Anlasser defekt ? oder Anlasserfreilauf? oder Drehmomentwandler/Begrenzer?
31 Aug. 2023 20:45
#70798
Ich habe gerade eine XBR auf meiner Hebebühne, eine PC15E-51.... Baujahr 86, also ein Motor mit Drehmomentwandler. Eigentlich wollten wir nur den Hinterreifen wechseln....
Die XBR startet extrem schlecht.
Drückt man auf den Startknopf dreht der Anlasser, um dann langsam seine Tätigkeit einzustellen. So als laufe er gegen einen hohen Druck an, um dann schlagartig weiter zu drehen und der Motor läuft.
- Erster Gedanke , wird wieder der Akku sein der hin ist ( drei Bleiakku in vier Jahren verbraucht).
Akku getauscht gegen neuen LiPo HJB12-FP der in meiner XBR wunderbar funktioniert.
Gleiches Startverhalten, anrennen gegen einen Widerstand fast bis Stillstand, um dann schlagartig weiter zu drehen.
Kennt jemand dieses Verhalten ?
Leider habe ich das Startverhalten mit dem Kickstarter nicht probiert. Sobald wieder ein Hinterrad drin ist werde ich das nachholen.
Verabschiedet sich da der Anlasserfreilauf oder der Drehmomentbegrenzer?
Wie könnte ich weiter vorgehen?
Hat jemand einen Tip?
Re: Anlasser defekt ? oder Anlasserfreilauf? oder Drehmomentwandler/Begrenzer?
31 Aug. 2023 23:06
#70799
Das klingt mir doch arg nach zu viel Kompression. Wie läuft der Motor denn sonst? Im Zweifel mal das Ventilspiel kontrollieren bevor Du irgendwelche Teile tauscht.
01 Sep. 2023 07:35
#70800
Der Motor läuft prima. Rennt wie ein roter Blitz.
01 Sep. 2023 16:52
#70801
Spiel kontrolliert.
Ein Auslassventil zu wenig Spiel. Nachgestellt.
Startverhalten hat sich verbessert.
05 Sep. 2023 18:20
#70817
Da bei mir grad ein Starter Relais nachdem anderen verreckt: das kann schon „halbtot“ sein und damit die Starterleistung reduzieren
Anlasserfreilauf defekt äussert sich mit „Winseln“
Sonstige Historie?
Bei gemachten Ventilsitzen und frühen Modellen mit nicht ausgefrästem Ventildeckeln kann die Einstellschraube am Deckel anschlagen. Das hört man aber beim laufen
06 Sep. 2023 08:22
#70818
Heute bekommen wir hoffentlich das Hinterrad mit neuem Reifen zurück und können dann weitere Test machen.
Neue LIPO kommt auch heute. Dann sehen wir mal weiter.
Die XBR stand seit Mai, und wurde nur gestartet um sie in meine Garage zu überführen.
Ich sehe keine Anschläge in den Verschlusskappen der Ventile.
Ladezeit der Seite: 0.739 Sekunden
