Gabelsimmeringe
- Bernado
Gabelsimmeringe
06 Juli 2023 21:16
suche jemanden im Raum Köln, der mir beim Wechseln der Simmeringe hilft.
Entweder bei Dir oder in der Mietwerkstatt in Bickendorf.
Selbstverständlich nicht kostenlos. Honda will
ca.400 für den Spass.
Bei Interesse gerne melden.
Güsse Bernd
Güsse Bernd
- galaktischer
- xbr500
Re: Gabelsimmeringe
07 Juli 2023 11:10
Wenn Du mal einen Ausflug nach Recklinghausen machen möchtest, kann ich Dir das machen.
- hondafan
Re: Gabelsimmeringe
07 Juli 2023 12:08
Ich bin gerade dabei, aber die Entfernung ist doch etwas weit, es sei denn Du machst Urlaub in der Nähe des Spreewaldes,dann mache ich Dir das gerne.Es ist kein Hexenwerk und wenn Du den Eintreiber brauchen solltest dann schicke ich ihn Dir gerne.
Gruß Frank
Gruß Frank
nimm die Menschen wie sie sind,es gibt keine Anderen. (Adenauer)
Re: Gabelsimmeringe
07 Juli 2023 21:12
Ich will nicht rumunken und natürlich wird ein Gabelsimmering auch "altersbedingt" undicht.
Häufiger als vermutet hat das Standrohr einen kleinen Defekt (zB eine wegggekratzte punktförmie Roststelle nach Steinschlag ist ein Klassiker), der dann den neuen Simmering nicht alt werden läßt.
Spätestens wenn ein neuer Simmering nur eine 4 stellige Laufleistung hat lohnt sich eine penible Inspektion.
- Bernado
- xbr-ina
Re: Gabelsimmeringe
08 Juli 2023 19:24
Kein Hexenwerk. Wenn Du das beschriebene Werkzeug hast, sollte mit der Anleitung aus dem Technikforum nichts schiefgehen. Die Teile gibt’s bei Mainjet oder MyMoto24. MyMoto24 hat gerade den Reparatursatz für beide Holme für 36€ im Angebot. Dazu kommen noch 2 x Simmerringe und Staubkappen. Die kosten 25€. Plus die Dichtmasse. Ein wichtiger Tip in der Anleitung, ist der für das Lösen der Inbusschraube. Wenn Du die verwürgst, haste gleich schon am Anfang Probleme und die Stimmung ist im Keller. Am Besten eine lange Steckimbusnuß besorgen. Die sind so 6cm lang. Und wie beschrieben schön saubermachen. Aber in der Mietwerkstatt sollte es einen Druckluftschrauber geben. Viel Spaß
- hondafan
Re: Gabelsimmeringe
11 Juli 2023 08:50
Ich habe mal im Technikforum nachgelesen und mir ist aufgefallen ,das dort steht 360ml Gabelöl pro Holm. Im Repbuch steht aber 285ml. Es ist ja schon ein gewisser Unterschied und meine Frage ist ob das ein positiver Erfahrungswert von johannes ist oder ob sich die Repanleitung geirrt hat. Vieleicht kann sich ja mal jemand dazu äußern der auch das 15er Öl verwendet hat.. Ich kann ja noch was nachfüllen,wenn das sinnvoll ist.
Danke schon mal Gruß Frank
- Richard P
Re: Gabelsimmeringe
12 Juli 2023 20:56
Kommt jeden falls auf die Fabrikat des Gabelfedern an...
Bluurp, bluurp
Richard P, Kopenhagen, DK
Bluurp, bluurp
Ladezeit der Seite: 0.673 Sekunden
