Startprobs
- michA
Startprobs
31 Mai 2003 13:19
Hallo Allesamt,
meine Xbr springt im kalten zustand so gut wie nicht mit dem E-Anlasser an. Wenn ich dann kicke kommt sie meistens gleich nach dem ersten Versuch.
Wie ist das zu erklären?
Dank und Gruß michA
Dank und Gruß michA
- nd20
Re: Re: Startprobs
31 Mai 2003 14:34
ich denke weil auch die batterie von der kälte nicht verschont bleibt und daher nicht soviel leistung hergibt. wenn du allerdings ordentlich kickst bekommt sie mal so richtig gas und dann ist sie da...
ciao,
nd
ciao,
nd
- Timo
Re: Re: Startprobs
31 Mai 2003 16:54
Hallo!
Soweit ich weiß ist das normal so, bei meiner XBR ist es nicht anders. Einfache Regel: kalt = kicken, warm = Knöpfchen drücken
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
- michA
Re: Re: Startprobs
31 Mai 2003 19:23
danke mal für die bisherigen Antworten. Nur das mit dem "normal" kann ich nicht bestätigen. Die ist bisher immer auf Anhieb mit dem E-Starter angesprungen...
Nur, dass war einmal ;-( Und die Batterie ist auch so gut wie frisch.
Bollergruß micha
Bollergruß micha
- Timo
Re: Re: Startprobs
31 Mai 2003 19:34
Hallo!
Hier wurde das auch mal diskutiert: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=2919&t=2909#reply_2919
Bei mir ist es - wie gesagt - wie bei manch anderen in dem Thread: Kalt geht sie nur mit Kicker, warm geht sie (fast) nur mit Knöpfchen....
Wenn das früher bei Dir ging, dreht denn dann der Anlasser genauso schnell wie damals? - Falls nicht, kannst Du ja mal die Kabel, Schleifkohle und Kontakte im Anlassermotor checken...
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
Re: Re: Startprobs
01 Juni 2003 15:47
Was heißt Baterie ist frisch? schon mal nach dem Säurestand geschaut? neue Zündkerze wirkt manchmal Wunder
- michA
Re: Re: Startprobs
01 Juni 2003 23:02
Säurestand? Also wenn Du den Flüssigkeitsstand meinst, der ist ok.
Anlasser dreht meines erachtens auch auch richtig mit Schmackes.
Aber wie gesagt, meines erachtens...
Gruß micha
Gruß micha
- tobi
Re: Re: Startprobs
03 Juni 2003 09:11
Das Problem beim Anlassen ist nicht, ob der Motor durchgedreht wird, sondern, mit wieviel Schwung (also wie schnell) er durchgedreht wird.
Bei der Estrella meiner Freundin dreht der Anlasser den Motor auch durch, anspringen will sie trotzdem nicht. Starthilfekabel dran - Anlasser hat mehr Schmackes - dreht schneller - Springt ohne Probleme an.
Kern der Aussage: Start mit Knopf bei der XBR nur sinnvoll, wenn warm, Batterie extrem frisch oder rechte Beinamputation, aber selbst dann soll kicken möglich sein (musst nur rechtzeitig abspringen
Grüsse, Tobi
*** blobber ***
Grüsse, Tobi
*** blobber ***
Ladezeit der Seite: 0.661 Sekunden
