Gabel undicht
Gabel undicht
20 Sep. 2020 09:43
#67254
Buongiorno, allwissendes Forum!
Meine linke Gabel verliert etwas Öl. Zuerst dachte ich, die Bremse sei undicht, denn die sieht von außen verölt aus. Ich gehe davon aus, dass ich den Simmerring erneuern muss.Folgende Fragen: Ist es sinnvoll, gleich beide Simmerringe zu erneuern? Und zum Simmerring: Hier in Italien wurde die XBR nicht verkauft. Aber ich gehe davon aus, dass ich dennoch einen passenden Dichtring im Motorradhandel bekomme.Sonst muss ich ihn in Deutschland bestellen. Das sollte auch kein Problem sein.
Weiß jemand die genaue Bezeichnung des Simmerrings?
Jedenfalls bin ich erleichtert, dass es nicht die Bremse ist.
Grüße aus Bella Italia
Max
Re: Gabel undicht
20 Sep. 2020 14:59
#67260
moin Maxe,
es ist üblich das man die Simmerringe auf beiden Seiten wechselt. Die Staubkappen bei der Gelegenheit auch.
35 x 48 x 11 sind die Maße.
Die Datenbank meint das z.B. einige Aprillas die gleichen eingebaut haben.
Bist Du Dir sicher das Du das alles hinbekommst?
Gruß aus dem sonnigen Norden
Re: Gabel undicht
21 Sep. 2020 09:04
#67263
Danke für die Maße, Ralle!
Neee, ich bin mir absolut nicht sicher,, dass ich das schaffe. Aber ich will die Teile beschaffen, dann gehe ich gern in eine Werkstatt mit meinem Schätzchen.
Leider hab ich zurzeit kaum Internetempfang, warum auch immer. Sonst würde ich mal nach einem entsprechenden Video schauen, wie der Arbeitsablauf aussieht.
Saluti
Max
Re: Gabel undicht
21 Sep. 2020 11:23
#67264
Mittlerweile mache ich, auch wenn es irgendwas um 150 Euro Mehrkosten sind, bei einem undichten Gabelsimmering das Standrohr gleich auch mit neu. Es hat ja seinen Grund weshalb der Simmering undicht geworden ist und in der Regel sind das zB beim Fahren ohne Gummibälge kleine Steinschlagschäden oder Rostpickel.
Natürlich kann man das alleinige Simmerring tauschen meinetwegen mal probieren, aber wenn man zarteste Schäden spürt oder spätestens, wenn der Defekt innerhalb 10000 km wieder auftritt, ist es sowieso Zeit das Standrohr auch zu wechseln.
Re: Gabel undicht
23 Sep. 2020 14:24 - 23 Sep. 2020 17:31
#67274
Ich hab Staubmanschetten montiert. Muss gleich mal schauen, wie's darunter aussieht.Es würde mich wundern, wenn der Zustand nicht tadellos wäre.
Ralle: Jetzt hab ich mir etliche Videos bei youtube reingezogen. Das geht seltsamerweise, während es jedesmal Minuten dauert nach jedem Mausklick, z.B. im Forum, bis eine Reaktion auf dem Bildschirm erfolgt. Ich hab Kaspersky im Verdacht, aber davon will meine Frau nix wissen, und sie ist zuständig für alles Digitale. Ich bin total analog.
Jedenfalls traue ich mir das jetzt zu, den Gabel-Service durchzuführen. Das ist kein Hexenwerk, nur offensichtlich ziemlicher Schweinkram. Macht nix! :-)
Ciao!
Max
Dieses Video finde ich z.B. hilfreich:
Letzte Änderung: 23 Sep. 2020 17:31 von Maxe.
Re: Gabel undicht
23 Sep. 2020 18:16
#67275
Es wird wohl ein Fluch lasten... heute wurde kurioserweise aus dem nichts meine rechte Gabel undicht... Na dann, machen wir den Quatsch mal neu...
Gruß Björn
Björn
junger XBR Fahrer
  • hinnihonda
  • hinnihondas Avatar
  • Alter XBR-Fuchs
Re: Gabel undicht
23 Sep. 2020 19:26
#67276
Hallo, schaut mal unter Technik XBR&GB dort hat Johannes an vierter Stelle beschrieben wie die Gabelsimeringe gewechselt werden.
MfG
Hinni
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxe
Re: Gabel undicht
24 Sep. 2020 09:56
#67279
mit dem Video und der guten Anleitung von Johannes wird es dann wohl klappen.
Bei so 'ner fetten Schrauberei nehm ich immer den Tank ab und bring den in Sicherheit.
Viel Erfolg Euch!
Re: Gabel undicht
24 Sep. 2020 10:45
#67280
Danke für den Hinweis, hinnihonda!
Jooo, das wird schon. Noch hab ich die nötigen Teile nicht. Das ist eher eine Winterarbeit, aber da das Wetter hier momentan schwächelt hab ich richtig Bock drauf.
Re: Gabel undicht
24 Sep. 2020 17:52
#67281
Noch ein kleiner Hinweis, vielleicht mein persönliches Geschmack:
Ich bevorzuge zu versuchen die untere Inbusschraube zu lösen (nur lösen, nicht rausschrauben) wenn Gabel und Rad noch nicht demontiert sind. Das Ganze ist dann maximal stabil und man kann richtig Kraft ausüben. Voraussetzung ist natürlich das das 6-Kant Bit oder Schlüssel einwandfrei passt. Prellen mit Hammer eigentlich Pflicht, und dann nicht auf den Inbusschlüssel (der kippt weg) aber auf das 6-K Bit.
Viel Erfolg zugewünscht - johan
Re: Gabel undicht
24 Sep. 2020 20:06
#67282
Danke Johan, auf die Idee kam ich heute auch schon, und es beruhigt mich, dass du das vorschlägst. Denn in eingebautem Zustand kann man die 6er Inbus Schraube optimal aufdrehen, ohne irgend etwas gegenhalten zu müssen, wie es in manchen Videos zu sehen ist. Nur muss das Motorrad stabil aufgebockt sein.
Re: Gabel undicht
01 Okt. 2020 21:38
#67302
Am einfachsten geht es immer noch mit einem Druckluft- oder E- Schlagschrauber.
Wenn sowas nicht vorhanden ist und die Schraube sich ohne Last darüber mitdreht ist der erste Schritt wie oben beschrieben noch im zusammengebautem Zustand zu lösen. Wenn auch das nicht gut geht, kann man noch zusätzlich mit 2 Spanngurten die Gabel auf Block ziehen.
Re: Gabel undicht
23 Okt. 2020 22:06
#67368
Heute war hier Schietwetter - Dauerregen. Zeit, mir die inkontinente Gabel vorzunehmen.
Dass es ein ziemlicher Schweinkram würde war mir nach dem Ansehen mehrerer youtube Anleitungen klar. An sich wollte ich die Gabel nicht auseinander nehmen, sondern den Dichtring mit Hilfe zweier Spaxschrauben raus lupfen, die man in vorgebohrte oder vorgestochener Löcher in den alten Ring reinschraubt, um ihn dann raus hebeln zu können. Aber damit kam ich nicht recht klar, kam mir ziemlich brutal vor, ohne die Oberfläche des Standrohrs zu beschädigen. Im (US) Video sah das ganz einfach aus. So war ich gezwungen, das volle Programm durchzuziehen. Vor allem das Lösen der Inbus-Schraube unten war spannend. Hat aber geklappt. Ich war schon drauf und dran, zu meinem Schrauber hier im Ort zu fahren, um die Schraube per Schlagschrauber zu lösen. Aber dann hats doch noch geklappt, mit einer entsprechenden Verlängerung.
Morgen wird alles wieder zusammengebaut. Danke an Johannes für seine ausführliche Arbeitsanleitung.
Re: Gabel undicht
27 Okt. 2020 19:53
#67381
Ein Gabelservice ist natürlich sinnvoll.
Soll es mal eben schnell nur der SiRi sein: 2 Reissnadeln mit ~120 Grad Versatz in den ollen Ring klopfen. Man kann sich gut an den Neuen orientieren. Raushebeln, Oberfläche checken, mit Silikonöl Neuware aufschieben, nach Gusto kann man den oberen Leerraum unter den Staubkappen mit Silikonfett füllen - ein Tip aus der Crosserszene.
Dauert für Beide Seiten keine 2h.
VG
Siggi
Re: Gabel undicht
03 Nov. 2020 07:37
#67406
"Ich bevorzuge zu versuchen die untere Inbusschraube zu lösen (nur lösen, nicht rausschrauben) wenn Gabel und Rad noch nicht demontiert sind"
Das lasse ich mir gerne genauer erklären! Ich kenne kein einziges Werkzeug, das an der Achse vorbei kommt.
Re: Gabel undicht
03 Nov. 2020 07:43
#67407
Siggi_f schrieb: Ein Gabelservice ist natürlich sinnvoll.
VG
Siggi
Da die Gabel so oder so raus muss, sind die weiteren Schritte nicht wirklich ein Aufwand und die beschriebene Methode eher sehr riskant.
Crosser machen übrigens recht häufig, oft schon nach wenigen Betriebsstunden, die Staubkappen weg und säubern darunter. Dabei haben sie zu 99% den Vorteil, dass der Schmodder nach unten weglaufen kann.
Re: Gabel undicht
04 Nov. 2020 13:41
#67411
Ich nehme an, dass das Rad drin bleiben kann und nur die Achse etwas rausgezogen wird, damit man an den Inbus ran kommt.
Re: Gabel undicht
04 Nov. 2020 18:25
#67412
Annehmen heisst nicht wissen! Das könnte viellecht auf einer Seite funktionieren, aber auf der anderen muss auch noch die Klemme weg!!!
Re: Gabel undicht
04 Nov. 2020 19:51
#67414
Einfach ausbauen.
Man kann sich das Leben auch unnütz schwer machen.
Ladezeit der Seite: 0.835 Sekunden
