K&N Filter für XBR
- robert apel
K&N Filter für XBR
21 März 2004 09:23
Hallo Leute,
kann mir vieleicht jemand weiterhelfen mit der Umrüstung meiner XBR auf
K&N Luftfilter.a.welcher Typ paßt und inwieweit muß ich die Düsen angleichen.
Bin für jede Auskunft dankbar und wünsche euch allen eine Unfallfreie Zeit.
Übrigens tolles Forum.
Gruß Robert aus Lev.
Re: Re: K&N Filter für XBR
21 März 2004 10:50
es gibt keinen k&n für die xbr. du müsstest basteln (ich bastel schon zu lange dran rum!). den gleichdruckvergaser mit einem k&n und ohne luftfiltergehäuse abzustimmen, ist bisher noch niemandem gelungen. es stimmen einfach die druckbedingungen nicht mehr. ich biete aber einen k&n für den mikuni tm40 an, dann musst du aber den luftfilterkasten weg lassen.
- Bernd
21 März 2004 18:19
@choice, kannste mir ein Bild zu mailen wie der von Dir angebotene Filter aussieht? Danke.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Der mit dem Keihin gut fährt
22 März 2004 11:41
guckst Du:
www.dynojet.com/pdf/1185.pdf (Seite2)
(ich find' die VTR1000 ganz gut vergleichbar)
dort (und in anderen Dynojet-Anleitungen) steht: bei Verwendung eines K&N-Filters "..2 sizes larger", wobei bei Dynoj. eine Größe 5/100mm entspricht! (eigentlich steigen die HD-Größen 0..2..5..8..0)
-> 0,1mm größer wählen: statt 158er HD eine 168er
Problem bei der Sache ist (wie von Choice erwähnt) , dass man einen K&N-Filter nur mit Bauerei reinkriegt, evtl. auf Luftfiltergeh. verzichtet, dann dürfte die Düsenanpassung nicht mehr ganz so einfach sein.
Und was die "Druckbedingungen" angeht: m.E. nicht so dramatisch, im Teillastbereich hat die angesaugte Luft (hoffentlich) eine etwas höhere Dichte und eine etwas niedrigere Stömungsgeschwindigkeit.
d.h.: leichte Abmagerung des (Teillast-)Gemisches, wenn dann Beschleunigungs- oder Konstantfahr-Ruckeln auftritt, kann man die Nadeldüse in kleinen (0,5mm-) Schritten durch Unterlegscheiben anheben und somit das Teillastgemisch wieder anfetten.
Die Volllastanfettung besorgt die größere HD.
mfg
mfg
22 März 2004 18:06
@der mit dem keihin...: alle indizen bei der kombi originalvergaser/k&n sprechen nicht auf ein einfaches abstimmungsproblem hin (also düsen etc.), sondern darauf, dass das konzept des gleichdruckvergasers nicht mehr funzt. der vergleich zur vtr hinkt, denn dort wird ja ein k&n-austauschfilter in das luftfiltergehäuse eingebaut.
Ladezeit der Seite: 0.562 Sekunden
