Starten
- Peter Beneke
Starten
09 Apr. 2001 00:00
Geschrieben von Peter Beneke am 09. April 2001 20:33:37:
Hallo FachXBRler!
Meine grade erstandene XBR startet auch bei 4 Grad Außentemperatur nur Ohne Choke! Mit gezogenem Choke geht sie nicht an. Ist die Vergasereinstellung zu fett? Verbrauchswerte habe ich noch keine exakten.
Hallo FachXBRler!
- Haegar
Re: Re: Starten
10 Apr. 2001 00:00
Geschrieben von Haegar am 10. April 2001 09:42:12:
Als Antwort auf: Starten geschrieben von Peter Beneke am 09. April 2001 20:33:37:
Hallo FachXBRler!
Hallo Peter,
jede hat so ihre Eigenheiten, so sind die Mädels halt.
Spaß beiseite, was sagt das Kerzengesicht, wenn total schwarz, siehe mal den Luftfilter an, möglicherweise ist der zu (Öl,Dreck).
Ölstandstest (3 Min Leerlauf) ok oder zu viel drin?
Was sagt der Vorbesitzer, hat er die Bedüsung geändert?
Wenn die Kerze schwarz ist, baue doch mal den Lufi aus und fahre ohne, hat der Vorbesitzer möglicherweise auch gemacht und nur zum Verkauf wieder eingebaut.
Wenn dann ohne Lufi die Kerze rehbraun ist, laß ihn weg.
Vielleicht klappts dann auch wieder mi'm Nachbarn (äh Choke)
Wenn alles nichts nutzt und sie dann immer noch zu fett eingestellt ist, mußt Du wohl oder Über den Vergaser rauspopeln. (weiter unten im Forum beschrieben)
Wenn die Bedüsung stimmt ist möglicherweise der Schwimmerstand zu hoch.
Achs & Pleulbruch
Haegar
Hallo FachXBRler!
Hallo Peter,
Achs & Pleulbruch
Haegar
Ladezeit der Seite: 0.488 Sekunden
