Ladestrom Lichtmaschine
- AlexW94
17 Juni 2020 18:48
weiß jemand von euch, oder hat schonmal jemand nachgemessen, wieviel Ladestrom in Ampere die Lichtmaschine der XBR bringt ?
Möchte in meinen Umbau eine Custom/MiniBatterie einbauen wofür ich aber erst diesen Wert wissen muss.
Hab dafür leider nicht das passende Werkzeug zum messen und hier im Forum hab ich leider nix gefunden.
Re: Ladestrom Lichtmaschine
18 Juni 2020 12:22
Für die Lichtmaschine sind 170 W bei 5000 U/min angegeben. Durch 12 teilen geht wohl.
Ansonsten, die XBR hat noch einen zweiten Zündstromkreis.
Für Deine Batterie mußt Du das aber nicht wissen, da das Ding einen Regler hat..
Die Frage ist doch nur, ob Deine Batterie den Anlasser drehen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: AlexW94
- BuurmanJohan
18 Juni 2020 19:46 - 18 Juni 2020 22:07
Handbuch schreibt mHa Leistungsfähigkeit messen der LiMa:
1200 UpM 8 A > 12 V
3000 UpM 12.5 A 14-15 V
8000 Upm 13.5 A 14-15 V
eine tip-top (Blei)Batterie vorausgezetzt; Säuredichte >1.260 UND:
schwarze Kabel vom Regler getrennt (Sense-Wire), sodass der Regler nicht mehr die Ladungszustand der Batterie ahnt und deswegen nur Spannungsbegrenzt arbeitet, ohne Strombegrenzung. (Deswegen soll der Batterie auch Tip-Top sein.)
Weil Du es wissen wollte, denn wie Harri schon schrieb, der Regler macht sein eigenes Ding (schwarz angeschlossen!) und Anlasserbedingt ist "Mini/Custom" wahrscheinlich etwas anderes als in der Anzeige/Werbung gemeint ist.
Die Zündung ist übrigens Batterie-unabhänging.
1200 UpM 8 A > 12 V
Letzte Änderung: 18 Juni 2020 22:07 von BuurmanJohan.
18 Juni 2020 21:30
für die Wahl des Akkus ist nicht der Ladestrom sondern die Ladeschlussspannung entscheidend. Falls der Starter dran bleibt ist natürlich auch die Kapazität ausreichend zu dimensionieren. Für eine starterlose XBR reicht auch ein 1,2Ah Bleigelakku.
- AlexW94
22 Juni 2020 13:03Harri schrieb: Für die Lichtmaschine sind 170 W bei 5000 U/min angegeben. Durch 12 teilen geht wohl.
Danke schonmal an alle antworten.
Wollte die Maschine nur noch über den Kickstarter starten. Also keine Elektrischen Startversuche mehr.
Das Thema mit Batterie und Strom ist für mich sehr schwer zu verstehen.
Hab ich es so richtig verstanden? Solange ich den Anlasser nicht elektrisch starten möchte ist es eigentich egal welche Batterie ich wähle da die Maschine durch den Reglern gesteuert ist ?
Hier mal der Link zu der Batterie die mir vorschwebt. Es geht mir nur um platzgründe. Daher so klein wie möglich.
cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Motorrad...106-x-76-x-30mm-420g
Ladezeit der Seite: 0.596 Sekunden
