Vergaser patscht
  • zwozylinder
  • zwozylinders Avatar Autor
Vergaser patscht
19 Feb. 2018 19:24
#64005
So, Vergaser wurde anti-ruckel-behandelt, ultraschallgereinigt, soweit, so prima. Jetzt patscht er und hält die Drehzahl ned gescheit, muss mit gas am Laufen gehalten werden...das hat er vorher nicht gehabt...alles auseinanderbauen und nochmal durchblasen? Ich muss aber dazusagen, daß ich ohne LuFi gefahren bin. Wirk sich das so stark aus??
Brustvergrößerung durch Handauflegen! Termine nach Vereinbarung
Re: Vergaser patscht
19 Feb. 2018 23:32
#64013
Der Unterdruckvergaser braucht nach meiner Meinung den Gegendruck aus Luftfilterkasten und Filter. Ich habe aber auch Applikationen mit nur K und N Filter gesehen die gelaufen sind.
Patschen (auspuffschießen) kann auch von undichten Auspuffanlagen (Krümmerdichtung) oder falsch eingestellten Ventilen kommen
Wenn der Motor läuft ein bischen Bremsenreiniger an den Flanschsockel sprühen, wenn die Drehzahl rauf geht ist der Flansch undicht (O-Ring verwürgt)
Ansonsten gibt es da noch die Standgaseinstellschraube bei der man den O-ring mit Scheibe verlieren kann oder die Spitze abbrechen....
FAQ Vergaser mit Video
  • zwozylinder
20 Feb. 2018 19:44
#64041
Es wurde nichts verstellt, nur gereinigt...den verwürgten Flunsch kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich den Vergaser aus der Ansaug-Gummigeschichte rausgewürgt habe. Aber Nebenluft könnt es natürlich auch sein. Vielen Dank bis dahin. Ich gebe weiter Meldung!
20 Feb. 2018 22:00
#64045
Patschen kann auch durch zu mageres Gemisch kommen. Vielleicht ist das durch den fehlenden Lufika der Fall.
21 Feb. 2018 09:21
#64053
zwozylinder schrieb: Es wurde nichts verstellt, nur gereinigt...den verwürgten Flunsch kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich den Vergaser aus der Ansaug-Gummigeschichte rausgewürgt habe. Aber Nebenluft könnt es natürlich auch sein. Vielen Dank bis dahin. Ich gebe weiter Meldung!
Wenn du den Gaser rausgewürgt hast ohne die Flanschschrauben am Zylinder zu lockern/zu entfernen, der Gummi vom Flansch aber shcon etwas porös war von der Struktur, könnte es auch passiert sein,dass du durch das raus-und reinwürgen dir selbst ne Nebenluftstelle produziert hast.
  • zwozylinder
05 März 2018 18:49
#64098
Sodele, Nach einer ausgiebigen Probefahrt zeigte sich: Der Hobel fährt schlechter than ever, Nebenluft war nicht festzustellen.
Schnauze voll, Mikuni muss her.
06 März 2018 15:47
#64100
prima, gute Entscheidung, dann kannst Du dich ja gleich beim nächsten Thread einklinken: Mikuni TM 40 klappert :)
LG bugs :gb:
23 März 2018 11:57
#64191
Hallo Bugs,
du sagst es wurde nur gereinigt und nichts verstellt. Daraus könnte man ableiten, dass die Leerlaufgemischschraube und alles andere an seinem Platz verblieb. Als ich meine XBR neu hatte, hatte ich das gleiche Problem. Dank einer Komplettkur mit neuen Düsen und neuer Membrane kommt bei mir nicht mehr der Wunsch auf einen anderen Vergaser zu montieren. Wenn Du ohne LUFI fährst, ist in der Regel ohnehin eine Neuabstimmung des Vergasers notwendig. Solltest Du Dein Geld nich schon in einen Flachschiebervergaser investiert haben, würde ich es mal mit Neuteilen von Keyster versuchen. Bei mir lag es hauptsächlich an der Membrane die scheinbar größer geworden war und somit den Schieber in Schwingungen versetzt hatte. Ein Tip noch zur Erstmontage der neuen Membrane: Ein paar Streifen Doppelseitiges Klebeband in die Nut im Vergasergehäuse kleben und schon bleibt die Membrane an ihrem Platz..
Wünsche eine Problemlose Saison!
Rainer
25 März 2018 18:19
#64193
Nur der Ordnung halber, du meintest sicher Zwozylinder, ich hab nix gesagt.
LG bugs
26 März 2018 11:01
#64194
Sorry, Du hast völlig recht.
Rainer
  • zwozylinder
19 Apr. 2018 18:42
#64335
So, ich nunwieder. Mikuni ist montiert und klappert nicht. Jetzt, wo ich den Stuhl ausfahren konnte, musste ich feststellen, Beschleunigung sehr gut (fast schon zu gut), Drehzahl viel zu hoch, bzw. schneller als 120 ist ne quälerei.
19 Apr. 2018 19:26
#64336
Wieso sind 120kmh eine Quälerei?
19 Apr. 2018 19:33
#64337
Rutscht die Kupplung evtl.?
  • zwozylinder
19 Apr. 2018 20:31
#64338
Quälerei weil sie zu hoch dreht, riesen Lärm macht. Ich hab Skrupel, das kleine Einzylinderchen so hoch zu drehen.
Kupplung rutscht nicht, sie zieht ja super durch, wie ich schon schrieb.
19 Apr. 2018 20:51
#64340
120 km/h im dritten Gang ist doch ganz ok.
19 Apr. 2018 23:31
#64341
zwozylinder schrieb: Quälerei weil sie zu hoch dreht, riesen Lärm macht. Ich hab Skrupel, das kleine Einzylinderchen so hoch zu drehen.
Wie hoch ist denn zu hoch? Für mich sind 8000 zu hoch, beim flotten beschleunigen sind 7500 Schaltdrehzahl.
Gegen den Lärm helfen Ohrenstopfen. :evil:
20 Apr. 2018 07:10
#64342
Ich würde mir Gedanken, um ein anderes Moped machen.
20 Apr. 2018 08:33
#64343
120 ist aber auch auch verdammt schnell! Geht gar nicht !!! 80 für den Wald! :woohoo:
20 Apr. 2018 12:41
#64344
@zwozylinder
meinst Du Dauerdrehzahl oder beim Beschleunigen?
Zum Beschleunigen drehe ich gerne mal über 7000, man merkt richtig wie der Motor
oben heraus nochmal richtig zulegt, die Frequenzen und Vibrationen werden spürbar
angenehmer.
War bei meiner kurzhubigen R65 genauso, die ,lief auch ab 6000 richtig geschmeidig.
Und als Dauerdrehzahl/Geschwindigkeit ist 120 doch völlig ausreichend und sowieso
totlangweilig.
Der Motor ist doch für diese Drehzahlen ausgelegt, also warum nicht "artgerecht" damit fahren?
  • zwozylinder
21 Apr. 2018 10:59
#64346
Okay, wenn das normal ist, dann weiss ich bescheid.
21 Apr. 2018 20:32
#64349
Bescheid
29 Apr. 2018 12:16
#64364
Ein weiterer Grund für einen patschenden Vergaser im Schiebebetrieb kann eine falsche Leerlaufgemischeinstellung sein. Das war bei der XBR von meinem Sohn der Fall. Nach Rückstellung auf die Grundeinstellung war das Patschen Geschichte.
... nur falls mal jemand nach Gründen für einen Patschvergaser sucht.
  • zwozylinder
17 Mai 2018 17:31
#64438
Sooo, hinteres Kettenblatt von 42 Zähnen auf 36 geändert, schon wird ein Schuh draus.
17 Mai 2018 20:03
#64442
Den Einfluss von Vergaserpatschen und Übersetzung verstehe ich nicht.
  • zwozylinder
19 Mai 2018 11:10
#64447
Ich auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, das da gar kein Einfluss besteht und ich hätte einen neuen Thread aufmachen sollen.
Ladezeit der Seite: 0.779 Sekunden
