Vergaser Unterschiede XBR und GB
Re: Vergaser Unterschiede XBR und GB
17 Juli 2020 15:36
#66941
Ok Klaus. Das hatte ich mir logisch genau andersherum vorgestellt. Gegen den Uhrzeigersinn ist für mich rechts rum. Im Zuge meines Alterungsprozesses vertüddel ich gerne mal rechts und links rum, besonders wenn man von unten denken muss. Aber Danke. Ich werde die Grundeinstellung vornehnem
17 Juli 2020 17:45
#66943
Die Einstellschraube wie gesagt hat eine Nocke, wenn sie das denn ist und kann nicht viel weiter
Gedreht werden wei da ein Vorsprung von der Schwimmerkammer im Weg ist wo der Nocken der Einstellschraube gegen stößt? Komisch oder?
17 Juli 2020 18:53
#66944
das ist so bei dem USA Vergaser.
Ich hab die Nocke abgefeilt.
17 Juli 2020 20:56
#66945
Gute Idee
Ist aber die richtige Gemischschraube, oder?
17 Juli 2020 23:32
#66946
Ja, ist die richtige.
18 Juli 2020 08:42
#66947
Ist ja auch sonst nix Schraubenähnliches da. Gäbe ja noch die Möglichkeit den Vorsprung vom Vergaser abzufeilen
19 Juli 2020 20:13 - 19 Juli 2020 23:27
#66948
Harri schrieb: Mit der richtigen Uhr geht das Rausdrehen auch im Uhrzeigersinn.
Tolle Uhr
Letzte Änderung: 19 Juli 2020 23:27 von Klaus B.
25 Juli 2020 21:47
#66990
Okay. Bei mir ist es eine Spitze. Ganz rein ist bei mir gegen den Uhrzeigersinn. Also dann wider 2.5 Umdrehungen raus. Oder gilt das nur bei der Luftzufuhrschraube a la Zäpfchen?
Gruß Tom
25 Juli 2020 21:59
#66991
Ist aber ein Rechtsgewinde, also rechtsrum rein.
Eine Uhr zumindest analog läuft auch rechts rum.
Oder sehe ich das falsch?
26 Juli 2020 00:01
#66994
Vielleicht ist der Vergleich mit der Uhr nicht gut geeignet, um die Sache zu erklären. Natürlich hat die Gemischschraube ein Rechtsgewinde. Und natürlich geht ein Rechtsgewinde per Definition rechtsrum, also im Uhrzeigersinn fest bzw. rein.
Schaut man aber aus der Perspektive einer Schraubenmutter auf die Drehrichtung der Schraube, ist das bezüglich der Uhr andersrum. Und wenn man schräg von oben auf den Vergaser schaut (und ich zumindest tue das beim Vergasereinstellen) hat man diese Perspektive.
Am Besten vergessen wir den Uhrenvergleich.
Gemischschraube rein macht magerers, raus macht fetteres Gemisch im Leerlauf.
Mir ist noch ein Unterschied bei den Vergasern aufgefallen:
Das Anschlussröhrchen für den Unterdruckschlauch am Deckel des Luftabschlussventiels seitlich am Vergaser zeigt in unterschiedliche Richtungen. Beim VE 30 nach hinten, beim VE 10 nach vorn.
@Tom:
Das Zäpfchen spielt keine Rolle.
Ich vermute, die Amis haben das Ding gefordert damit das Gemisch nicht fetter eingestellt werden kann. Ich hab's mit der Feile beseitigt.
26 Juli 2020 09:31
#66997
Ja Klaus
Hab es auch abgefeilt und einmal komplett rechtsherum rein gedreht. Trotsdem noch sehr eng und fummelich. Machst du das mit einem S förmigen Hakenschlüssel mit Schlitz ?
Reindrehen wird magerer ist auch klar.
Noch eine andere Frage : Was für einen Zündkerzenschlüssel benutzt du. 18er ist schon mal ungewöhnlich. Hab ich mit Knarre und Verlängerung und Umlenkung gemacht. Ist aber nicht ideal. Was benutzt du ?
Gruß Tom
26 Juli 2020 10:03
#66998
Ich nehme den Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug, geht besser als mit der Knarre
26 Juli 2020 10:11 - 26 Juli 2020 10:12
#66999
Ja Tom,
wie xbrge schreibt: Bordwerkzeug passt am besten.
Wenn du keinen hast: choice verkauft die passenden Kerzenschlüssel
( www.mainjet.de ).
Die Gemischschraube drehe ich mit einem Winkelschraubendreher.
Gruß Klaus
Letzte Änderung: 26 Juli 2020 10:12 von Klaus B.
26 Juli 2020 12:06
#67001
Ist nicht dabei gewesen. Besorg ich mir.
Ladezeit der Seite: 0.861 Sekunden
