86 nockenwelle in einen 85 motor
- D@niel
30 Nov. 2003 19:49
wollte wissen ob die nockenwelle eines 86`er Motors auch in einen 85èr motro passt?
mfg
mfg
- mart!n
Re: Re: 86 nockenwelle in einen 85 motor
30 Nov. 2003 22:41
die 27 PS-nockenwellen von 85 und 86 sind gleich.
die offene 85er welle dürfte dann auch in den 86er motor passen.
- D@niel
01 Dez. 2003 13:39
die 27ps wellen haben auch die gleichen ersatzteilnummern(siehe techNtest/leistungsversionen), die 44ps wellen haben aber verschiedene Nummern. Mir geht es hier um die 44ps Nockenwellen. bist du sicher das die passt?? warum haben die Dinger dann andere Ersatzteilnummern??
mfg
mfg
- mart!n
01 Dez. 2003 17:12
wenn die 27PS-NW in beide motore passt können ja die offenen nicht so unterschiedlich sein.
zu der zeit kam ja auch das rundschreiben mit dem geänderten ventilspiel raus, evtl. hat die 86er-NW deshalb ein minimal anderes profil.
wahrscheinlich wird die ET-nummer im teilewesen von honda sogar durch die neue nummer ersetzt.
d.h. man tippt die nummer der alten NW ein und die wird automatisch durch die neuste passende ausführung ersetzt, ist. z.b. bei manchen kipphebelvarianten so.
ciao
ciao
Ladezeit der Seite: 0.562 Sekunden
