starkregenaussetzer
- gundel
starkregenaussetzer
23 Juni 2003 12:55
hat irgendjemand plan, warum meine xbr bei starken regenschauern zündaussetzer bekommt?
Ich kann dann den motor nicht mehr hochdrehen, aber ausgehen tut sie nicht...
gruß
gundel
gruß
gundel
- filtrator
Re: Re: starkregenaussetzer
23 Juni 2003 14:26
bei mir gingen diese Symptome weg, nachdem ich den Isolator samt aller Dichtungen zwischen Vergaser und Zylinderkopf ausgewechselt hatte. Das Problem trat bei mir auch nur oberhalb bestimmter Drehzahlen auf - je nach Regenintensität. Kurzzeitige Abhilfe bei Regenfahrten brachte allerdings das Ziehen des Chokes.
Also einfach mal den Ansaugtrakt (vielleicht inkl. Vergaser) auf Unichtigkeiten checken.
Gruß, der filtrator
Gruß, der filtrator
- uwez
23 Juni 2003 15:58
Ich habe daraufhin den Zündkerzenstecker gewechselt und am Zündkabel ganz vorsichtig Silikon aufgetragen. Nicht zuviel sonst kann man den Stecker später nicht mehr abschrauben.
Alles OK, keine Aussetzer bei Regen.
MFG
Uwe
MFG
Uwe
- gundel
Re: danke jungs da machich mich gleich ma ran!!
25 Juni 2003 16:49
danke jungs ich mach mich gleich mal ran...!
Ladezeit der Seite: 0.610 Sekunden
