Ja, ja, der Choke
- AxelKretschmann
Ja, ja, der Choke
07 Mai 2021 17:25
Ihr Lieben, ich hab viel gelesen über den Choke, aber mein Problem nicht gefunden.
Folgendes: Xbr ist noch eingesperrt in der Garage.
Ventile eingestellt, Zündung da, Vergaser gereinigt und neu bedüst (158) Grundeinstellung. Am Vergaser ( original ) hab ich die Kunststoffhülse gegen Messing getauscht. Starten kann ich nur mit Starterspray in den Lufikasten. Wenn ich das ca. 4-5 Mal gemacht habe, ist sie warm genug, dass sie anbleibt. Runder Leerlauf jetzt bei ca.1000-1200 U. Nimmt gut Gas an, geht gut zurück in den Leerlauf. Zieh ich den Choke, geht sie aus. Soweit, so gut. Sie springt aber nicht an mit Choke, wenn sie wieder kalt ist. Was kann das sein??
Re: Ja, ja, der Choke
08 Mai 2021 19:23
Evtl. ein Kanal vertstopft im Vergaser , der benutzt wird, wenn du den Choke ziehst?
Mein erster Gedanke ,nachdem ich dein Problem gelesen habe.
Vielleicht hilfts, ihn mal ins Ultraschallbad zu legen.
- AxelKretschmann
09 Mai 2021 13:04
Danke dir für die Anregung. Bezweifele aber, dass es daran liegt. Wenn Sie läuft hat sie einen ruhigen Leerlauf bei 1200 U/min und nimmt gut Gas an. Wenn ich im Leerlauf den Choke ziehe, geht sie aus. Also passiert da was. Denke mal: zusätzliches Benzin und sie läuft zu fett.
Spricht gegen Verstopfung.
- Hans
09 Mai 2021 15:33
Na ja, der Sinn des Chokes ist es das Gemisch fetter zu machen, um die Kondensationsverluste an den kalten Bauteilen auszugleichen. Wenn Du den Vergaser zum Reinigen und neu Bedüsen draussen hattest und diese Funktion jetzt nicht mehr gegeben ist, dann liegt die Vermutung schon nahe, dass dabei etwas schief gelaufen ist. Es wird also darauf rauslaufen den Vergaser nochmal auszubauen, alles zu kontrollieren und wenn dabei nichts gefunden wird doch noch mal über Evers Vorschlag nachzudenken.
Ladezeit der Seite: 0.489 Sekunden
