Fett unter dem Faltenbalg?
- Harald
04 Feb. 2024 19:55
nachdem der TÜV im Herbst Spiel an meiner XBR-Gabel festgestellt hat hab ich mir ein paar gebrauchte Gabelfederbeine gekauft.
Die alten Standrohre waren bei näherer Betrachtung auch schon ziemlich angegriffen - Steinschlag, Dreck und dergl. haben auch die Dichtungen angegriffen.
Ich würde zum Schutz gerne Faltenbälge wie bei der GB montieren und habe folgende Frage (wohl eher an die GB-Fahrer*innen):
Kommt da was drunter?
Also irgendein Fett, Öl oder ähnliches?
Ich würde die Standrohre vor der Montage gerne mit einer dünnen Fettschicht versehen... macht das Sinn, oder ist das eher schädlich?
LH
Harald
LH
Harald
It's higher to be a Bayer
Re: Fett unter dem Faltenbalg?
04 Feb. 2024 20:58
Spiel an der Gabel ?
Ich würde sagen die Gabel selbst ist das nicht eher Lenkkopflager
Faltenbälge sind gut weil der TÜV da nicht drunter schauen darf
Schützen vor Dreck und Steinschlag
Fett hat da nichts zu suchen
Nur bei Mofa oder so die keine richtige Gabel sondern nur Federn mit Fettfüllung haben
Folgende Benutzer bedankten sich: Harald
- Harald
05 Feb. 2024 10:13
Hallo Johannes,
das Spiel kommt tatsächlich von der Gabel.
Da wackelt es ein wenig zwischen Dämpfer und Standrohr.
Nach über 100k Kilometern sind die Laufbuchsen wohl ein wenig verschlissen.
Der Prüfer dachte auch zuerst an das Lenkkopflager - das ist aber ok - kein Spiel feststellbar.
(die haben mit 2 Leuten an der Gabel gezerrt und gerüttelt)
Aber danke für den Hinweis mit dem Fett - dann lass ich es weg
Ladezeit der Seite: 0.654 Sekunden
