ventilfedern
  • danny
  • dannys Avatar Autor
ventilfedern
15 Aug. 2003 15:28
#7451
hallo ihr schrauber,
habe gerade festgestellt das die ventilfedern bei meiner nicht so eingebaut sind wie in der anleitung verlangt, mit den engen windungen nach unten. sind bunt gemischt verbaut. muß ich das jetzt gleich korrigieren oder ist das nicht so maßgeblich? wenn ja, wer hat nen tip parat das möglichst einfach ohne kopf demontage zu machen?
antwort wäre nett.
  • Carl
  • Carls Avatar Autor
Re: Re: ventilfedern
17 Aug. 2003 17:37
#7469
Hallo danny !!!
Die enge Federwicklung muß nach unten zur Brennkammer
zeigen !!!!
Bei schon montiertem kopf würden die Ventile beim demontieren der Federteller und der Federn in den Brennraum fallen.
Hier ein tipp
-Motor auf OT stellen
-Gang einlegen um wegdrücken des Kolbens zu verhindern
-Zünkerze demontieren und ein adapterstück motieren
-mit hilfe Komressor Druckluft in den Zylinder
Durch die Druckluft im Zylinder können die Ventile nicht mehr nach unten fallen
Das Adapterstück kann in Werkstätten ausgeliehen werden
Die demontage des Kopfes ist mit dieser metode nicht erforderlich
Ein erneutes tauschen derKopfdichtung und Schrauben bleibt dir
erspart Weist ja selber was das alles kostet
Bei weiteren Fragen hier meine E-Mail: Carl75@web.de
würde mich über antwort von dir freuen ob alles geklappt hat
  • mart!n
  • mart!ns Avatar Autor
23 Aug. 2003 09:17
#7555
carl, jetzt musst du uns nur noch erklären wie du bei montiertem kopf die ventilfedern soweit vorspannst dass du keile und federteller vom ventil abnehmen kannst um die feder umzudrehen.
für PKW-motore bei denen der ventiltrieb von oben gut zugänglich ist und die keine radial angeordneten ventile haben gibt es aufsätze auf den zylinderkopf mit hebelei, da funktioniert die von die beschriebene methode.
bei einer XBR wird es bei eingebautem triebwerk mit sicherheit nicht funktionieren.
ciao
  • Carl
25 Aug. 2003 22:57
#7615
wo ein wille ist da ist ein weg
habe eine vorrichtung angefertigt die arbeiten auf engsten raum zuläst .
ein helfer ist erforderlich der nach dem runterdrücken der federn die keile entnimt ,aber das ist immer noch besser als den kopf erneut zu demontieren
ihr wist ja das ist wie bei frauen je engen umso schöner!!!!!!
26 Aug. 2003 08:44
#7619
waia, nur noch tief...
26 Aug. 2003 09:06
#7622
auweia! schön wieder einer mit saublöden sprüchen!
  • Sven R.
  • Sven R.s Avatar Autor
28 Aug. 2003 23:03
#7665
@choice
"auweia! schön wieder einer mit saublöden sprüchen!" --> Ich lese lieber die Beiträge von einem Amateur der sich Mühe gibt, als sinnlose Kommentare und Pöbeleien von einem Profi.
Greetz
Sven
  • Thomas Hammer
  • Thomas Hammers Avatar Autor
29 Aug. 2003 09:18
#7667
Au Backe, geht DAS wieder los?
Warum so dünne Haut?
Entspannt Euch mal ein bisschen.
Ruuuuhig Brauner.....
Bubbubub
29 Aug. 2003 12:20
#7674
mein auweia bezieht sich auf die tendenziell sexistischen sprüche. die vorrichtung, die carl baut kann ich garnicht beurteilen, ich hab' sie ja nicht gesehen.
  • danny
29 Aug. 2003 13:36
#7675
SO LEUTE
JETZT WIEDER ZUM THEMA _ FEDERN SIND GEDREHT!
HABE MIR EINE ALTE ZÜNDKERKE DURCHGESCHLAGEN UND EINEN LUFTNIPPEL DRANGELÖTET - MEIN SPANNER BESTEHN AUS EINE SCHRAUBZWINGE DEREN KOPF MITTELS DREI SCHRÄUBCHEN UND EINER BEILAGSCHEIBE ZUM KORB UMFUNKTIONIERT WURDE -
EIN MASSIEVERS 4KANT ROHR DURCH DEN RAHMEN GESCHOBEN DIENTE ALS GEGENHALT - FERTIG!
  • Sven R.
30 Aug. 2003 02:49
#7691
@choice
Tschuldigung - diesmal hab ich wohl zu schnell aus der Hüfte geschossen :-)
Sven
30 Aug. 2003 10:21
#7693
das passiert. wir holen jetzt mal alle wieder luft und schauen, dass wir die sache wieder in den focus legen!
nix für ungut!
30 Aug. 2003 15:43
#7697
@danny: Mach doch mal ein Foto von dem dollen Werkzeug und schck mir das dann stelle ich das mal hierein...
  • danny
Re: Re: ventilfedern spezialwerkzeug
01 Sep. 2003 18:19
#7737
kann ich gerne machen. an welche adresse hättest du es denn gerne?
01 Sep. 2003 21:32
#7741
Im Allgemeinen: Johannes@xbr.de
Die meisten anderen ...@xbr.de Johannesunterwegs@web.de ...@Dolecek.de funktionieren auch bis auf die mit dem Anfang hannes@... da habe ich zuviele Spams bekommen....
Ladezeit der Seite: 0.884 Sekunden
