Seitendeckel, "Bürzelverkleidung"
- Maverick
11 Sep. 2003 17:34
Ich habe einen Seitendeckel an dem einer von den Plastiknippeln zur Befestigung am Rahmen abgebrochen ist, leider ist der Nippel nicht mehr da - hat da schon mal jemand was gebastelt, um den wieder ordentlich befestigen zu können?
Ähnliches Problem bei der "Bürzelverkleidung", also das obere lackierte Teil - die Plastikklammern mit denen das Teil festgeschraubt wird brechen ja gerne ab (teilweise nur durch die Vibrationen) - Heisskleben? oder gibt es eine bessere weil dauerhaftere Lösung?
- biking-john
Re: Re: Seitendeckel, "Bürzelverkleidung"
11 Sep. 2003 18:17
Hallo Maverick,
am besten die noch vorhandenen Teile mit Stabilit-Express von Henkel kleben.
Hält bombenfest.
Mit freundlichem bub bub Bub
biking-john
Hält bombenfest.
biking-john
- Hartmut
11 Sep. 2003 20:07
Ich habe auch schon einmal einen verlorengegangenen Zapfen durch eine Schraube entsprechender Größe ersetzt (der Kopf muss relativ leicht durch den Gummihaltering gehen). Die Schraube habe ich mit Heißkleber fixiert. Hält immer noch.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
- mart!n
11 Sep. 2003 20:55
ich hasse meine heissklebepistole, nehme ich nur für helm-interieurs.
bei louis gibt es ein verkleidungsreparaturset von teroson, das hält wirklich ewig und ist mit der spritze gut zu verarbeiten.
Ladezeit der Seite: 0.628 Sekunden
