Supertrapp
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Supertrapp
17 Dez. 2003 19:32
#8972
@Helmut
Bin grad dabei meinen Endtopf zusammen zu schrauben.Hast du die drei Scheiben mit Kreisring und die geschlossene Endscheibe und dann die Endkappe verbaut?Sicherlich musstest Du auch die Schrauben kürzen, oder?
Ulf
  • Helmut
  • Helmuts Avatar Autor
Re: Supertrapp-Gefuddel
18 Dez. 2003 08:14
#8977
@Ulf:
Erst drei Scheiben und dann die Endkappe. Die Schrauben müßten ohne Kürzen reingehen, sie laufen hinten in der Dämpferwolle aus und müssen sich da halt einen Weg bahnen.
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp-Gefuddel
19 Dez. 2003 14:23
#8987
Hallo Helmut,
danke für den Tipp.Schrauben sind drin und die Abstände zwischen den Scheiben habe ich mit Unterlegscheiben hergestellt.
Ulf
  • Helmut
Re: Re: Supertrapp
20 Dez. 2003 12:09
#8999
@Ulf: Unterlegscheiben zwischen den Lamellen, da wirst Du Dein lautes Wunder erleben!
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
06 Jan. 2004 16:16
#9096
Ihr dürft mich im Kreis der Supertrappanlagenbesitzer begrüßen.
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
06 Jan. 2004 17:21
#9098
@Helmut:Probebetrieb hat noch nicht stattgefunden:Hast du die Scheiben einfach so montiert?
@Jörg:Glückwunsch.
Das gibt beim nächsten Treffen ja mächtig was auf die Ohren.Mal hören und sehen,wer den besten Kompromiss zwischen Sound,Lärm und Leistung hinbekommt.Hmmhh, wie misst man eigentlich Sound?
Grüssle Ulf
Re: Re: Supertrapp
06 Jan. 2004 19:46
#9100
per abstimmung!
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
06 Jan. 2004 20:13
#9102
Welche Dichtung ist am besten geeignet um Krümmer und Entschalldämpfer abzudichten?
  • Helmut
Re: Supertrapp rules the Clubman-World
06 Jan. 2004 20:18
#9103
Bei meinem Slipondämpfer kommt keine Dichtung zwischen Krümmer und Topf.
Habt Ihr ne andere Anlage?
  • jörg
  • jörgs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
07 Jan. 2004 08:16
#9106
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich unter die Befestigungsschelle nicht noch eine Dichtung legen soll. Ich meine, bei der Originalanlage ist auch eine Dichtung.
@Helmut: Kann sein das Ulf und ich schon die Evolutionstufe des Slipondämdfers haben. Wer weis, wer weis.
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
07 Jan. 2004 09:20
#9107
Hallo Jörg,
fest anziehen und fühlen, ob es dicht ist.
Wenn nicht kannst du immer noch was dazwischenlegen.
Ach ja, schmier die Teile vorher noch mit Kupferpaste ein-lassen sich dann später besser lösen.
Ulf, der seine Anlage wegen Faulheit immer noch nicht angebaut hat.
Warum auch bei dem Scheißwetter!
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
07 Jan. 2004 18:31
#9119
5 Muttern und zwei Schrauben zur Demontage mit der 12er Nuß entfernen ist schnell gemacht und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenschrauben ebenso schnell. Ich habs heute in einer 1/2 Stunde gemacht. Das einzige was etwas aufwendiger ist, ist das Düsen wechseln.
Mir stellt sich immernoch die Frage wie bekomm ich das Ding eingetragen, wer hat ne Lösung dafür?
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
08 Jan. 2004 08:12
#9127
Hallo Jörg,
Düsenwechsel ist nicht unbedingt erforderlich.Hatte die Düsengröße schon drin.
Wieviel Scheiben hast du eingebaut?
Bezüglich Eintragung kann dir ev. Helmut weiterhelfen.
Grüssle
Ulf
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
08 Jan. 2004 18:22
#9136
Hallo Ulf,
ich hab erstmal alle eingebaut, hört sich im stand ganz gut an, gefahren bin ich noch nicht. Ich werde aber no
@Helmut kannst Du bezüglich Eintragung unterstützen?
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
10 Jan. 2004 10:55
#9158
Hat evtl. jemand noch einen Prüfbericht, der etwas über das Abgas- und Geräuschverhalten aussagt und evtl. eine Typzuordnung zulässt?
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
10 Jan. 2004 13:42
#9160
Püfbericht hab ich keinen.Lärmmessungen kann ich vornehmen.Kalibriertes
Gerät ist vorhanden.
Ulf
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
10 Jan. 2004 19:32
#9165
Guter Vorschlag, ich hab nur irgendwie bedenken, das die was hoch offizieles haben wollen.
Ich hab jemanden gefunden der die Anlagen etwas modifiziert und so zugelassen bekommt. Ich bleib dran.
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
16 Jan. 2004 09:58
#9231
@Ulf bist Du schon weiter bezüglich der Anzahl der Scheiben.
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
17 Jan. 2004 16:51
#9240
Hallo Jörg,
ich hab noch nichts gemacht.
Bin auf der Arbeit momentan zu sehr beschäftigt(Reformen über Reformen).
Ulf
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
31 Jan. 2004 16:22
#9411
@Ulf, hab heute die Rechnung für die Anlage bekommen und war positiv überrascht, da bedingt durch den guten Wechselkurs, das ganz fast 62 € günstiger war als erwartet.
Derzeit wir der Schalldämpfer von einem Kess-tech Händler umgebaut um ein E-Prüfzeichen zu bekommen.
  • Ulf mit Hefeweizen im Hirn.
  • Ulf mit Hefeweizen im Hirn.s Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
01 Feb. 2004 16:39
#9423
Hallo Jörg,
interessant.
Halt uns bitte auf dem Laufenden!
Ulf
  • Jörg
Re: Re: Supertrapp
24 Feb. 2004 19:32
#9744
So, es ist vollbracht. Der Endschalldämpfer ist umgebaut, hat eine E Kennzeichnung und ist nach § 19 vom Dekraprüfdienst abgenommen worden. Es besteht nun die Möglichkeit, die Anlage binnen ca.2 Sekunden, von EG-Betriebserlaubnis auf die US-Version umzuschalten. Weitehin kann recht einfach auch auf Racingversion umgestellt werden.
Ich denke der Sound kann mit der XBR mithalten.
Über die Gesamtkosten möchte ich den Mantel des schweigens legen.
  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Re: Re: Supertrapp
24 Feb. 2004 22:28
#9747
Rück raus damit!
Ulf
Re: Re: Supertrapp
24 Feb. 2004 22:30
#9748
"Ich denke der Sound kann mit der XBR mithalten."
Dascha man`n hehres Ziel... ;-)
Würde gern mal probehören.
Dein Schweigen ehrt Dich, erzähl bitte trotzdem mal was zu den TÜV-Kosten.
Mit freundlichem bub bub
Stephan
  • jörg
Re: Re: Supertrapp
25 Feb. 2004 08:16
#9750
Die Prüfkosten nach §19 haben sich eigentlich mit 129€ im Rahmen gehalten.
gruß
Ladezeit der Seite: 0.987 Sekunden
