kettenkit wechseln/schwinge
  • Scharlachrot
  • Scharlachrots Avatar Autor
12 März 2006 13:46
#20632
hallo xbr-treiber!
bei mir steht langsam aber sicher einen wechsel des kettenkits an. allerdings würde ich gerne eure meinung bezüglich des abnehmens der schwinge hören. wir schwer ist das und wie gehe ich genau vor?
ich dachte mir das so: kettenspanner lösen und rad reinschieben.
seitendeckel abnehmen
und jetzt? schwinge lösen und alles irgentwie rausziehen?
auf eure antworten bin ich sehr gespannt,
viele grüße und darauf, dass der frühling bald kommen möge,
Simon
Re: Re: kettenkit wechseln/schwinge
12 März 2006 18:17
#20637
Ist überhaupt nicht schwierig.
Was man eventuell gerne vergisst: Bremsgestänge lösen, bevor man das Rad losmacht. Auch bissel auf die Feder für den Bremslichschalter uffbasse.
Manche Leute hatten schon extreme Schwierigkeiten die Achse rauszubekommen, bei mir gings aber trotz recht versifftem Gesamtzustand des Bären ganz leicht....
Beim eventuell nötigen Ruckeln nicht das mopped nach vorn vom Hauptständer schmeißen - sonst großes D'oh :-)
Mehr fällt mir grad nicht ein, ist insgesamt echt kein act.
daniel
12 März 2006 20:26
#20640
von "ganz leicht" bis bombenfest ist alles möglich, ja nach Schmierzustand.
Im Notfall großen Hammer nehmen :-)
  • Scharlachrot
12 März 2006 20:33
#20641
alles klar, danke für eure antworten! aber könntet ihr mir vielleicht noch die schritte ab dem nach vorne schieben des hinterrades aufzählen? ich schraube dann noch das kleine ritzel los und dann?
  • silver
  • silvers Avatar
12 März 2006 21:26
#20642
das kleine Ritzel losschrauben, tja, sind ja nur zwei kleine Schrauben. Aber wie hält man das Ritzel fest? Gang einlegen? Ich nehm den großen Schraubenzieher und drücke den auf den Gußsteg am Gehäuse und halte damit das Ritzel, geht es einfacher?
Und die Auspufftüten hab ich vorher auch demontiert, weniger Kratzer und mehr Platz, schon wegen der Hi-Rad Steckachse.
Bremsstrebe und -hebel ab?, dann Rad nach vorn, Steckachse raus, Einzelteile ordentlich ablegen, Kette vom Kettenrad, Hinterrad raus, Stoßdämpfer lösen, Schwingenachse lösen und rausziehen, die beiden Deckel und die Schwingenachse nicht in den Dreck fallen lassen, Deckel vor dem Ritzel lösen (2 verschieden lange Schrauben,aufpassen!), Kette weg, Ritzel lösen. Und das große Kettenrad sitzt auch immer sehr fest auf dem Adapter, mit vorsichtigem Hebeln hilft mir hier auch der große Schraubendreher.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit
12 März 2006 22:33
#20646
ich würd' das ritzel als erstes lösen, dann spart man sich die aua-methode mir dem schraubendreher.
  • Scharlachrot
13 März 2006 14:00
#20658
ich danke euch! werde das dann in den nächsten tagen in angriff nehmen. sobald man nicht mit dem gemeinen erfrierungstod rechnen muss, sobald man sich länger draußen aufhällt ;)
13 März 2006 14:06
#20659
Hmm, warum nicht Kette trennen und wieder vernieten? Ds klappt prima und die ganz Bastelei mit Schwingeausbau fällt weg...
  • Peter_aus´m_Büro
  • Peter_aus´m_Büros Avatar
13 März 2006 15:05
#20660
@E-Ric: hi, schön mal wieder was von dir zu hören....steht das Fraunhofer Institut noch? ;-)
Ich hatte auch über den Tip mit Vernieten nachgedacht.
aber ich zitiere nochmal Scharlachrot:
"aber könntet ihr mir vielleicht noch die schritte ab dem nach vorne schieben des hinterrades aufzählen? ich schraube dann noch das kleine ritzel los und dann?"
Wenn jemand für den Ausbau der Schwinge noch Tips braucht, ist er sicher noch dabei Schraubererfahrung zu sammeln.
Das Trennen und vorallem Vernieten der neuen Kette sollte nur von geübten Schraubern erledigt werden. (Also auch nicht von mir :-))))
Zu groß ist die Gefahr, dass bei unsachgemäßer Ausführung die Kette nachher im Getriebegehäuse hängt und der Fahrer einen Abgang über den Lenker macht.....
Aber falls Scharlachrot einen geübten Schrauber im Bekanntenkreis findet, sieht das schon wieder anders aus.....
Gruß Peter
  • Jörg
  • Jörgs Avatar
13 März 2006 15:23
#20661
Wie siehts denn aus mit einem ganz normalen Kettenschloss. Ich hab damit noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
13 März 2006 15:36
#20662
Da kann ich mich Jörg nur anschließen,
ich habe ein verschraubbares Kettenschloß,
aber vielleicht hat Simon schon ein Kettenkit mit
geschlossener Kette ?
roland
  • Jörg
  • Jörgs Avatar
13 März 2006 16:26
#20663
Zum reinigen der Kette ist so ein Kenntenschloß ganz praktisch. Warum also nicht die Endloskette aufmachen und Kettenschloß einsetzen.
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
13 März 2006 17:24
#20664
Eigentlich Geschmacksache.
aber Rad muß zum wechseln des Kettenrades eh raus
und warum also bei der Gelegenheit nicht auch gleich nach den Schwingenlagern (evtl mit Nadellagern versehen) schauen, oder wenn schon welche drin sind diese mit neuem Fett versorgen.
Wann sonst?
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
13 März 2006 17:26
#20665
Ach so, ganz vergessen, putzen kann man dann auch mal in den Ecken in die man sonst nicht ran kommt.
13 März 2006 17:50
#20666
@Peter: Ja, das Institut steht noch...aber wenn wir die neuen Labs haben kommt für die alten Labs die Abrissbirne... Bin gespannt, ob ich dann noch mein schönes Einsamdasein im Einzelbüro geniessen kann.
Zum Thema, klar, kann man die Gelegenheit nutzen zum Saubermachen und schmieren...keine Frage aber sooo kompliziert ist das Vernieten einer Kette nicht.
Aber das ist Geschmackssache...bei der VFR ging das prima und ich war froh, nicht die Schwinge ausbauen zu müssen...bei meiner alten XT250 mußte ich damals die Schwinge zersägen, um den Motor auszubauen, weil die Schwingenachse total festgegammelt war (alte XT/SR Krankheit)...Spaßfrei... also empfielt sich die Pflege ud Wartung auch dieses Bauteils.
Eric
  • Scharlachrot
13 März 2006 18:07
#20667
nene, das mit dem vernieten ist mir zu heikel. ich weiß nicht warum, aber ich habe bei bauteilen wie kette/bremse etc. immer ein ganz schlechtes gefühl, wenn da nicht alles 100% ist. und die schwinge schmieren wollte ich bei der gelegenheit auch.
gruß,
Simon
Nachricht bearbeitet (03-14-06 08:32)
  • silver
  • silvers Avatar
14 März 2006 00:12
#20670
@ choice...aua gab es bei mir mit der Schraubendreheraktion noch nicht, trotzdem vielen Dank, jetzt hab ich's geschnallt.
Reinigen ist auch ein gutes Stichwort, ich pack doch die neue Kette nicht in den alten Kettenrotz.
Ladezeit der Seite: 0.735 Sekunden
