kupplungszug gerissen
- kai-u
13 Juni 2001 22:26
der Kupplungszug ist am Hebel gerissen.
Kann ich einen Universalzug von Polo oder Louis nehmen?
Was muß ich beachten? (Länge, Dicke, Nippel u.ä.)
Kriegt man das selber hin oder ist das Werkstattsache?
Danke fürs antworten.
Kai
Kai
- Andreas K.
Re: Re: kupplungszug gerissen
14 Juni 2001 10:00
Es gibt solche Unsiversal-Sätze in einer Dose für ca. 8-10DM. Da ist alles mögliche an Nippeln drin, um einen Zug zu basteln.
Für einen neuen, kompletten Kupplungszug der Clubman habe ich bei Honda letztens 54,50 bezahlt. Für Hondaverhältnisse finde ich das geradezu billig
Andreas
Andreas
- Jan
14 Juni 2001 10:19
Mahlzeit!
Ist mir auch schon gerissen, da ich nach 2 Jahren Vespa fahren ungefähr 77 Mal gerissenen Züge hatte hab ichs bei der XBR auch hingekommen. Ist halt ein bisschen Gefummel aber geht schon.
Schau am Besten mal in einem Motorradrep. Buch, ist nämlich immer das gleiche. Habs jetzt aber nicht in allen Feinheiten im Kopf, müsste erst mal am Moped schaun nicht dass ich was vergess.
Was der Händler dafür will weiß ich nicht weil meine noch nie dort war
Ciao Jan
Ciao Jan
- Jan
14 Juni 2001 10:45
Nochmal Hallo!
Hab jetzt doch schnell einen Blick aufs Moped riskiert und versuch mal den Einbau zu erklären:
1. Alten Zug (bzw. nur die Seele) nach unten rausziehen, Schraubnippel oben lösen (falls er nicht rausgefallen ist).
2. Neuen Zug fetten (Nicht bei teflonbeschichteten!) und von unten nach oben durchschieben, unten einhängen
3. Und jetzt kommt das Gefummel mit der Länge: Kuluhebel nach vorne und Zug unter den Hebel legen, dann ca. beim Nippel abzwicken (gib ruhig mal nen cm mehr)
4. Nippel hinschrauben und wenn möglich ganz am Schluß anlöten, dann Zug unten wieder aushängen und Nippel durch den Schlitz reinfummeln
) (geht ohne die Einstellschrauben zu lösen, die sind alle längsgeschlitzt)
5. Zug unten wieder einhängen und Kuluspiel einstellen ( ca. 2-3 mm oben am Hebel)
Falls die Einstellschrauben auf Anschlag sind und das Spiel unendlich: Seil zu lang und weiter bei Punkt 3.
So ich hoffe ich hab nix vergessen, aber das ganze ist halb so schlimm wenn man sichs mal vor Ort anschaut. Man braucht nur einen guten Seitenschneider und einen großen Schraubendreher. Evtl. noch Lötkolben.
Viel Spaß beim "reinfummeln"
Ciao Jan
Ciao Jan
- kai-u
Re: genauso gings --- danke.
15 Juni 2001 18:25
danke für die Beschreibung. Genauso hab ichs gemacht und es war wohlgetan.
Universalzug von Polo 9,95,-.
Hätte allerdings fast vergessen, den oberen Schraubnippel vorm Abkneifen
aufzuschieben. ( Seilzug franst vom Kneifen zu sehr aus.)
Hab den Zug natürlich zu lang abgeschnitten , vorher aber in weiser Voraussicht die Stellschrauben zurückgedreht; nun ist alles wieder gut.
Schlüsselweite für den Schraubnippel ist übrigens 7. (wenns interessiert).
mfG
Kai
mfG
Kai
