lange Spiegelarme
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
lange Spiegelarme
23 Nov. 2003 16:36
#8792
Ich möchte meiner Clubbi lange Spiegelarme gönnen. Weiß jemand ob es möglich ist nur die kurzen Arme gegen die langen zu tauschen?
Und wenn ja, wie.
Re: Re: lange Spiegelarme
23 Nov. 2003 18:40
#8794
Hallo Jörg,
ich hab auf meiner XBR auch nur meine Schultern gesehen. Hab mir dann von Louis für 2x9,95€ die CB900 Spiegel besorgt. Die verzerren aber die Rücksicht. Dann habe ich deren Spiegelarme an die Originale angebaut. Von den Nachrüstteilen ging zwar einer zu bruch - sind eben nur in Hartplastik nicht in Gummi gelagert - die braucht danach eh kein Mensch mehr. Passt aber alles optimal zusammen. Evt. könnten auch die Spiegelarme der aktuellen CB 500 passen, vielleicht gibts die ja einzeln.
Mit freundlichem Bub Bub Bub
biking-john
  • Jörg
25 Nov. 2003 18:47
#8805
@biking-john, wie geht das denn genau? Kann ich die Spiegelköpfe einfach abschrauben oder muß dabei noch etwas dabei beachtet?
  • Richard P
  • Richard Ps Avatar Autor
26 Nov. 2003 12:15
#8807
@biking-john
Ich hätte dieselbe Speigeln von Louis gekauft, passte aber schlect weil die Spiegeln in seine Fassungen nicht so weit nach hinten wie die Originalspiegeln gedreht sein konnten. Spiegelarm müssten sonst viel weiter nach hinten-innen gedreht sein, und gab deshalb kein weiteres Aussicht, nur sieht man sine Elboge ein bisschen mehr von oben :-)
Auch die Haltung innerhalb des Spiegels war nach wenige Biegungen/Justierunge ganz weich un konnte nicht mehr den Spiegel gut halten. Waren wirklich enttäsuschend, dieser Spiegeln.
Deine genauere Methode zum wechsel des Spiegelarms höre Ich deshalb auch gern :-)
Richard P, Kopenhagen, DK
27 Nov. 2003 20:24
#8820
Hallo Jörg,
bei mir hat´s funktioniert. Vorsichtig den Spiegel samt Gummi aus dem Blech heraushebeln. Dahinter befinden sich dann die Muttern, Scheiben und Federn die alles zusammenhalten. Zur Befestigung des lägeren Arms nahm ich dann die Teile des Zubehörspiegels . Die Vorspannung der Feder sollte mit etwas Gefühl so gewählt werden das Ganze zwar beweglich bleibt, aber dennoch hält. (Halte mal bei 140 km/h die Hand hoch) Beim Befestigen an der Maschine sollte der Winkel so gewählt werden, das bei mittiger Ausrichtung in der Verstellung bereits gute Rücksicht herscht.
Ich bin ein wirklich kräftiges Kerlchin, habe seit dem Umbau freie Rücksicht.
biking-john
  • andy
  • andys Avatar Autor
27 Nov. 2003 21:36
#8821
mir ist zweimal schon auf der Autobahn das Innenleben eines Spiegels weggeflogen - für den nachfolgenden Verkehr auch nicht so prall...
Die Originalspiegel von Honda sind richtig fett verklebt, meinen Versuch, mal den Gummiring auszuhebeln, ahb ich kurz vor der endgültigen Zerstörung sein lassen. Die Zubehörteile von Louise und co haben fast immer nur einen übergestülpten Gummiring, der nichts zu halten hat, weil das eigentliche Glas innen mit ner Kleberwulst befestigt ist. Wird die irgendwann müde, fliegt das ganze bei Vollgeschwindigkeit weg. Ich hab bei meinen jetzigen Spiegeln (Louis, ich glaub, von ner Bol`Dor) den Gummiring mit Sekundenkleber eingeklebt. Seitdem ist Ruhe.
Andy
  • zottel39
  • zottel39s Avatar Autor
28 Nov. 2003 14:27
#8823
moin leute
habe die originalen spiegel gegen kawa-spiegel geauscht,zwar sind die arme nicht länger,aber die spiegel sind etwas größer,rückseiten sind schwarz,passt supi zur kleinen tourenscheibe und die sicht nach hinten ist auch super
gruß zottel
Re: Hondas lange Spiegelarme
28 Nov. 2003 22:06
#8829
Die Orginal Honda Spiegel mit 3 cm mehr haben die Bestellnummer 88110-438-003
recht teuer (je 40 Euro) dafür ist das aber auch nicht so ein Murks wie Zubehör die bei mir nach ein paar hundert Km die Flügel gestreckt haben....
  • mart!n
  • mart!ns Avatar Autor
28 Nov. 2003 23:54
#8831
zubehörspiegel sind in der tat meist billigster müll.
in der versandhändlersprache heisst das "erstausrüsterqualität", har, har....
von polo gabs mal adapter aus aluminium, schwarz eloxiert, ein loch zum anschrauben auf das orginale haltegewinde an der amatur, am anderen ende ein gewinde 10 x 1,25 für das einschrauben des orginalen spiegels ein paar cm. weiter aussen.
nicht wirklich elegant, aber billig und praktisch.
ciao
  • Jörg
30 Nov. 2003 10:28
#8840
Mir ging es eigentlich nur darum die "langen" Spiegelarme aus dem Zubehör an die Originalen Spiegel zu bauen.
Geht das??
30 Nov. 2003 11:39
#8841
Hallo Jörg,
genau das habe ich ja weiter oben beschrieben!?!
Gruß biking-john
  • Jörg
22 Dez. 2003 19:19
#9011
@biking-john,
ich hab die Spiegel, wie von Dir beschrieben montiert, es hat gut funktioniert. Die Befestigungsteile habe ich aber so wie sie waren beibehalten, da auf den originalen Spiegelarmen z.B. eine Verzahnung ist und diese Teile nur bedingt untereinander getauscht werden können.
Ladezeit der Seite: 0.628 Sekunden
