Hauptdüse ausgeschlagen ?
- aero-peter
15 Sep. 2019 22:36
Freunde die hinter mir fahren bemängeln, dass die XBR nach unverbranntem Sprit riecht. Die Maschine ist Bj. 1985 und hat knapp 90 Tkm zurück gelegt. Meine Vermutung ist, dass die Hauptdüse ausgeschlagen und die Düsennadel abgenützt ist und daher der Motor etwas überfettet läuft. Ist das Problem bekannt? Gibt es die Teile noch neu?
Viele Grüße,
PS: habe im Forum dazu nicht passendes gefunden
Viele Grüße,
- rowi
Re: Hauptdüse ausgeschlagen ?
16 Sep. 2019 16:54
Teile gibt es da:
www.motorradbay.de/xanario_search.php?se...eywords=xbr&x=43&y=9
Aber vielleicht sohltest du weiter oben anfangen zu forschen. Eventuell hangt auch nur der Choke.
- aero-peter
18 Sep. 2019 21:58
Hallo rowi,
vielen Dank für den Link zu den Ersatzteilen. Wenigstens gibt es die noch. Der Choke-Zug ist frei und öffnet auch richtig. Öl ist auch unwahrscheinlich, Verbrauch liegt bei <100ccm/Tkm. Sprit ist mit 4-4,3 l/100km auch normal. Ich scheue mich davor den gut funktionierenden Vergaser zu öffnen, wird aber wohl nötig sein.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- rowi
18 Sep. 2019 22:18
Na sieht doch alles normal aus.
Du müsstest mal bei einen Treffen hinter her fahren, da duftet es nur so nach einen Mix aus Benzin und Öl.
- twinronny
19 Sep. 2019 19:31
Hast du mal die Motorentlüftung überprüft? Wenn die ins Freie entlüftet kann das auch zu unangenehmen Gerüchen führen.
- aero-peter
19 Sep. 2019 21:36
Sprit braucht sie auf der Landstraße 4 - 4.3 l/100km, auf der Autobahn etwas mehr - aber da sind wir kaum. Die Motorentlüftung geht ganz normal zum Luftfilter. Bisher haben sich die Freunde nur über den heftigen bub-bub-Radau beklagt, aber seit einiger Zeit jetzt auch über den Spritgeruch ... .
Gruß,
Gruß,
19 Sep. 2019 21:55
die nehmen dich hoch,das kann nicht übermäßig nach unverbranntem Benzin riechen.
Njx ändern.
Njx ändern.
- aero-peter
26 Sep. 2019 21:43
... wird wohl so sein, dass einige da recht sensibel reagieren. Es scheint auch von der Spritsorte abzuhängen, neulich mit Benzin aus CZ wurde es als weitaus geringer empfunden. Werde erst mal nichts machen, denn was gut funktioniert soll man nicht ändern.
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße,
26 Sep. 2019 21:57
Vermutlich ham deine kollegen schon mopeds mit "Filtereinrichtung" wir nicht. Da sind manche nasen echt empfindlich geworden. Wir alten sind mit dem puren Geruch ja quasi aufgewachsen...........hust ächz.....
Ladezeit der Seite: 0.766 Sekunden
