Ladestrom zu hoch
- BO-XBR
Ladestrom zu hoch
02 März 2019 11:54
nachdem meine neue Batterie nach kurzer Zeit hinüber war, habe ich mal den Ladestrom gemessen und der lag bei ca. 18 Volt. Habe mir nun eine neue Batterie und einen neuen Regler gekauft. Alle Anschlüsse und Stecker gereinigt. Und trotzdem mit der neuen Batterie und dem neuen Regler wieder ca. 17-18 Volt.
Was kann das denn noch sein?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Ladestrom zu hoch
03 März 2019 11:42 - 03 März 2019 12:06
Das ist ein Zeichen dafür, daß der Tank noch mal abgenommen werden will und deshalb mache es.
Zum Fehler:
"Entweder beide Regler sind uppe oder beide Regler sind heile und Du hast eben nicht alle Anschlüße /Kabel beim reinigen erwischt."
Unter der Suche (und/oder Du weißt wo es steht) findest Du auf der Mitte der Seite diesen "vor kurzem" eingestellten und aussagekräftigen Beitrag von Mart!n, wie man das relevante Kabel überbrückt damit der Regler wieder angesteuert wird.
Du kannst das schwarze Kabel natürlich auch auf Durchgang messen, das wäre aber zu einfach.
Zum Fehler:
Letzte Änderung: 03 März 2019 12:06 von Harri.
Ladezeit der Seite: 0.595 Sekunden
