Hering
- Micha
Hering
15 Juni 2001 00:35
Hallo XBR Fans,
seit heute ist Bine - meine Frau - stolze Besitzerin einer XBR500 - Bj84 - 106000km.. Während der Verkaufsprobefahrt musste ich leider feststellen, dass dieses schöne Mototorrad leider keinen Hering vom Teller zieht. (Für Bine wars ok) Wie können wir jetzt diesem Zweirad beibringen, etwas mehr als 140km/h angenehm fahrwerkskonform (ohne Ruckeln und Zuckeln) anzubieten, oder muß ich jetzt mit 120km/h 300km hinter Ihr herzockeln?
(Ist es auf 34PS gedrosselt und wenn ja, wie entfernt man die Schwachstelle?)
Micha
Micha
- Ina
Re: Re: Hering
27 Juni 2001 12:15
Von einer Drosselung auf 34 PS hab ich noch nix gehört.
Wenn, dann auf 27 PS. Bei dem Baujahr braucht Ihr dann sicher ein neues Ritzel
und was weiß ich sonst noch.
Meine XBR läuft mit angelegten Ohren ca. 160 km/h.
Das kann ich (158 cm / 50 kg) aber nicht aushalten - wg. Winddruck -
geht Bine dann vielleicht auch so.
Auf der Autobahn fahre ich zwischen 120 und 140 km/h - und möglichst selten.
Gruß - Ina
Gruß - Ina
- Ina
Re: Re: Hering
28 Juni 2001 12:14
Ich hab nochmal nachgeschaut - in einem Motorrad-Heft war gestanden, daß bei XBR vor Bj. '87 eine neue Nockenwelle gebraucht wird, wenn man von 27 PS auf 44 PS aufmachen will. Wenn Bines XBR aber 140 km/h läuft, kann ich mir schlecht vorstellen, daß sie nur 27 PS hat.
Ina
Ina
- micha_
Re: Re: Hering
28 Juni 2001 22:49
Hallo Ina,
vielen Dank für Deine Mühe.
Ich habe jetzt gelernt, daß es 3 Varianten gibt: 27PS,34PS und 44PS. Bines XBR hat lt. Brief 34PS. Benötigen wir dann auch ´ne neue Nocke? Wie sieht es mit der Bedüsung, Ansaugstutzen oder Verengung des Krümmers/Auspuff aus. Ist da vielleicht auch ne Änderung notwendig? Vielleicht weißt Du ja was.
Micha
Micha
- Ina
Re: Re: Hering
03 Juli 2001 09:58
brauchst bestimmt keine neue Nocke.
Als die Herstellung der XBR eingestellt wurde, gabs die Regelung mit 34 PS noch nicht. Aber es gibt in den neuesten Nachrichten eine Rubrick: Drosselung.
Vielleicht kannst Du über die was rausbekommen.
Tschüss - Ina
Tschüss - Ina
- Jan
Re: Re: Hering
03 Juli 2001 18:31
Thema 34 PS Drosselung:
Schau einfach mal nach ob an der Scheibe (ca 4 cm Durchmesser) wo der Gaszug eingehängt ist ein 3cm langes Blechle hingeschraubt ist.Eine Nocke der o.g. Scheibe stößt da dann an und ergibt einen Gasanschlag.
Ist dem so -> Blech raus und die Kiste rennt.
Meine lief allerdings mit diesem Gasanschlag auch über 140.
Ciao Jan
Ciao Jan
Ladezeit der Seite: 0.521 Sekunden
