Schwingachse
Schwingachse
06 Nov. 2021 10:15
Hat schon jemand herausgefunden ob es irgendeine geeignete Ersatzachse für die Schwinge gibt?
das zB:
XR Achse auf Ebay
Blöderweise werden bei den Angeboten nie Maße angegeben...
das zB:
XR Achse auf Ebay
- XBRetter
Re: Schwingachse
06 Nov. 2021 10:39
Also wenn man bei CSMNL über die Teilenummer reingeht
www.cmsnl.com/honda-xbr500-1986-g-german...#pageproductModelfit
und nach fits models schaut, ist da leider nichts gelistet außer den bekannten "Verdächtigen" - sollte mal eine gebraucht werden, kann man ja über das Forum nachfragen - gemessen habe ich auch noch keine.
- Armin
Re: Schwingachse
06 Nov. 2021 13:24
Ich hab eine ausgebaute rumliegen. könnte am Montag mal schaun wo se liegt und dann messen.
Gruß aus Hammelburg
Folgende Benutzer bedankten sich: Johannes
- Richard P
Re: Schwingachse
07 Nov. 2021 07:46 - 07 Nov. 2021 07:50
Jemand hier hätte frueher gemeldet, ein Ersatz fuer den Achse (Buchse laut Honda) könnte aus ein Industrie-Standard Präzisions-Hohlwelle wie diese gemacht werden:
www.smalltec.de/de/wellenfuehrungen/prae...oleranz-h7-1473.html
Passt in Diameter und sowie seine Härtung auch fuer Nadellager, wenn erforderlich. Nur die abgedrehenes Fettverteilungsband im Mitte des Originalteils muss nachgemacht werden mMn.
Letzte Änderung: 07 Nov. 2021 07:50 von Richard P.
Re: Schwingachse
10 Nov. 2021 14:51
Ich habe die Länge der Schwingenachse gemessen und komme auf 209,14mm
Folgende Benutzer bedankten sich: Richard P
- SPNT
Re: Schwingachse
11 Nov. 2021 14:33
Hallo Johannes,
ich war derjenige der sich eine Achse bei der genannten Firma bestellt hat. Ich habe lediglich die Innendurchmesser etwas aufbohren lassen, da der Bolzen nicht gepasst hat. Habe dann noch allest auf Nadellager umgebaut und hatte eine recht preiswerte sehr gut funktionierende Schwingenlagerung.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ladezeit der Seite: 0.626 Sekunden
