Seitendeckel gerissen
  • Frank..
  • Frank..s Avatar Autor
28 Juni 2004 20:46
#11887
Hallo Zusammen,
hat einer neh Idee wie ich einen kleinen Riss unterhalb des Motors im linken Seitendeckel reparieren kann? Schweisen? Kleben?
Oder hat jemand von euch nen gebrauchten ohne Riss von dem er sich trennen möchte?
MfG Frank, jetzt wieder mit Bub bub bub.
Re: Re: Seitendeckel gerissen
29 Juni 2004 10:13
#11888
ich hätte einen ganzen linken Seitendeckel, allerdings ist der Befestignungsnippel zum Tank abgerissen.
Hält aber trotzdem ganz gut.
Bei Interesse kannst du dich ja mal per mail melden.
danielspam@LÖSCHENgmx.net
das LÖSCHEN musst du natürlich entfernen.
gruss,
29 Juni 2004 12:08
#11890
Du kannst diese teile ganz gut reparieren. Ich verwende dazu den 2-komponenten-KNET-Kleber. meiner ist von Nigrin aber die anderen sollten ews auch tun. gut säubern, leicht anrauen und dann von der Rückseite mit einer nicht zu dünnen Schicht Knet-Kleber verkleben. das zeug wird steinhart aber hält gut. Ebenso geeignet, falls diese Nippel abgebrochen sind.
eric
  • Thomas Hammer
  • Thomas Hammers Avatar Autor
29 Juni 2004 14:55
#11894
Bevor die Diskussion in die falsche Richtung geht,: es geht wohl nicht um die Abdeckungen des Rahmendtreiecks, sondern um den Lima-Gehäusedeckel.
Dafür würden ich bei mart!n nach einem Gebrauchtteil fragen.
(sledge)
29 Juni 2004 15:41
#11895
jepp Thomas, das liest sich recht eindeutig
"[...] wie ich einen kleinen Riss unterhalb des Motors im linken Seitendeckel reparieren kann?"
@Frank: Man kann das durchaus notdürftig reparieren, ich würde aber wie Thomas einen neuen gebrauchten Deckel einer solchen Schwachstelle stets vorziehen. Soviel kann der ja nicht kosten. Frage mal choice ( www.mainjet.de ) oder mart!n.
Beste Grüße,
Stephan
Nachricht bearbeitet (06-29-04 15:42)
  • Frank..
29 Juni 2004 20:38
#11898
Genau,
ich meinte den Lima Deckel, habe zwischenzeitlich mit einem Händler gesprochen, er meinte er könnte das mit einer Art Flüssigmetal kleben. Der Riss ist auch nicht groß, ca. 1,5 cm nur leckt halt das gute Öl raus. Hat einer Erfahrung mit dem Klebe Verfahren ?
  • Harri
  • Harris Avatar Autor
29 Juni 2004 22:59
#11901
Das Problem ist die Entfettung im Riß und die Temperaturschwankungen. Ich weiß auch, daß es immer wieder Leute gibt, die von hunderttausenden Kilometern danach berichten(????). Als Notlösung ist Kaltmetall allenfalls
vieleicht einen Versuch wert, aber selbst wenn es dicht ist woran ich nicht glaube, hast Du immer das Problem, daß Du nicht weißt, wann es wieder soweit ist.
Vielleicht bin ich da ein bischen pingelig bezüglich dieser Angst, aber überlege wo das Öl, wenn der Riß sich unbemerkt wieder öffnet, dann hinkommt.
Wenn Du alles sorgfältig machen willst und ein zuverlässiges Moped haben willst und möglicherweise ab und zu Jemand auch hinter Dir fährt, würde ich den Deckel schon tauschen und mir keine Gedanken mehr um andere Faxen machen.
Gruß Harri
  • Kasper
  • Kaspers Avatar Autor
30 Juni 2004 08:10
#11902
Kann dem nur beipflichten. Habe selbst kürzlich versucht, einen ähnlichen Riß zu kleben.
Zunächst war alles dicht, aber nach der ersten längeren Autobahnfahrt tropfte das Teil wieder. Das Zeug macht eben die Dehnungen bei Erwärmung nur unzureichend mit...
Es ist besser den Deckel zu tauschen, zumal dass Kaltmetall auch nicht gerade verschenkt wird.
Gruß K.
  • dieter
  • dieters Avatar
30 Juni 2004 08:39
#11903
von einer Reparatur mit sog. Kaltmetall ist abzuraten. Wird die Stelle wieder
undicht, kann nicht mehr konventionell geschweißt werden. Besorg Dir einen
anderen Deckel, oder lass jemanden ran, der Alu schweisst.
MfG
Dieter
14 Juli 2004 21:43
#12131
Hallo Frank,
wenn Du niemanden findest, der Dir beim Schweißen behilflich sein kann,
schicke mir das Teil zu. Ich schweiße Dir (wenn es eine schweißbare Legierung ist)
das Dingens kurzfristig. (keine Angst, habe jahrelang als Lehrschweißer mein Brot verdient)
(mail: hb@tnp-online.de)
Hartmut
Hallo Zusammen,
  • hanwahr
  • hanwahrs Avatar Autor
15 Juli 2004 11:36
#12136
der geringste Aufwand + die haltbarste Lösung ist ein neuer Deckel!
-den gibt´s auch bei mir 0173/ 6 411 411,
Mit freundlichem bubububub
Peer
  • Frank..
15 Juli 2004 11:47
#12137
Hallo Zusammen,
habe mir einen neuen, gebrauchten, Deckel gekauft. Danke an Alle die Ideen hatten oder hilfe angeboten haben.
MfG Frank
Ladezeit der Seite: 0.578 Sekunden
