automatischer Ventilausheber
- JD_23
24 Aug. 2022 10:20
Ich habe in der letzen Woche die Ventile meiner XBR500 mit Anleitung hier aus dem Forum neu eingestellt. Dies hat auch soweit super funktioniert, jedoch ist immer noch ein lautes mechanisches Geräusch am rechten Auslassventil zuhören. Nach einiger Recherche denke ich, dass dies der automatische Ventilausheber ist. Jetzt meine Frage liege ich bei dieser Vermutung richtig? Wenn ja kann man dieses Geräusch ignorieren oder welcher Handlungsbedarf liegt dort vor?
Ich bedanke mich im vor raus für die Unterstützung
Jason
Jason
- AxelKretschmann
Re: automatischer Ventilausheber
24 Aug. 2022 10:51
Das ist eine gute Frage, die mich auch schon lange umtreibt. Ich habe das gleiche Phänomen, mit dem ich schon Jahre lang rumfahre, weil ich keine Lösung gefunden habe. Ich habe auch keine Explosionszeichnung gefunden, auf der die Konstruktion erkennbar wäre. Bei mir tritt das Geräusch auch nicht zuverlässig und dauerhaft auf, es gibt Tage, da ist es weg. Ansonsten springt sie gut an und hat Leistung. Ich fahr allerdings auch nur Kurzstrecken, eine Reise würde ich mich nicht trauen.
Vielleicht klärt uns hier einer von den alten Hasen auf. Bin sehr gespannt.
Gruß Axel
Gruß Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: JD_23
24 Aug. 2022 18:14 - 24 Aug. 2022 18:17
Ich fahre seit zehn Jahren ohne alles und habe keine Probleme.Starten nur mit Anlasser.(Dominante Motor)
Letzte Änderung: 24 Aug. 2022 18:17 von Albert.
24 Aug. 2022 18:52 - 24 Aug. 2022 18:53
Albert, dass du nackend fährst glaube ich nicht, in Weickersgrüben hattest du immer etwas an
Zum Ventispiel einstellen öffne ich nicht die Kontrollstopfen sondern schaue mir nur die Ventile an und drehe die Kurbelwelle etwa ½ Umdrehung weiter nachdem sie sich schließen. Wichtig ist das die Welle nicht zurück gedreht wird. Bei der Einstellung nach Anleitung hatte ich auch manchmal zu großes Ventilspiel.
Letzte Änderung: 24 Aug. 2022 18:53 von clubman*.
25 Aug. 2022 12:43 - 25 Aug. 2022 14:05
Die Kurbelwelle dreht sich 2 mal die Nockenwelle 1. mal
Der richtige OT zum Ventilspieleinstellen ist der, nach dem sich die Einlasskipphebel bewegt haben.
Beim Autodeko Motor: Das klackende Geräusch ist wenn die Autodeko über die Sperrnocke läuft. Die Sperrnocke verhindert ein Rückwärtslaufen des Motors (zur Schonung des Anlasserfreilaufes)
Rückwärtsdrehen ist nicht zulässig.
Ich hab den Beitrag zum Venileinstellen entsprechend ergänzt
www.xbr.de/index.php/technik-beitraege/x...eitraege/127-ventile
Letzte Änderung: 25 Aug. 2022 14:05 von Johannes.
