Vergaser Unterschiede XBR und GB
06 Juli 2020 15:21
#66866
obwohl ich fleißig hier und im www gesucht habe, finde ich keine Antwort auf meine Frage:
Was unterscheidet die Vergaser Keihin VE10 der XBR von den VE30/31 der Clubman?
Ich meine jetzt nicht die unterschiedliche Bedüsung, sondern die Bauart des Gehäuses.
Hintergrund meiner Frage ist, ob man die Gehäuse der genannten Modelle untereinander austauschen kann.
Da in den einschlägigen Publikationen unterschiedliche und sicher oft fehlerhafte Angaben
allein schon zum Durchmesser zu finden sind, hoffe ich hier auf Erleuchtung durch die Vergaserspezialisten.
Klaus
Re: Vergaser Unterschiede XBR und GB
07 Juli 2020 08:39 - 07 Juli 2020 08:42
#66868
Erstmal ist zu sagen das es für die Clubbi verschiedene Vergaser gibt, der Vergaser der California Modelle ist nochmal anders wie die anderen.
Die Aufnahme für die Gaszüge (das Rad in dem die Züge geführt werden) ist im Durchmesser verschieden, desweitern hat die Leerlaufgemischschraube bei der Clubbi einen Anschlag.
Letzte Änderung: 07 Juli 2020 08:42 von galaktischer.
07 Juli 2020 22:52 - 07 Juli 2020 22:52
#66870
Mindestens die "Verschiedene" (not, eben nicht) Durchmesser wurde frueher hier erklärt geworden (die eine vertikal, die andere horizontal im ovalen Einlass gemessen) ;-)
Letzte Änderung: 07 Juli 2020 22:52 von Richard P.
14 Juli 2020 08:37
#66910
Moin
Würde mich auch interessieren, da ich in meiner Clubman ein xbr Motor vom Vorbesitzer drin habe und nicht weiß ob der Vergaser getauscht wurden, bzw. Ob das nötig ist auch den xbr Vergaser nachzurüsten?
14 Juli 2020 09:27
#66911
das kannst du an der Typennummer des Vergasers sehen:
VE10...=XBR
VE31...= GB 500 Californien
VE30...= GB500 der Rest der USA
14 Juli 2020 13:51
#66913
Danke ich guck mal nach. Meinst das ich fetteres Gemisch brauch , da ich Krümmer ohne Sammler fahre?
14 Juli 2020 13:59
#66914
Ist ein VE 30. Muss einen VE 10 einbauen oder reicht Nadel und Bedüsung zu ändern?
14 Juli 2020 14:49
#66915
Zu der Kombi VE30 an XBR Motor und Krümmer ohne Sammler von der Clubman kann ich nichts sagen.
Zur Klärung der Unterschiede der Vergasergehäuse hatte ich ja diesen Thread gestartet...
14 Juli 2020 15:22
#66916
Ok. Danke. Vielleicht weiß ja noch jemand was dazu. Es wurde ja schon von einer anderen Bedüsung gesprochen. ..Die Frage ist was in der xbr normal drin ist und ob man die Bedüsung in dem VE 30 auf die Bedüsung umrüsten kann?
15 Juli 2020 08:52
#66923
Hallo Klaus
Xbr Bedüsung hab ich im Form reichlich gefunden. Leider nicht ob man den VE 30 mit der Xbr Bedüsung bestücken kann oder doch den VE 10 einbauen muss.
Gruß Tom
15 Juli 2020 09:39
#66924
Ja Tom,
genau wegen dieser Fragen habe ich diesen Thread zu den Unterschieden der Gehäuse eröffnet.
15 Juli 2020 11:12
#66925
Tom schrieb: Moin
Die Frage, ob das nötig ist, ist der falsche Ansatz.
Läuft die Kiste mit Deinem Vergaser oder nicht?
Welche funktionellen Probleme hast Du denn jetzt überhaupt.?
Welches "Nümmerchen" auf dem Vergaser steht ist doch "Wumpe"..
16 Juli 2020 09:23
#66927
Okay . So gesehen muss ich mir keinen Kopp machen.
Kiste läuft. Nur Endgeschwindigkeit bei 150 kmh ist Schluss, Kerze ist grau, hab die Gemischschraube nun etwas reingedreht. Mal sehen wie das Bild nun wird. Wäre ja gut wenn ich da nix umbauen muss.
Dank dir
16 Juli 2020 17:26 - 16 Juli 2020 17:46
#66928
Tom, bin of Linie mit Harri: Hondas Vergaser-ID-Kode füer die fast baugleiche Clubbi- und XBR-Vergaser sind egal (Bildlich gesprochen). Besser lese die Vergaserteorie wieder, im gross funktioniere die Verscehiedene Vergaserteilsysteme prinzipbedingt wie hier zusammen:
[img:] www.zeebulon.de/Bilder/Vergaser_Systeme.gif [/img]
oder für die CV-Vergaser besser passende:
[img:] lh3.googleusercontent.com/proxy/ZaRigfLQ...L6LZUIqarGkKDOZzl6eQ [/img]
Also besser weiter mit die Hauptdüse und eventuell die Nadel/-düse arbeiten ;-)
(Wie immer, ein reines Vergaser mit Nadel etc ohne mekanisch verschlissene Teile (Nadel, Nadeldüse etc) vorausgesetzt).
Letzte Änderung: 16 Juli 2020 17:46 von Richard P.
16 Juli 2020 18:49
#66929
ich habe nun einen VE10 einer XBR und einen VE30 einer Clubbi nebeneinander auf der Werkbank und sehe folgendes:
Wie galaktischer-schleim schon geschrieben  hat (danke Kai), gibt es beim VE 30 einen Anschlag an der Leerlaufgemischschraube und die  Aufnahme für die Gaszüge ist eine Andere.
Die beim VE30 hat einen kleineren Durchmesser in der "Bowdenzugrille".
Beide Vergaser haben am Ausgang zum Zylinderkopf einen lichten Durchmesser von 42mm, und im Bereich des Unterdruckkolbens von 40mm.
An Gehäuse, Schwimmerkammer etc. und den Düsenaufnahmen kann ich keine Unterschiede feststellen.
Meine Eingangsfrage ist damit beantwortet.
Danke an Alle.
@Tom:
Die Gemischregulierschraube hat nur Einfluss auf das Standgas bzw. niedrige Umdrehungen des Motors. Wenn du die reinschraubst, wird das Gemisch für diese Betriebszustände magerer.
Klaus
16 Juli 2020 22:22
#66930
Danke Richard
Dein 2ter Link funktioniert nicht. Also sind die Vergaser weitgehend gleich und es geht darum die Bedüsung abzustimmen.
16 Juli 2020 22:30
#66931
Ok Klaus. In einem anderen Thread wird geschrieben die Gemischschraube nicht die Leerlaufeinstellschraube in Uhrzeigersinn drehen wird dad Gemisch magerer also rausdrehen sodass sie mehr Luft kriegt und gegen den Uhrzeigersinn also rein drehen sie weniger Luft bekommt. Oder wie....?
16 Juli 2020 22:50 - 18 Juli 2020 18:37
#66932
Mit der Gemischschraube wie die Benzinzufuhr geregelt.Im Zweifelsfall die Gemischschaube ganz rausdrehen.
Sieht sie aus wie ein Zäpfchen wird die Luftzufuhr eingestellt. Sieht sie aus wie eine Spitze Nadel wird die Kraftstoffzufuhr eingestellt.
Letzte Änderung: 18 Juli 2020 18:37 von Albert.
16 Juli 2020 23:29
#66933
Tom, so ne ganz abwegige Idee: Was, wenn Du den Vergaser einfach mal so einstellst wie im Werkstatthandbuch beschrieben?
17 Juli 2020 10:20
#66934
Tom,
die Leerlaufeinstellschraube ist die mit dem schwarzen Rädchen rechts aussen am Vergaser.
Die Gemischschraube ist die unter dem Vergaser vor dem Schwimmergehäuse,  an die man nicht gut rankommt. Drehst du die Gemischschraube raus, also im Uhrzeigersinn, wird das Gemisch fetter, mit reindrehen magerer.
Mach am Besten erstmal das, was Hans geschrieben hat.
An deinem eigentlichen Problem, dass bei 150 Schluss ist, wird das drehen an der Gemischraube allerdings nichts ändern. Die hat unter Vollast keine Bedeutung mehr.
17 Juli 2020 10:50
#66935
Klaus B schrieb: Tom,
Nö, raus ist gegen den Uhrzeigersinn.
17 Juli 2020 11:11
#66936
Sorry ralle,
das ist so wie ich geschrieben habe.
17 Juli 2020 13:22
#66937
Mit der richtigen Uhr geht das Rausdrehen auch im Uhrzeigersinn.
17 Juli 2020 15:27
#66939
Bei mir hat sie eine kleine Nocke und unten einen Schlitz für Schraubenzieher
17 Juli 2020 15:30
#66940
Moin Hans
Fer Hedanke ist gut, hatte ich auch schon und ist ja bei vielen Mopeds so mit 2,5 Umdrehungen raus.
Ladezeit der Seite: 1.162 Sekunden
