Motor einbauen
- Jörg
Motor einbauen
15 Aug. 2003 08:14
ich hab gestern versucht meinen Motor wieder in den Rahmen zu setzen, scheint so als wenn er gewachsen ist.
Weiß jemand wie man das Ding am besten wieder hineinbekommt?
Ich weiß ich hab ihn auch rausbekommen, ich weiß aber nicht mehr wie.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
- mart!n
Re: Re: Motor einbauen
15 Aug. 2003 08:42
soweit ich mich erinnere von rechts einsetzen, das triebwerk etwas nach hinten kippen und zuerst in die hinteren motorhaltelaschen einsetzen.
unten hinten klemmt es manchmal etwas.
dazu zwei tips:
beim einbau von triebwerken decke ich die rahmenrohre immer mit aufgeschnittenen alten schläuchen ab die mit kabelbindern fixiert werden damit der rahmen nicht total zerkratzt wird.
motore baue ich immer ohne kupplung, ohne lima, wenn (wie bei der XBR) möglich auch ohne kopf ein.
das triebwerk ist dann um einiges leichter und man kann den motor gut fassen wenn man an limadeckeldichtfläche und kupplungsdeckeldichtfläche von oben ins gehäuse greift.
dazu zwei tips:
- Timo Faber
15 Aug. 2003 08:47
In Fahrtrichtung von links ( so baue ich ihn immer rein ) und von mir ein Tipp : Bei Stehbolzen ( in Fahrtrichtung rechts ) entfernen. Wirkt Wunder und wenn der Ventildeckel darauf ist, dann den Propfen vom Ölschlauch entfernen. Dann klappt es ganz gut !!!!!!!! Habs erst gestern wieder so gemacht
- Jörg
15 Aug. 2003 10:55
Martin,
Du hast den Punkt getroffen, unten hinten rechts klemmts, aber richtig.
15 Aug. 2003 11:04
es wirkt wunder wenn der öltank lose ist! echt! dann lässt sich der motor besser bewegen, denn der tank ist immer etwas im weg.
- Jörg
15 Aug. 2003 14:22
Ich hab den Rahmen zum Schutz mit alten Lappen umwickelt, hilft nur bedingt. Deine Lösung hört sich besser an.
- Jörg
16 Aug. 2003 12:48
Der Motor ist wieder drin. Mein freundlicher H-Händler ist auf mein bitten vorbeigekommen und hat mir geholfen.
- Jörg
17 Aug. 2003 18:06
Die Clubbi läuft wieder.
Geiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllll!!!!!!!!!!!!!
