Drehzahl sinkt bei Lenkereinschlag??
- Kai-U
26 Mai 2001 18:06
Nach Einbau eines neuen Lenkers und Neuverlegung der Züge(Gas und Chokezüge laufen jetzt vor den Standrohren) gibts ein Problem.
Die Züge verlaufen eigentlich zugfrei und ohne Einklemmung.
Bei Lenkereinschlag nach links sinkt die Drehzahl und der Motor geht aus.
Bei Einschlag nach rechts steigt sie.
Es könnte was mit dem Chokezug zu tun haben. Doch was?
Durch die Verlegung vor den Standrohren verläuft er doch spannungsfrei und mit viel Spiel.
Wer weiß Rat?
Danke.
Kai
Wer weiß Rat?
Danke.
Kai
- stefan
Re: Re: Drehzahl sinkt bei Lenkereinschlag??
27 Mai 2001 22:14
Hallo Kai,
ich hatte das gleiche Problem - Ursache war der Chokezug, der beim Einschlag nach rechts sich an der oberen Klemmung des linken Gabelholmes verhakte. Als Lösung habe ich eine Halterung aus Kabelbinder so gebaut, daß der Chokezug einerseits frei spielen kann, aber immer oberhalb der Klemmung verläuft. Seither ist das Problem weg
Gruß Stefan
Gruß Stefan
08 Juni 2001 01:49
die chokezüge sind alle zu kurz. das ist echt gefährlich.ich habe das umgebaut.
ich habe einen chokezug von mikuni verwendet und am kupplungszugwiderlager verschraubt. man muss halt unter den tank greifen, aber besser als ständig mit choke zu fahren.
Ladezeit der Seite: 0.544 Sekunden
