**
> Zwei HKS 2616 Nadelhülsen...
Nimm zwei HK2030 , die passen.
Andreas
14 Juni 2012 19:28
#50848
Ein 2616er Lager mit Aussendurchmesser 33 mm müßte man doch eigentlich auch mit einem großen Hammer in den 26 mm Lagersitz eintreiben können?
15 Juni 2012 09:25
#50852
Welch wunderbarer Thread! Jetzt schon auf dem Weg zur echten Legende.
15 Juni 2012 10:24
#50853
ich komm jetzt ganz durcheinander, wenn man diesen Thread liest und dann noch all die alten anderen dazu scheint es mehrer Möglichkeiten zu geben. Was größe und Art der Lager angeht.
Was ist denn nu der Königsweg?
Mit freundlichen Grüssen
15 Juni 2012 13:07
#50854
Du kannst noch versuchen, mit getretener Fußbremse den Zug auf der Kette aufrecht zu erhalten, um den Lastwechsel zu vermeiden.
Alternativ noch den Lenkkopfwinkel vergrößern, indem Du die Dämpfer hinten runterdrehst.
(Vorspannung verkleinern).
Ein neuer Satz Reifen und ordentlich Atü wirkt Wunder.
sledge
16 Juni 2012 01:39
#50855
Tippfehler!2616 nein, 2016
18 Juni 2012 21:35
#50866
...und warum nur die 16mm breiten?
Masterandi hat auf die breiteste (und damit belastbarste) Variante hingewiesen: HK2030.
Ich habe auf der Kettenseite sogar zwei HK2020 (die sind zusammen noch belastbarer als ein einzelnes HK2030) nebeneinander eingesetzt, Platz ist genug vorhanden.
Martin
18 Juni 2012 23:58
#50867
2 mal 16mm je Seite-
Verschleiss der Schwingachsenbuchse an den Enden besonders der Kettenseite.
ggf.leichteres Ausbauen der 16er gegenüber 30er bei zukünftiger Erneuerung.
20 Juni 2012 07:41
#50875
Da sind se`! 20x30 - Einbau am Wochenende!
[img
Ansonsten ick weeß och nicht....R100R oder seven fifty? Oder doch Griso?
Bis ick det rausjekricht hab bin ick alt:-)
Zander
20 Juni 2012 09:18
#50879
Weil die Kegelrollenlager sich grad mit auf dem Bild tummeln, ich geb dir einen Tipp: Wenn du vor dem Einbau 2 Schlitze in den Bund dremmelst, dann bekommst du die Lagerschalen später auch wieder mit wenig Aufwand raus.
Ladezeit der Seite: 0.899 Sekunden
