Schrauben unterer Gabelbrücke
- Sven Homberger
04 Nov. 2017 13:57
Hallo Zusammen,
habe leider die Schrauben der unteren Gabelbrücke verloren. Leider kann man dieses nicht mehr bei Honda bestellen.
Was kann ich da für Alternativen verwenden? Welche Festigkeit müssen diese haben?
Gruß Sven
Gruß Sven
- Hans
Re: Re: Schrauben unterer Gabelbrücke
04 Nov. 2017 14:54
Flanschschrauben 8x40 sind bei Honda nicht mehr lieferbar? Oh je, jetzt werden wohl alle Mopeds stillgelegt werden müssen.
04 Nov. 2017 19:26
ich hätte sicher noch welche rumliegen, gibts n Bild wie die aussehen?
04 Nov. 2017 20:33
bei der XBR sind die schwarz, 6kant SW 12, mit Bund. M8 x 40 hat Hans ja schon geschrieben.
05 Nov. 2017 00:42
Ich will nur dran erinner, wenn man auch die Schrauben der oberen Gabelbrücke draussen hatte und sie in eine Kiste schmeißt. Die oberen sind M7 und die unteren M 8. Und die Dinger dürfen nicht angeknallt werden sondern bekommen nur etwas mehr als handfest.
- Sven Homberger
08 Nov. 2017 20:13
Vielen dank für die schnellen Antworten!!!
Dann werde ich solche mal bestellen. Reicht es in 8.8 ?
Gruß Sven
Gruß Sven
- rowi
09 Nov. 2017 18:54
Laut Buch soll die mit 30-40 Nm angezogen werden, eine 8.8 er reicht da nicht besser eine 10.9.
www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
11 Nov. 2017 15:39
Das HONDA, das die Schrauben nicht mehr liefern kann, welches HONDA ist das nochmal?
Die originale Teilenummer 957000804007 wurde ersetzt durch 957010804007. Ein recht normaler Vorgang bei HONDA. Ergo ist die Schraube bei HONDA sehr wohl lieferbar.
- JKausDU
13 Nov. 2017 07:35
Tatsächlich, da isse:
www.cmsnl.com/products/bolt-flange-8x40_957010804007/
Ladezeit der Seite: 0.931 Sekunden
