Batterie "trocken" eingebaut, nachträglich befüllen?
  • Murmeltier
  • Murmeltiers Avatar Autor
20 Sep. 2005 21:49
#18735
Hallo Forum!
Habe gestern meine zweite XBR abgeholt, die ich günstig erworben habe.
Baujahr 1987, 44 PS, 45t Km. Zustand würde ich mal sagen so 4, aber da ändert sich über den Winter was dran :o).
So jetzt hab ich aber beim drübergucken und so gesehen das der Vorbesitzer die Batterie ( eine NICHT wartungsfreie von VARTA ) trocken eingebaut hat, kein Tropfen Säure drin, *ggg*, hab zwar keinen Plan wie man das schafft, aber ok ist dem eben passiert.
Frage:
Hat es Sinn die nachträglich noch zu befüllen, oder eher wegen Lebensgefahr ausgeschlossen? Die ist 4 Monate alt laut Rechnung. Aber er ist tapfer mit rumgefahren. Was macht der Batterie das aus wenn man die trocken fährt?
Ich meine soll mir jetzt nicht am Geld für eine neue scheitern, aber eventuell geht´s ja und man spart doch etwas.
Will nur nicht das mir das Teil um die Ohren fliegt ...
Viele Grüße,
Guido
bub bub bub
Re: Re: Batterie "trocken" eingebaut, nachträglich befüllen?
20 Sep. 2005 22:08
#18736
Hi Guido,
bist du sicher, dass er sie wirklich ohne jede Füllung eingebaut hat? Dann dürfte sie doch eigentlich garnicht funktionieren? Vielleicht hats ja das Wasser rausgekocht, könnte ja speziell im Sommer und wenn vielleicht der Regler nicht ganz fit ist schon passieren...
Ich hab mal versucht eine fast trockengefahrene Batterie (räusper) einfach mit ner neuen Wasserfüllung wiederzubeleben. War nicht überzeugend -> neue gekauft.
  • JB
  • JBs Avatar
20 Sep. 2005 22:19
#18737
wenn sie wirklich trocken eingebaut worden ist,
dann Batteriesäure auffüllen 30 min warten dann aufladen Säurestand kontrollieren, einbauen und fröhlich sein.
Mit freundlichen Grüßen
JB
  • Murmeltier
20 Sep. 2005 22:57
#18738
Hallo!
Vielen Dank erst mal :o).
Bin mir ziemlich sicher das da nie was flüssiges dringewesen ist. Aber Spannung hat die doch in trockenem Zustand auch, oder? Ist nicht so hoch dann eventuell. Hab da keinen Plan von eigentlich.
Aber ich glaube auch das ich mehr Freude habe wenn ich mir eine neue zulege :o)
Viele Grüße,
Guido
bub bub bub
21 Sep. 2005 07:55
#18741
eine trockene batterie kann keine spannung haben! wie hast du denn den motor gestartet? der e-starter kann eigentlich nicht funktioniert haben.
  • JB
  • JBs Avatar
21 Sep. 2005 10:14
#18744
wenn die Batterie Spannung liefert dann ist sie nicht trocken eingebaut worden.
In diesem Fall mit destilliertem Wasser auffüllen, einen Versuch ist es wert, denn verderben kannst du nichts.
Den Säurestand solltest du dann im Augebehalten. Denn wenn die Batterie nach ca. 500 km wieder trocken ist hat der Regler sicherlich eine Macke.
Eine neue Batterie würde ich erst nach dem Winter einbauen.
JB
  • Thomas Hammer
  • Thomas Hammers Avatar
21 Sep. 2005 12:53
#18747
Nach dem Befüllen einer neuen Batterie immer 24 h stehen lassen. Dann erst einbauen.
Sonst ist die Batterie gleich wieder hin. Habe das selber ausprobiert.
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
21 Sep. 2005 13:37
#18750
Bei Rechnung aus den letzten 4 Monaten einfach Garantie versuchen.
Gruß Harri
Anbei ein vorhandener Textbaustein mit zwei/drei worten angepasst erweiter.
Es besteht keine Lebensgefahr beim Auffüllen mit dest Wasser.
Lebensgefahr kann bestehen, wenn bei einer am Ladegerät schon gasenden Batterie, durch eine offene Flamme das entsehende Knallgas plötzlich entzündet wird (dann fliegt einem das Ding explosionartig um die Ohren).
Augen,- Hemd und Hosengefahr besteht bei rungplemperten Schwefelsäureanteilen (sieht man nach der nächsten Wäsche).
Den Rest versuche ich mal ganz einfach
Die Leistung hängt von der zur Verfügung stehenden "Oberfläche des Bleis" und nicht von der Menge des Bleis ab.
Blei ist teuer und ein Unterschied zwischen billigen und teuren Batterien ist häufig, daß aus Kostengründen jetzt das Blei ich sage mal dünner ausgewalzt wurde und für die gleiche Oberfläche weniger Blei in Einsatz kam. Teilweise kann man sogar Gewichtsunterschiede zwischen billigen und teureren Batterien erwiegen. Ein dünner ausgewalztes Bleiblech ist meistens nicht so vibrationsstabil und wenn solche losvibrierten kleinen Teile in der Schwefelsäure runterfallen sinkt die Leistung durch die geringere Oberfläche (und wenn ein großes Teil sich löst gibt es einen Plattenschluß). Ein heiler Regler versucht jetzt dennoch die vorgegeben Zielspannung zu erreichen, aber die geschädigte Zelle/n ist mangels Bleioberfläche gar nicht mehr auf die Zielspannung zu bringen, also verkocht unter der erhöhten Ladespannung dann das Wasser ratz fatz.
Ohne Schwefelsäure kein Elektronentransport also keine Spannung (also wenn Spannung dann war schon mal "soße" drin.)
Eine gesunde Batterie verliert (Regler ist seltener defekt als die Batterie) eigentlich nur unter Extrembedingungen (Sahara) in kurzer Zeit viel Wasser.
  • Murmeltier
21 Sep. 2005 20:46
#18755
Vielen Dank nochmal für Eure Tipps und den kleinen Batterielernkurs :o)
Also jetzt nachdem ich das da alles so gelesen habe kann es ja dann doch sein das mal was drin gewesen ist, weil wenn Choice sagt das eine trockene Batterie keine Spannung haben kann, dann erklärt mir das nämlich das derjenige von dem ich die XBR habe gesagt hat in der letzten Zeit hätte er die ankicken müssen weil kein Saft mehr auf der Batterie gewesen ist. Also ist es warscheinlich verdampft wie ihr gesagt habt und irgendwann gings nicht mehr dann.
Aber etwas Saft war trotz dem trockenen drauf, es reichte auf jeden Fall das die Lämpchen im Cockpit leuteten ... nur eben Anlasser nicht.
Na ja sei´s drum, gibt eine neue anfang der neuen Saison, bis dahin hab ich die XBR auch in Schuss gebracht.
Viele Grüße,
Guido
  • Peter/B
  • Peter/Bs Avatar
21 Sep. 2005 22:10
#18756
Fand ich jetzt richtig gut das ganze - in knappster Zeit viel gelernt - Danke !
Das mit den dünnen Bleiplatten war mir absolut neu - in Zukunft nur noch
Markenprodukte und keine Billigheimer mehr..... Peter
22 Sep. 2005 11:18
#18758
Dann überprüfe sicherheitshalber auch die Ladespannung des Reglers:
Einfach ein Voltmeter an [+]- und [-]-Pol der Batterie anschließen. Bei laufendem Motor sollte oberhalb der Leerlaufdrehzahl eine Spannung von 13,8 - max. 14,4 Volt anliegen. Bei höherer Spannung kocht die Batterie leer.
(Die Voltangaben gelten bei der Africatwin. Bei der XBR werden sie vermutlich identisch sein).
Ein taugliches Voltmeter gibt es z.B. bei Louis schon ab 6,95 €.
Gruß, Richard
  • Murmeltier
22 Sep. 2005 20:19
#18772
Vielen Dank Richard!
Werde das dann wenn ich drankomme mal checken. Mal gespannt was bei rum kommt :o)
Viele Grüße,
Guido
bub bub bub
23 Sep. 2005 10:34
#18782
mit der derzeitigen batterie macht die messerei aber keinen sinn. dazu brauchst du eine intakte.
  • Eugen
  • Eugens Avatar
26 Sep. 2005 12:18
#18810
HarriS schrieb:
> Es besteht keine Lebensgefahr beim Auffüllen mit dest. Wasser.
Alte Schulweisheit: "Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure..."
Na, ich wäre auch beim Auffüllen mit destilliertem Wasser sehr vorsichtig.
Eugen
26 Sep. 2005 16:19
#18837
Batteriesäure ist insbesondere in Indien bei unliebsamen Ehefrauen sehr berüchtigt und zu recht gefürchtet.
(schliesse mich Eugen an)
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
27 Sep. 2005 11:36
#18874
Der Satz Wasser in Säure ist für konzentrierte Schwefelsäure selbstverständlich richtig.
zu Wasser nachfüllen siehe unter 15 Vorschriften Zusatz
im Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure
www.braunschweig.ihk.de/standortpolitik/...eiakkumulatoren).pdf
Dort ist dann für die, die sich genau informieren wollen alles wesentliche formuliert.
Gruß Harri
  • Eugen
  • Eugens Avatar
27 Sep. 2005 21:59
#18902
> Gruß Harri
Hmmm, Harri, worauf beziehst Du Dich da?
Die Konzentration von Schwefelsäure in der Batteriesäure liegt zwar unter 40 Prozent. Das Nachfüllen von Wasser dürfte unter diesen Bedingungen nicht kritisch sein (da hab mich heute abend telefonisch von einem Fachmann belehren lassen).
Aber was ist, wenn es das Wasser (wie oben beschrieben) aus der Batterie rausgekocht hat? Liegt dann der Schwefelsäure-Anteil über der kritischen Konzentration? Kann dann das spontane Zuführen größerer Mengen Wasser zur Explosion oder Ähnlichem führen? Greifen dann Punkt 3 (Verätzungsgefahr), Punkt 5 (Maßnahmen zur Brandbekämpfung) und Punkt 8 (Persönliche Schutzausrüstung) des Sicherheitsdatenblatts für Batteriesäure (gemäß EU-Richtlinie 91/155/EWG)? Da wußte mein Fachmann auch nicht so recht Bescheid, obwohl der Doktor ist.
Fragen über Fragen.....bub
Eugen
27 Sep. 2005 22:15
#18903
Hallo Murmeltier,
was macht deine Trocken-Batterie?
Hat sie sich wieder erholt oder hat sie ihre Letzten Elektronen ausgestoßen?
MfG JB
  • Murmeltier
28 Sep. 2005 16:30
#18916
Hallo!
Bin noch gar nicht weider zum Mopped schrauben gekommen, momentan von wegen Firma einfach keine Zeit.
Aber ich werde mir dann nächsts Frühjahr einfach eine neue bestellen denke ich.
Guido
28 Sep. 2005 19:39
#18923
Hallo Murmeltier,
Wasser auffüllen und fahren bis der erste Schnee fällt!
Keine Angst beim Wasser auffüllen wird die Batterie nicht explodieren, oder sich in ein alles verschlingendes Monster verwandeln.
MfG JB
Ladezeit der Seite: 0.829 Sekunden
