Ladestrom GB 500 zu gering
  • HondaTT500
  • HondaTT500s Avatar Autor
10 März 2011 12:10
#45043
ich habe da ein kleines Problem bei der Clubman.
Ladestrom ist bei ausgebauter Batterie (laufender Motor) 4 Volt, mit eingebauter Batterie (die zunächst extern geladen wurde) summo summarum 16 Volt. Mein Teilehändler um die Ecke meint ich müsste 14 Volt Ladestrom vom Regler bekommen.
Sicherungen habe ich überprüft.
Wo könnte man mit der Suche beginnen?
Vielen Dank für Antworten.
MfG Fidel
Re: Re: Ladestrom GB 500 zu gering
10 März 2011 12:22
#45044
Wo ist denn das Problem, der Ladestrom ist doch nicht zu gering ?
Mit 16V eher etwas zu hoch, sollte in der Regel bei ca.14,5 Volt liegen.
  • HondaTT500
10 März 2011 12:38
#45045
das Problem ist das meine Batterie nach ca. 15 Meilen leer ist. Blinker und Hupe gehen nicht, Ankicken bei dem Wetter (in meiner Garage ist es kalt) macht keinen Spaß.
Fidel
...achso zur Vorgeschichte, die mittlere Kammer das Akku hatte vorm Herbst nur bis zur Hälfte Säure, weshalb ich die mit dest. Wasser aufgefüllt hatte und extern auflud. Bis zu diesem Zeitpunkt gabs keine Probleme. Erst nach dem ich die Batterie einbaute und einmal fuhr trat oben beschriebenes Problem auf.
Meine Sorge gilt dem Regler, ich war zwischenzeitlich auch ohne Batterie gefahren. Das Pluskabel war mit der Gummimuffe gut isoliert aber vielleicht gab es dennoch Masseschluss und ich habe mir den Regler zerschossen...?
Kann mal jemand den Ladestrom ohne Batterie messen? Das wäre sehr nett, da hätte ich Gewissheit.
10 März 2011 12:53
#45046
Kauf Dir eine neue Batterie, dann klappt es wieder.
Ladestrom mit Batterie messen!
10 März 2011 13:34
#45047
Strom in [A] (Ampere)
Spannung in [V] (Volt)
Ansonsten Batterie tauschen und das wird schon...
10 März 2011 13:41
#45048
Hast ja recht, rot ist blau , plus ist minus und die Elektriker haben alle einen kurzen in der Hose.
Also Ladespannung bei angeschlossenen Akkumulator (Batterie ist ja auch nicht richtig) messen !
  • HondaTT500
10 März 2011 14:54
#45049
> wieder.
ok ich stelle mich bei diesen "elektrischen" Fragen manchmal ein wenig blöd an, Danke für deine Ergänzung. Mein Mopedteilehändler meinte:
--- Multimeter auspacken auf 20 Volt schalten und von der Lima die drei gleichen Kabel müssen die gleichen Werte ( Volt ) zum Regler/ Gleichrichter hochbringen , wenn das in Ordnung ist muss aus dem Regler (an der Batterie ±) 14,3 - 14,9 Volt ankommen ---
Wenn ich Zeit habe gehe ich das mal an...
Danke für Hilfe!
Fidel
10 März 2011 16:18
#45050
Und am Ende wirst Du Kai's Ratschlag befolgen!
"Kauf Dir eine neue Batterie, dann klappt es wieder."
Denn: Wir hatten das schon öfter!
10 März 2011 21:00
#45054
... und ich hatte auch schon ein Meßgerät, das so einfach 2V verschluckt hat und mir einen gehörigen Schreck eingejagt hat. Also vielleicht bei einem anderen Mopped mal gegenmessen... ::o
  • HondaTT500
19 März 2011 19:07
#45106
Hey,
so Problem gelöst.
Neue Batterie (wartungsfreie mit Vlies) gekauft.
ABER: Ich ermahne nochmal diejenigen die ständig nur Komponenten austauschen- das ist so eine Mechatronikerkrankheit. Um Probleme an solch einfach gestrickten Mopeds wie der XBR/GB zu beheben finde ich es besser Dinge zu "verstehen"- elektrotechnisch bin ich eine Null und lerne gerne auch mal was dazu.
Was wäre denn wenn beim nächsten Mal wirklich die LiMa kaputt ist- dann lesen irgendwelche Leute das hier und kaufen sich mitunter sinnloserweise eine neue Batterie.
Ausschalter (Masse) fürs Licht habe ich auch gleich installiert- juhu fahren ohne Licht (potentiell)!
F.
19 März 2011 20:19
#45107
Hättest Du Dir die Mühe gemacht im Forum zu lesen und zu suchen, würde es diesen Thread nicht geben und somit könnte ihn keiner lesen ;-)
Schließlich haben wir nicht aus blauen Dunst geschrieben das Du die Batterie tauschen sollst sondern weil die Symptome bekannt sind.
19 März 2011 22:08
#45108
> **HondaTT500 schrieb:**
> von der Lima die drei gleichen Kabel ... ...
Moin.
Schalte das Multimeter mal besser auf die nächst höhere Stufe und Wechselspannung. Von der LiMa kommt nämlich ebensolche, die erst im Regler in Gleichspannung umgerichtet wird. Ich zitiere hier mal aus einem CB 500 Wiki, die LiMa sollte ähnlich aufgebaut sein:
Alle drei Leiter auf Durchgang gegen Masse prüfen. Dazu erst einen guten Massepunkt (Rahmenschraube, Minuspol der Batterie) suchen, dann alle drei gelben Kabel nacheinander prüfen. Es darf kein Masseschluß feststellbar sein, der Widerstand soll unendlich groß sein.
Nun kann noch bei laufendem Motor die induzierte Spannung überprüft werden, welche ohne Belastung in etwa 60 Volt ~ betragen sollte. Nun wird der Motor gestartet und die Spannung jeweils zwischen zwei Kabeln gemessen. Hierfür das Messgerät auf den Bereich bis 250 Volt Wechselstrom stellen und alle drei möglichen Kombinationen durchmessen.
Gute Fahrt,
Chris
Ladezeit der Seite: 0.574 Sekunden
