XBR: Auspufftopf bläst nach unten
  • stefan
  • stefans Avatar Autor
27 Mai 2001 22:20
#790
habe heute per Zufall festgestellt, daß meine xbr bei Ihren Auspuffen (wie ist dei mehrzahl von Auspuff) im Bereich des Anschlusses des Krümmers deutlich nach unten abbläst. Außerdem gibt einer der beiden ein Geräusch von sich, das Ventilklappern sehr nahe kommt - das ventilspiel ist aber vor zwei tagen auf 015/017 eingestellt worden.
1. ist das Abblasen nach unten normal?
2. kann man den Topf reparieren oder ist ein ersatz erforderlich
(nach ca 10000km?!?)
Gruß Stefan
  • JB
  • JBs Avatar Autor
Re: Re: XBR: Auspufftopf bläst nach unten
28 Mai 2001 21:20
#795
das abblasen nach unten im Bereich des Schalldempferanschlußes ist normal.
Denn es befinden sich dort Entwässerungsborungen .
Das Klappern in einem Schalldämper ist warscheinlich ein loses Prallblech, hatte
das selbe Problem. Es läßt sich wieder anschweißen.
mfG JB
  • Elmar
  • Elmars Avatar Autor
01 Juni 2001 15:49
#820
...und am Zylinder ist ne plattdrück-Kupferringdichtung, die kann man auch mal ersetzen, falls mans nicht ohnehin schon kennt.(ich bin darauf ja vorletztes Jahr, als ich wieder angefangen hab mit XBRs, erst durch die ERsatzteilliste von Hein Gericke aufmerksam geworden (ich glaub so 3 MArk) und hab die absolut platte Kupferdichtung dann tatsächlich auch am Zylinder gefunden, völlig rußig. Seitdem das neu ist puffts da auch nie mehr raus...
  • Flying Harry
  • Flying Harrys Avatar Autor
Re: Abblasen
18 Juni 2001 22:41
#922
Erstmal: Der Mehrzahl von Auspuff ist Auspuffs (wie die Mehrzahl von Puff eben Puffs ist).
Zweitens: Wenn Dein Ding nach unten abbläst, lass doch Deinen Freund mal drunter. Der freut sich bestimmt.
Drittens: Das Geräusch könnte auch ein Pfurz sein, hör mal genau hin.
Viertens: Lass Dein sogenanntes Ventilspiel (Du Ferkel) doch auf 08/15 einstellen.
Viel Spass
Harry
Ladezeit der Seite: 0.598 Sekunden
