Werkstatthandbuch
  • Schrotterstein
  • Schrottersteins Avatar Autor
Werkstatthandbuch
03 Sep. 2007 19:23
#27159
Hallo Schraubären ! Bei dem großen Internett- Auktionshaus läuft zur Zeit eine Auktion bei der 2 XBR Werkstatthandbücher Versteigert werden . Nutzen die mir als Clubbi- Fahrer etwas? ,suche nähmlich schon lange danach ,und was dürfen die Kosten ! Gibt es eigentlich speziell für die Clubbi Werkstatthandbücher ?
Mit Schraubergruß
Schrotterstein.
Re: Re: Werkstatthandbuch
03 Sep. 2007 20:27
#27160
Hallo Udo,
die beiden angebotenen Handbücher sind -wie es aussieht - einmal das dicke erste Werkstatthandbuch für die 1985er xbr, das zweite ist das Ergänzungsheft von 1986.
Insgesamt gibt es folgende Bücher:
a) dickes Werkstatthandbuch XBR von 1985 (ca. 1,6cm dick)
b) GANZ dickes Werkstatthandbuch von 1985 (ca. 2,4cm dick, eigentlich gleicher Inhalt, nur Verschleißmaße Nockenwelle anders und nur im ganz dicken sind Daten der 27PS Nocke genannt; siehe mal beitrag von mir vor längerem)
dann kommen die zum teil nur wenige Seiten langen Ergänzungsbücher, die auf a) /b) aufbauen und einzelne Kapitel davon ergänzen bzw. aufheben. Honda zählt bei den Ergänzungsheften immer rückwärts, also hat das 1986er Handbuch Bestell-Kennzeichen 67MK400"Z", 1987 hat "Y" und 1988 hat "X". Vorderseitig rechts unten drauf steht zudem (bis auf das dünnere dicke) das Kennzeichen für Baujahr weiß auf grünem Grund im Rad drin:
F=1985
G=1986
H=1987
J=1988
Im einzelnen behandeln die Ergänzungshefte folgende wesentlichen baulichen Änderungen:
Heft Z (Ergänzungen 1986):
Typdaten (specifications) geändert, Wartungsplan geändert(was?), Herausnahme Luftfilter detaillierter beschrieben, Aufbau Ölpumpe, insbesondere O-Ringe, detaillierter beschrieben, geändertes Startergetriebe beschrieben, jetzt mit Drehmomentbegrenzer (deshalb haben 86 u.87er Modelle den Huckel auf dem linken kleinen Deckel am Motor)
Heft Y (Ergänzungen 1987):
Bild einer xbr mit speiche, Anpassung Specifications, Wartungsplan vermutlich an Speiche angepasst, Wartung Speichenräder aufgenommen, Aus- und Einbau Vergaser bei einteiligem Ansaugstutzen ohne Isolator beschrieben (ab jetzt Luftfilterkasten losmachen etc), Befestigung Antriebskettenrad geändert, geänderte Stummel, hier hinweis, daß Schraube der Stummelrohrklemmung nicht gelöst werden darf, Änderung Beschreibung Wechsel der Batterie, Änderung Überprüfung Spannungsregler und CDI.
Heft X (Ergänzungen 1988):
geänderte Specifications, Wartungsplan, Beschreibung Auto-Dekompressionssystem (ab 1988 neu), geänderter Startermotor (ab 1988 anderer), geänderter Stromlaufplan (vermutlich wegen Startermotor)
zur Clubbi gibts auch ein dickes Heft (ca. 1,3cm), das aber nur in Englisch, vermutlich nur auf amerikanischem Markt und (Vermutung) bei einigen Grauimporten daher dabeigewesen damals. Gibts auch mit Glück derzeit noch in den USA neu für ca. 45 dollar.
Es gab außerdem ein dünnes (ca. 4mm), das GB 500 Addendum, auch nur in englisch. Hier werden recht ausführlich die vielen kleinen Abweichungen zu den oben genannten XBR-Handbüchern darlegt. Ist vermutlich für den europäischen Markt und Neuseeland gedruckt (also für alle Märkte, die den Segen der xbr vorher erfahren durften). Wenn bei Ebay eins für GB500 angeboten wird, ist es meist dieses.
Preise sind immer abhängig vom subjektiv empfundenen Mangel an Handbüchern.
zwischen 15 eur und über 60 ist alles drin, die Ergänzungshefte xbr werden generell viel zu teuer gehandelt, weils z.T. nur 5 Seiten sind, die nur begrenzt helfen (siehe Inhalte).
Nachricht bearbeitet (09-03-07 20:48)
03 Sep. 2007 21:05
#27161
@Elmar: Tolle Übersicht; zwar war die GB500 Addendum wahrsheinlivh nicht für NZ gemacht, weil die dort verkaufte GBs die früheren JP 400 & 500-Versione entsprach.
Für die JP GB4-500 TTs gibt/gab es ein sehr viel detailierter Werkstatthandbuch auf japonisch, aber die Photos, Zeichnungen und Tabellen könnte hilfreich sein. Merkwürdigerweise wurde diese Manual nie in englisch übersetzt; mindestens scheint keiner von die viele Kiwis in Yahoo's GB500 Gruppe von so ein gehört zu haben :-(
Und leider ist der JP Manual auf dünne 60-70g Reispapier gedruckt geworden, was Reproduktion bei scannen sehr schwierig macht, weil man immer die Rückseite mit bekommen :-(
Bluurp, bluurp
  • Kheops
  • Kheopss Avatar
03 Sep. 2007 21:19
#27162
Ich hätte ein Werkstatthandbuch anzubieten.
Falls jemand Interesse daran hat. Ist für eine xbr500.
  • Schrotterstein
04 Sep. 2007 19:56
#27168
Hallo Schraubären ! Vielen Dank Elmar für die Detailierte Auskunft ! Hast Du vieleicht die Adresse von dem Clubbi Buch aus den USA ? Und gehe Ich recht in der Annahme das mir ein XBR Werkstattbuch von 1988 ( J ) was nützt ( Motortechnik ) !? .
Mfg : Schrotterstein
04 Sep. 2007 20:35
#27169
Das J- Buch ist ein 16 Seiten Heftchen in dem nur die oben ja schon ausreichend beschriebenen Änderungen enthalten sind.
Wenn Du alles genau haben willst brauchst das Grundbuch aus 85 und zusätzlich alle 3 Ergänzungsbände, da in der Clubbi alle späteren Änderungen der Ergänzungsbände verbaut wurden.
04 Sep. 2007 22:14
#27175
@Schrotterstein: www.helminc.com
1989-90 GB500 Shop Manual
Price: $32.00 Print to Order
(English, Paper, 61MK601)
Bluurp, bluurp
04 Sep. 2007 22:22
#27176
@schrotterstein
Hier habe ich mein Manual bestellt..
www.repairmanual.com/motorcycles/1990/27/0/636/31
Thorsten
05 Sep. 2007 17:19
#27193
jep. das war die adresse (die von TGL genannte). Liefern zuverlässig und mailen wenn Auslieferung erfolgt.
05 Sep. 2007 22:42
#27203
@ Richard P
zum scannen von dünnen Seiten, ein schwarzes Blatt/Karton dahinter legen und schon scheint die Rückseite nicht mehr durch. Funktioniert leider nicht bei farbigen Seiten.
06 Feb. 2016 17:48
#58778
spricht etwas dagegen diese Handbücher hier einzustellen? :S
07 Feb. 2016 09:21
#58781
Ja, das Urheberrecht!
12 Apr. 2016 10:41
#59417
auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch für die GB500 habe ich im Internet ein paar Bücher gefunden und kann mich nicht entscheiden, welches ich nehmen soll.
1. 1989-1990 Honda GB500 Tourist Trophy Service Manual, mit einem Motorrad auf dem Deckblatt
2. HONDA 1989 1990 GB500 OEM SERVICE & REPAIR MANUAL, mit einem Motorradfahrer auf dem Deckblatt
3.1989 Honda GB500 Owners Manual - by RepairManual, mit einem Motorrad auf dem Deckblatt, sieht nach Querformat aus.
Ich habe eine ´93 GB500 und hätte gerne passend zum Motorrad ein WHB.
Grüße aus dem Münsterland
Lothar
Irgendwas ist immer
12 Apr. 2016 15:30
#59426
Nr. 2 ist richtig.
Auf derRückseite steht S1MK601 Printed in Japan
Zwischen Baujahr und 1. Zulassung können Jahre liegen.
12 Apr. 2016 19:49
#59434
Brauchst du ein GB 500 Service Manual als PDF ?
Meine E-Mail Adresse ist: gb500@gmx.de (:P)
13 Apr. 2016 08:36
#59457
Könnte ich gebrauchen.
Irgendwas ist immer
13 Apr. 2016 08:51
#59458
Adresse steht Obeö
Ladezeit der Seite: 0.778 Sekunden
