Elektronik spinnt
  • Timo
  • Timos Avatar Autor
Elektronik spinnt
31 Mai 2001 10:50
#809
HI, ich hab ein kurioses Problem:
Auf der letzten Tour fing mitten im schoensten Kurvekratzen ploetzlich meine Taillightlampe zu leuchten an. Erst dachte ich, dieses Phaenomen ueber die Drehzahl beeinflussen zu koennen, spaeter musste ich feststellen, dass das Taillightlaempchen ganz nach Lust und Laune auch mal im Standgas anging. Ruecklicht funzt aber, flackert laut Hintermann bei Aufleuchten der Warnlampe nur etwas und die Blinker werden schneller. Weiter treten keine Auswirkungen (Zuendaussetzer etc.) auf.
Interessanterweise faellt die Elektronik beim Drehen des Zuendschluessels sporadisch aus. Steh ich vom Sitz auf, ist sie wieder da und bleibt dies auch meist. Hab schon kontrolliert, ob durch die Sitzbank irgendein Kabel abgeklemmt werden koennte bzw. was auf die Elektronik drueckt... negativ.
Hat jemand eine Idee?
merci vielmals
Salut
Timo
  • Carmen
  • Carmens Avatar Autor
Re: Re: Elektronik spinnt
31 Mai 2001 11:39
#810
Wurde sie in den letzten Tagen mal gut naß?
Das gleiche Problem hatte ich mal (fing auch mitten in der Fahrt an), als es paar Tage geregnet hat. Das Problem ist aber von alleine wieder verschwunden und seit einigen Monaten nicht mehr aufgetaucht.
Gruß Carmen
  • Stefan
  • Stefans Avatar Autor
31 Mai 2001 13:27
#811
Prüfe doch mal deine Bordspannung wenn möglich mit einem Oszilloskop! Wenn der Blinker schneller wird klingt das sehr nach höherer Bordspannung :=Problemen im Regler!
Gruß Stefan
  • Johanness Avatar Autor
Re: Ursache Batterie defekt
31 Mai 2001 17:23
#815
Hallo, die Ursache ist eine wahrscheinlich eine defekte Batterie, (Plattenschluß) siehe auch ältere Beiträge...
Neue Bat und die DiscoXBR verhält sich wieder normal, so wars bei mir...
Mit freundlichem bub bub bub
  • Jürgen
  • Jürgens Avatar Autor
Re: Re: Ursache Batterie defekt
31 Mai 2001 20:31
#816
Ich hatte exakt das gleiche Problem und dazu eine einfache Lösung:
Der Massekontakt der Batterie war nicht sauber hergestellt. Habe die Kontaktstellen gesäubert, Polfett auf den Minuspol der Batterie geschmiert und die Schraube gut angezogen. Das Problem war weg.
  • Timo
01 Juni 2001 15:47
#819
I'm impressed...
Das wars. Die Mutter des Massekontakt hatte sich gelöst. Funzt wieder einwandfrei.
Danke an alle Beteiligten.
Salut
Timo
Ladezeit der Seite: 1.034 Sekunden
