Bremssattel
- Tom
Bremssattel
22 Juli 2003 20:39
Hallo Leute,
habe bei meinem Bremssattel ein (minimales) vertikales Spiel entdeckt. Keine Ahnung, ob das schon immer so war. Habe jetzt mal die Hülse und die Manschetten gewechselt (neu gefettet etc.) - das Spiel hat sich verringert, ist aber teilweise immer noch minimal vorhanden (XBR im Stand - Vorderbremse gezogen, wenn man die Hand auf den Bremssattel hält spürt mans leicht). Die Schrauben sind natürlich alle fest
Irgendwelche Tips ?
Ausserdem knackt (vermutlich) die Gabel leicht, wenn ich im Stand die Vorderradbremse ziehe und voll reindrücke. Ist das normal ? Habe immer Gabelöl gewechselt (eigene Mischung) und kann beim üblichen Test kein Spiel in der Gabel bemerken.
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruss
Tom
Irgendwelche Tips ?
Gruss
Tom
- mart!n
Re: Re: Bremssattel
23 Juli 2003 08:30
schon möglich dass die führungen des schwimmsattels etwas ausgeschlagen sind.
ich habe in der werkstatt nen sattel rumliegen, werde nachher mal schauen ob der spiel hat.
das knacken muss nicht von der gabel kommen.
die bremsbeläge sitzen ja mit spiel in der bremszange und werden beim bremsen von der scheibe "mitgenommen" bis sie sich mit dem oberen rand am sattelträger abstützen.
an der stelle ist auf den sattelträger aus alu ein kleines stahlplättchen aufgeklemmt, das kann man auch verlieren.
das anlegen der beläge kann man hören und spüren und mit nem knacken der gabel verwechseln.
zum testen des lenkkopflagers zwei finger an die obere abdeckung der lagerschale, also unter die obere gabelbrücke und das mopped mit dem vorderrad gegen ne wand stellen.
spiel im lenkkopflager kann man so recht gut ertasten.
ciao
ciao
- mart!n
Re: Re: Bremssattel
24 Juli 2003 00:31
habe meinen sattel inspiziert, der hat kein fühlbares spiel an den lagerstellen.
ist also scheinbar nicht normal.
schöne grüsse
schöne grüsse
Ladezeit der Seite: 0.627 Sekunden
