Nockenhöhe
- jenio15
Nockenhöhe
30 Aug. 2022 12:24
Hallo Freunde
Ich baue den Motor meines XBR wieder auf. Ich habe Zweifel an der Nockenwelle. Das Handbuch sagt
IN 34.023
EX 33.976
Nockenhöhe
Aber meine Cams messen etwa 31,1
Ich habe zwei Bäume. Eine von 1986 und eine weitere von 1989. Messen Sie das gleiche
Was ist los?
IN 34.023
EX 33.976
Nockenhöhe
Was ist los?
Re: Nockenhöhe
31 Aug. 2022 09:29
Die Werte aus dem Handbuch entsprechen den Höhen an der rotierenden Nockenwelle gemessen.
Der Grundkreis ( ="dicke" Seite der Nocke) ist so gestaltet daß der Kipphebel Spiel hat, das ist wichtig für die Schmierung.
Der z.B. mit Schieblehere vom Grundkreis auf Spitze gemessene Wert ist nur ein Anhaltswert
ca 31 mm = 44PS Nocke
27-29 mm = 27PS Nocke
Entscheidend ist daß die Nochenspitze glatt ist und keine Riefen hat
Mach dir keine Sorgen
- jenio15
Ladezeit der Seite: 0.647 Sekunden
