Motor Problem
Motor Problem
21 Mai 2020 19:18 - 22 Mai 2020 17:02
#66583
Hallo, hab da mal ne frage zu meinem Problem mit dem Motor meiner Clubman.
Ab 5000 U/min fängt se an zu Rucken als würde se keinen Sprit bekommen
und Sie fängt an zu Klappern wie Fehlzündungen oder als würden die Ventile aufschlagen.
Im Drehzahlbereich bis 5t U/min macht se keine zicken.
Was könnte das sein.
Gruß Armin
Gruß aus Hammelburg
Letzte Änderung: 22 Mai 2020 17:02 von Armin.
Re: Motor Problem
21 Mai 2020 20:19 - 21 Mai 2020 20:21
#66584
klingt als klingelt sie weil unter vollast (viel) zu mager. Wo die Ursache liegt, kann vielfältig sein.
Ich würd zu erst einmal ausschliessen, dass sie im Ansaugtrakt falschluft ziehen kann. Und dass genug Sprit nachläuft (das Thema hatten wir die Woche schonmal in nem anderen Thread, da wars ein nachgerüsteter Benzinfilter. Es muss der Fluß gewährleistet sein in den Vergaser rein.
Dabei auch schauen ob der Tankdeckel sauber entlüftet.
Vorher ne Probefahrt machen, und möglichst in den Bereich reinfahren, kurz vor zu Hause, dann Zündkerze anschauen.
Das ist nur ein kleiner Teil möglicher ursachen.
Vielleicht kommst so erstmal weiter?
Ferndiagnosen sind halt immer sehr schwierig.
Letzte Änderung: 21 Mai 2020 20:21 von everRFVC.
Re: Motor Problem
22 Mai 2020 17:02
#66589
Danke für die Info´s
Gruß aus Hammelburg
Ladezeit der Seite: 0.573 Sekunden
