Abgasrückführung
- Mike
Abgasrückführung
23 Aug. 2003 21:40
Hallo alle zusammen.
Habe jetzt meine Clubi in der Garage stehen. Aus erster Hand mit knapp 11000
Meilen auf der Uhr.
Aber sie hat so eine hässliche Abgasrückführung auf der linken Seite.
Kann man es wegschrauben? Was muß man beachten, sicher muß man den Vergaser neu einstellen oder neu bedüsen.
Wäre mir schon recht wenn man diese Schläuche weg machen könnte.
Ansonsten ein weltklasse Moped, bollert richtig klasse.
Allerfreundlichste Grüße
Bub Bub Bub
Mike
Meilen auf der Uhr.
Bub Bub Bub
Mike
- mart!n
Re: Re: Abgasrückführung
24 Aug. 2003 01:35
hi!
das ist keine abgasrückführung sondern ein sekundärluftsystem.
unter last, nicht im schiebebetrieb wird luft aus dem luftfilterkasten in den auslasskanal dicht hinter die auslassventile gesaugt, dass abgas ist dort noch so heiss dass HC und CO flammenlos oxidieren.
im schiebebtrieb arbeitet das system nicht damit es kein auspuffpatschen gibt, drum wird das ventil links am zylinder mittels unterdruckleitung vom vergaser angesteuert.
diese leitung vergaserseitig verschliessen, vorne am zylinder zwei deckel mit dichtung anbringen, ferdich.
sollte auch ohne einstellarbeiten am versager funktionieren.
ciao
ciao
Ladezeit der Seite: 0.554 Sekunden
