Leerlauf impossible
- Axel
Leerlauf impossible
30 Mai 2003 22:32
Wir haben zwei XBR's Bj. 85 und 90. Beide Maschinen haben folgenden Effekt: Wenn die Motoren warm sind und die Leerlaufdrehzahl sich von oben 1400 -1200 U/min nähert gehen die Motoren schlagartig aus (als ob jemand einen Schraubenzieher in die Kurbellwelle steckt). Die Motoren springen sofort wieder an, aber ein Leerlauf unter 1600 U/ min ist unmöglich. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Gruß Axel
Gruß Axel
- sven
- Timo Faber
Re: Re: Leerlauf impossible
31 Mai 2003 20:53
Das Problem hatte ich auch, 2 neue Düsen ( gibt es ja nur im Paar ) und dazu ein Ultraschallbad. Jetzt ist alles bestens.
01 Juni 2003 15:43
Ventile richtig eingestellt? Zündkerze neu?
Ladezeit der Seite: 0.590 Sekunden
