an Albert Schormeier
  • alexbr
  • alexbrs Avatar Autor
20 Jan. 2004 17:48
#9268
Hallo wir haben vorher telefoniert wegen einer XR600-Nockenwelle von ABP-Racing
ob diese in meinen neueren XBR-Motor mit der Nummer PC15E-6300941 passen würde?
danke,mfg Alexander Beiler
Re: Re: an Albert Schormeier
20 Jan. 2004 22:09
#9272
Moin Moin,
ab Motor-Nr.: PC15E5300004
Fahrgestel-Nr.:PC157100001
wenn noch alles orginal ist.
Ventildeckel abbauen ist sicherer.
Gruß Albert
  • alexbr
Re: zerlegt
21 Jan. 2004 19:46
#9281
Moin Albert,sorry das ich deinen namen falsch geschrieben habe.Ich habe gerade den Ventildeckel runtergebaut die XR-Welle passt auf jeden Fall in den neuen Motor,es ist nur so das der andere Motor bereits neu aufgebaut ist und der Zylinderkopf überarbeitet ist (ABP).
Die XR-Welle würde in den älteren Motor passen wenn der zusätzliche kleine Nock hinter dem Kettenrad entfernd würde, was ist das eigentlich und welche Funktion hat das Teil? Natürlich müsste ich denn neueren Ventildeckel (und die Kipphebel) verwenden.
Ist das möglich ?
Gruß Alex
Re: Re: zerlegt
22 Jan. 2004 14:59
#9292
Moin Moin,
ich habe solche Kunststückchen nie gemacht,
aber wenn ABP den Kopf gemacht hat und die Nockenwelle dazu geliefert
hätten die doch was merken müssen.
Gruß Albert
Re: Re: zerlegt
22 Jan. 2004 15:00
#9293
Moin Moin,
Gruß Albert
Re: Re: zerlegt
22 Jan. 2004 15:02
#9294
Moin Moin,
Gruß Albert
Re: Re: zerlegt
22 Jan. 2004 15:04
#9295
Moin Moin,
Gruß Albert
Re: Re: zerlegt
22 Jan. 2004 15:04
#9296
Moin Moin,
Gruß Albert
22 Jan. 2004 19:16
#9298
He, kaum hört man wieder was von Albert, schon beginnt die alte Krankheit. ;-))))
Gruß Acky
  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
Re: @ Albert
22 Jan. 2004 20:14
#9299
Hallo Albert, schön von Dir zu hören .
und dann auch noch so oft.
Thomas (sledge)
23 Jan. 2004 11:35
#9315
Moin Moin,
danke für die Anteilnahme.
Einmal klappt nur wenn ich nach dem senden sofort ausschalte.
Hab nicht dran gedacht.
Gruß Albert
  • alexbr
Re: Re: XR600
23 Jan. 2004 19:15
#9321
Moin moin,habe gestern die XR-Welle in den älteren Motor eingebaut habe das Autodeckosystem entfernd.Der neuere Kopfdeckel müsste auch passen muss ich aber erst noch Glasperlenstrahlen lassen (soll ja zum rest passen).
Gruß Alex
23 Jan. 2004 21:28
#9325
der deckel ist der selbe, die kipphebel rechts sind unterschiedlich, weil die nocken näher beieinander sind. es reicht also 2 neue kipphebel einzubauen. du solltest eine hülse statt des autodeko aufschieben,damit das öl nicht an den bohrungen austritt.
  • alexbr
Re: Autodecko
23 Jan. 2004 22:58
#9326
Die ABP-Welle hat zu meinen Glück keine Bohrungen im Absatz für das Autodeckosystem.Ich werde mich dann ja wohl etwas schwerer tun beim ankicken.
Gruß Alexbr
24 Jan. 2004 20:54
#9337
das klingt nicht gut, denn dann wird das system nicht vernünftig geschmiert. bist du sicher?
  • alexbr
Re: Nockenwelle
25 Jan. 2004 15:48
#9345
Hi,dei ABP-Welle hat natürlich Ölbohrungen aber nich auf den Absatz der für das Autodecko gedacht ist.
Die Kopfdeckel sind leider nicht gleich,die neueren Kipphebel sind zu breit für den alten Deckel.
Gruß Alexbr
  • alexbr
Re: XBR
25 Jan. 2004 16:01
#9346
Sie läuft !!!!!
Und ankicken läst Sie sich auch noch,zwei kräftige Tritte und sie wahr da.
Grus Alexbr
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
26 Jan. 2004 08:23
#9352
was bring die Welle gegenüber der Originalen????
Ich kann mir nicht vorstellen das Du sie aus jux und dollerei eingebaut hast, einfach nur so.
  • alexbr
Re: Welle
27 Jan. 2004 18:32
#9375
Moin moin Jörg,
die Welle (ABP Stufe1) bringt mit einen Mikuni-Flachschieber und einer Zylinderkopfbeardeitung (alles von ABP) 8-10 zusätzliche PS und ca. 10Nm mehr Drehmoment.
Was der Umbau tadsächlich bringt kann ich aber erst in Frühjahr sagen wenn ich auf einen Prüfstand wahr.
Gruß Alexbr
27 Jan. 2004 20:24
#9376
da bin ich ungeheuer gespannt!
  • Der der alles poliert
  • Der der alles polierts Avatar Autor
27 Jan. 2004 20:34
#9379
Und ich auch ;-)
  • alexbr
27 Jan. 2004 21:03
#9381
Ich weis ja auch nicht was der Umbau echt bringt,bin selbst gespannt ! Die Daten hat mir der ABP-"Fachmann" gesagt,die haben angeblich schon 20zig XBR und Clubbis umgebaut.
Gruß Alexbr
27 Jan. 2004 22:55
#9383
Mach doch mal ein paar Fotos von der Kopfbearbeitung für die Armen...
Und gespannt bin ich auch...
  • Jörg
28 Jan. 2004 08:17
#9386
Hauptsache Du bist nicht enttäuscht, wenn Du vom Prüfstand kommst.
  • alexbr
Re: Kopf
28 Jan. 2004 17:48
#9388
Der Motor ist ja schon zusammen gebaut,möchte ihn für ein par Fotos nich noch mal zerlegen.
Habe vor dem Zusammenbau leider nicht dran gedacht.
sorry Alexbr
Ladezeit der Seite: 0.800 Sekunden
