Kettendurchhang schwankt
- Jan
23 Juni 2001 10:23
Hallo!
Will morgen gen Italien fahren und hab versucht die Kettenspannung einzustellen.
Ist allerdings nicht so einfach weil die Kette zum Beispiel 4 cm durchhängt, wenn ich das Rad so ungefähr eine viertel Umdrehung weiter dreh spannt sie plötzlich.
Das Rad lässt sich auch manchmal nur mit Kraft drehen, ein Stück weiter gehts wieder leicht.
Kennt jemand dieses Phämomen und kann mir helfen?
Ciao Jan
Ciao Jan
- chris
Re: Re: Kettendurchhang schwankt
23 Juni 2001 12:05Hallo Jan,
mal eine Zwischenfrage, ist die Kette so bisschen "steif", also wenn Du sie anhebst läuft sie rund und flüssig über die Finger oder hat sie so Stellen, die nicht abrollen sondern einige Glieder bleiben geradeaus stehen ?
Das könnte mit Kette ölen behoben werden
Gleichzeitig kann natürlich das auch dafür sorgen, dass die Kette (weil sie nicht wirklich "rund" läuft) einen kleinen Umweg oder Zacken macht und nun kürzer wirkt
btw. wie spannst Du denn ?
Ich nehme an Du sitzt auf dem Bike wenn Du die Spannung checkst
beste grüsse
chris
- Jan
23 Juni 2001 12:13
Steif ist sie schon etwas, lässt sich auch hinten am Kettenrad etwas anheben.
Ölen tu ich sie natürlich regelmäßig, und dass man die Spannung ausgefedert auf dem Hauptständer stehend misst weiß ich auch (bin nämlich stolzer Handbuchbesitzter
Vermute dass ich eine neue brauch.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort!
Bubbub
Jan
Bubbub
Jan
- Lutz
23 Juni 2001 12:38
Klingt für mich in erster Linie nach ungleicher Kettenlängung womit die Kette auch reif für die Tonne ist. Zweite Möglichkeit (imho aber unwahrscheinlicher) wäre ein "eierndes" Kettenrad. Kannst ja mal eine Markierung auf dem Kettenrad anbringen und schauen, ob das Spannen immer bei dersleben Stellung des K-Rades auftritt.
Wenn Du heute keinen neuen Kit mehr auftreiben kannst, stell sie beim Spannen wenigstens so ein, dass das geforderte Spiel auch an der strammsten Stelle nicht unterschritten wird, weil sonst das Getriebeausgangslager leidet.
Einfach den Erstbesten greifen, der einem über den Weg läuft und auf die Karre setzen. Da die meisten eh schwerer sind als ich, ist da auch gleich Sicherheit eingebaut.
- Jan
23 Juni 2001 20:50
Hab mir beim Polo einen neuen Satz geholt.
Beim Ausbau der alten Kette hab ich dann festgestellt dass sie wohl tatsächlich hinüber ist weil sie sich nur noch schwer biegen lässt. Wahr wohl noch die erste und die Mühle hat jetzt 40 tsd drauf.
Danke für Eure Hilfe
Ciao Jan
Ciao Jan
Ladezeit der Seite: 0.518 Sekunden
