Lenkerarmaturen
- zwozylinder
Lenkerarmaturen
30 Dez. 2018 16:47
Hallo, hat jemand schonmal seine abgewetzten, unansehnlichen Lenkerarmaturen durch andere ersetzt, gerne in Chrom und kann eine Kaufempfehlung abgeben?
Guten Rutsch
Guten Rutsch
Brustvergrößerung durch Handauflegen! Termine nach Vereinbarung
- zwozylinder
Re: Lenkerarmaturen
05 Jan. 2019 10:59
danke für den Tip, aber was ich da gefunden hab, ist mir zu futuristisch. Mittlerweile habe ich noch nen anderen Tip bekommen.
Re: Lenkerarmaturen
06 Jan. 2019 01:08 - 06 Jan. 2019 01:12zwozylinder schrieb: danke für den Tip, aber was ich da gefunden hab, ist mir zu futuristisch. Mittlerweile habe ich noch nen anderen Tip bekommen.
Man kann sich bei Motogadget ja meinetwegen über den Preis unterhalten, aber futuristisch kann m. M. zB die analogen Chronolclassic nicht nennen. Wenn Du einen Drehzahlmesser mit schwarzem Ziffernblatt nimmst, dann sieht man ohne Zündung kaum das zweizeilige dunkle Display und auch die Kontrollleuchten sind dann sehr dezent. Es sieht aus, als ob nur ein nackter Drehzahlmesser verbaut ist und je nach Ausführung des Zifferblattes geht es kaum klassischer, bzw zeitgemäßer. In natura sieht das ganz anders aus, als nur auf den Bildern..
Mit "Zündung an" kannst Du einerseits die dann auf einmal hell sichtbaren Kontrollleuchten, aber auch in der oberen Zeile gut die Geschwindigkeit ablesen und unten durch Durchklickern die ganzen anderen Funktionen abrufen.
Man kann m. M. mit einem dazu noch sehr leichten Instrument den Informationsspielfaktor maximal befriedigen. Der finanzielle Aufwand relativiert sich dann auch etwas, wenn man die Kosten einer ganzen Batterie an schweren Qualitätsinstrumenten in Summe dann auch nicht mehr entscheidend günstigeren Instrumenten dagegen stellt.,
Letzte Änderung: 06 Jan. 2019 01:12 von Harri.
- zwozylinder
Re: Lenkerarmaturen
06 Jan. 2019 11:34
@Udo: Selbstverständlich, wird aber Euch nichts nützen. Der Tip bestand in einer Adresse günstiger Gebrauchtteile.
@Harri: Stimmt, Chronoclassic sieht toll aus. Hatte ich vorher nicht gesehen. Aber der Preis ist natürlich grenzwertig.
Aber: Ich fragte nach Lenkerarmaturen, nicht Instrumenten.
Ich zitiere: Man kann m. M. mit einem dazu noch sehr leichten Instrument den Informationsspielfaktor maximal befriedigen. Der finanzielle Aufwand relativiert sich dann auch etwas, wenn man die Kosten einer ganzen Batterie an schweren Qualitätsinstrumenten in Summe dann auch nicht mehr entscheidend günstigeren Instrumenten dagegen stellt.,
Was Du damit sagen wolltest, kapiere ich nicht ganz..
Re: Lenkerarmaturen
06 Jan. 2019 17:52
Rechne aus, welche Preise zB von VDO für Tacho, Drehzahlmesser, Ölthermometer, Voltmeter (Öldruck und Wassertemperatur für ein Bärchen nicht so wichtig) zusammen kommen. Zusätzlich hast Du einen Schaltblitz und kannst ein Nutzungsfenster angeben. Bei Unter/Überschreiten gibt es ein Warnleuchtensignal.
Zum Gewicht auf der nicht geeichten Küchenwaage:
Der Chronoclassic ca 230g.
Zum Vergleich:
Ein xbr Tacho wiegt ca 450 g, der Drehzahlmesser ca 360g. Voltmeter, Ölthermometer, den schwereren Halter und Gedöns für die restlichen Funktionen habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet.
Natürlich muß man alles nicht haben, aber wenn man es haben möchte, ist das bei Einzelkauf nicht wesentlich günstiger.
Zum Vergleich:
- zwozylinder
Re: Lenkerarmaturen
07 Jan. 2019 19:22
Ach das war gemeint. Aber ich benötige trotzdem nur die Schaltereinheiten/Armaturen. Mir gings darum, das meine Teile unansehnlich/vergammelt sind und man die Beschriftung nur noch ahnen kann. Habe jetzt für 10€ Gebrauchtteile bekommen.
Ladezeit der Seite: 0.920 Sekunden
