Öltankschraube
- armin
Öltankschraube
13 Juni 2003 07:35
hi
habe gelesen, dass irgendwann die Öltankschraube(n) gewechselt wurden.
die auf der linken seite, etwas neben der chromschraube für den seitendeckel hat markierung 8 !! ist das die einzige zum wechseln? hat jemand ne ahnung vom preis-oder länge, könnte mir dann eine andere besorgen aus einem autohaus in der nähe.......
- kerwepeter
Re: Re: Öltankschraube
13 Juni 2003 19:14
Hallo Armin,
die Befestigungen des Öltankes wurden tatsächlich mal gewechselt. Es waren ein paar Schrauben gerissen, da die Festigkeit (
zu niedrig war. Eingesetzt wurden dann Schrauben mit Festigkeit 8.8. Die Länge der alten Schraube messen, zu kaufen gibt es die neueren dann überall (baumarkt, Industriebedarf, Schraubengroßhandel). Das bezieht sich aber nicht auf die Ölablasschrauben sondern nur auf die Befestigung des Öltankes; sollten die Schrauben bei dir nicht kaputt sein, dann müssen die meiner Meinung auch nicht gewechselt werden, meine halten nun seit über 100 TKM, also kein Grund zur panik!!
Grüße Peter
Grüße Peter
14 Juni 2003 01:00
so einfach hat man es sich dann doch nicht gemacht! die schrauben sind gerissen und nach aussen gewandert, dann sind die distanzstücke auf die kette gefallen und lustig auf dem ritzel getanzt. die neuen schrauben sind auch gerissen, aber im distanzstück gab es einen o-ring, der verhindert hat, dass die schraube nach aussen wandert und das distanzstück auf die kette fällt! ich habe 5 jahre mit japanern gearbeitet. für mich ist das logisch!
Ladezeit der Seite: 0.559 Sekunden
